Název: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: Rudolf Souček 26.09.2021, 23:45 Někdo nám u domu zapálil plastové kontejnery na odpad, od kterých se požár přenesl i na zateplení fasády a zasáhl i svod hromosvodu z AlMgSi. Nevím jaká mohla být teplota v místě požáru, ale kontejnery to úplně roztavilo viz příloha.
Kromě výměny zkušební svorky a mimořádné revize, případně mechanické očištění samotného svodu, byste doporučili za další postup. Mohl být materiál svodu AlMgSi teplotou požárem zdegradován, i když vzhledově vypadá nepoškozen? Název: Re: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2021, 10:02 Někdo nám u domu zapálil plastové kontejnery na odpad, od kterých se požár přenesl i na zateplení fasády a zasáhl i svod hromosvodu z AlMgSi. Nevím jaká mohla být teplota v místě požáru, ale kontejnery to úplně roztavilo viz příloha. S velkou pravděpodobnos tí mohlo dojít k tzv.rekrystali zaci materiálu, rozhodně těch pár metrů bude stát za výměnu.Kromě výměny zkušební svorky a mimořádné revize, případně mechanické očištění samotného svodu, byste doporučili za další postup. Mohl být materiál svodu AlMgSi teplotou požárem zdegradován, i když vzhledově vypadá nepoškozen? Název: Re: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: František Šohajda 28.09.2021, 13:30 S velkou pravděpodobnos tí mohlo dojít k tzv.rekrystali zaci materiálu, rozhodně těch pár metrů bude stát za výměnu. To si tak nejsem jistý? To by při úderu bleskem se musel vždy vyměnit celý nadzemní systém hromosvodu. Při úderu projde daleko větší teplo jak při požáru. Název: Re: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: Milan Hudec 28.09.2021, 13:37 To si tak nejsem jistý? Bleskový proud teplotu vodiče moc nezvedne vzhledem ke krátké době děje.To by při úderu bleskem se musel vždy vyměnit celý nadzemní systém hromosvodu. Při úderu projde daleko větší teplo jak při požáru. Název: Re: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: František Šohajda 28.09.2021, 15:13 Bleskový proud teplotu vodiče moc nezvedne vzhledem ke krátké době děje. Krátká doba ano, ale velkým proudem! Někde jsem měl ze školení i teplotu při úderu....nemoh u to najít? Název: Re: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu? Přispěvatel: Milan Hudec 28.09.2021, 17:03 Krátká doba ano, ale velkým proudem! Na svodu se bude jednat o desítky stupňů C, takže celkem nezajímavé.Někde jsem měl ze školení i teplotu při úderu....nemoh u to najít? Problém jsou svorky, mnohdy dům za 10M, hromosvod jakž takž, ale s použitím nejsprostějšíc h FeZn, ještě k tomu od výrobce, který na výrobu těchto důležitých ochranných součástí technologicky nemá. Samostatnou kapitolou je teplota hrotu jímačů při úderu, ta je skutečně vysoká, osobně vždy nasazuji koncovky DEHN, jejichž materiál ani spoj mezi koncovkou a drátem jímače "neprská" ( zkoušeno jen ve skromných podmínkách pomocí výkonné svářečky, ale jistý obrázek děje mě pokus dal). Více by asi odpověděl p.Hájek. |
