Název: Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže? Přispěvatel: Jirka Údržbář 31.08.2021, 09:17 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru v prostoru s omezeným vodivým okolím (uvnitř kovové nádrže)?
Název: Re: Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže? Přispěvatel: Richard Čožík 31.08.2021, 10:43 Jedná se o práci se zvýšeným nebezpečím.
tj. cituje 9.6.1. Svařování v uzavřených a těsných prostorech Při práci se zvýšeným nebezpečím otravy a zadušení se musí v pracovním prostoru zabezpečit odsávání a přívod čerstvého vzduchu tak, aby se v žádném případě nepřekročila NPK-P. Před vstupem svářeče do uzavřeného nebo těsného prostoru se musí prohlédnout svařovací vodiče a spojky. Svářeč musí používat : držáky elektrod s neporušenou izolací stojan nebo izolační podložku na odkládání držáku elektrodizolač ní podložky a desky, aby nedocházelo k bezprostředním u dotyku těla s kovovými částmi Na svařování se nesmí používat střídavý proud a svařovací zdroj musí být umístěný mimo tento prostor Před začátkem práce nebo po pracovní přestávce, ale i po dobu svařování se zvýšeným nebezpečím otravy nebo udušení se musí provést rozbor ovzduší a musí se provést opatření, aby koncentrace plynů, par nebo prachu nedosáhla nebezpečnou koncentraci z hlediska otravy a udušení.Při práci se zvýšeným nebezpečím otravy a udušení musí být přítomny vždy dvě osoby. Svářeč v prostoru musí být vybaven tak,aby mohl být v případě potřeby vyproštěn.Druh ý pracovník se zdržuje mimo nebezpečný prostor, trvale kontroluje činnost svářeče a je připraven zasáhnout.V případě, že druhý pracovník nemůže zvládnout bez přerušení dozor nad svářečem, musí být přítomen další pracovník.V případě potřeby se musí přivádět čistý vzduch do dýchací zóny svářeče. MKP se musí přizpůsobovat osobním potřebám svářeče.S nádobami, potrubím a zařízením, u kterých se nedá spolehlivě určit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný, se zachází, jakoby nebezpečný obsah měly. atd.viz BOZP předpisy při svařování a samozřejmě musí být vyhotoven písemný příkaz,kde je vše popsánu a podepsáno |
