Název: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2021, 07:36 Jak pozná cirkula s patronou, že řeže do ruky, a nikoli třebas do mokrého dřeva drženého v oné ruce?
Název: Re: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.08.2021, 10:09 Patent firmy SawStop Holding LLC je založen na stejném principu, jako kapacitní displej.
Název: Re: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Jan Kelbich 20.08.2021, 13:05 Patent firmy SawStop Holding LLC je založen na stejném principu, jako kapacitní displej. To by dávalo smysl. Já si to vždycky představoval jako senzory na televizi, ale to by se pracovník před zahájením práce na cirkuli musel nejprve připojit na jeden pól. Název: Re: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Jan Palička 20.08.2021, 13:42 Patent firmy SawStop Holding LLC je založen na stejném principu, jako kapacitní displej. Sawstop (kterého údajně koupil Festool) detekuje až kontakt s kotoučem, takže mu nezbývá nic jiného, než "zaseknout" kotouč natvrdo kovovým špalíkem do zubů. Čímž ochrání prsty ale zničí kotouč a často i celý pohon. Felder před dvěma lety uvedl systém PCS založený údajně na elektromagneti ckém poli okolo kotouče, takže prý zjistí prsty i před kotoučem a zasune kotouč pod desku. Více zde: https://machineatlas.com/news/first-look-felders-finger-detection-technology/Sawstop jsem viděl na předvádečce Festoolu a fungovalo to fakt rychle; přesto předvádějící raději použil párek (nebyl ani škrábnutý). PCS jen na videu ale s rukou předvádějícího; jak často si splete mokrou ruku s mokrým dřívím Felder neudává. Název: Re: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.08.2021, 13:53 Když jsem viděl prvně originál od Sawstop, tvrdili, že po zareagování systému stačí vyměnit ten hliníkový zakusovací blok, ale je fakt, že po tak prudkém zastavení nemusel pohltit všechnu energii, nicméně pořád levnější, než přišití několika prstů.
Mokré, syrové dřevo se na formátkách neřeže a na cirkulárkách pro palivové dřevo se tyhle systémy nevyskytují. Ale jinak jsou i verze pro pásové pily. Na pokusy stačí telefon s kapacitním displejem a nasliněná sirka. Název: Re: Jak se detekuje maso? Přispěvatel: Jan Palička 20.08.2021, 14:33 Když jsem viděl prvně originál od Sawstop, tvrdili, že po zareagování systému stačí vyměnit ten hliníkový zakusovací blok......, . Festool už tak optimistický není. Viz věta z návodu "Musí se vyměnit patrona A pilový kotouč"Mokré, syrové dřevo se na formátkách neřeže a na cirkulárkách pro palivové dřevo se tyhle systémy nevyskytují. Ale jinak jsou i verze pro pásové pily. Ono to v Evropě na formátkách není, jediný kdo to má je právě jen Festool na relativně malé montážní pile. Upřímně si myslím, že spíše než na pile pro podlaháře by to zachránilo víc prstů (a nejen prstů, jak dokazuje dnešní zpráva z tisku) na těch cirkulích pro kutilyJinak z principu Sawstop nefunguje při řezání vodivých materiálů (např hliníkové lišty a kanály). |
