Název: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Jan P 12.08.2021, 22:03 Jedná se o menší oběhové čerpadlo (1f, 230V, 25-75W ve třech přepínatelných stupních)
na teplou vodu (do 50st). Zásah do vodního okruhu je velmi složitý, tudíž instalace průtokového spínače nebo diferenčního spínače tlaku je úplně poslední možnost. Lze detekovat jeho běh pomocí proudu nebo podobně? Důležité je hlídat zda nestojí z důvodu např. rozepnutého stykače/relé a ideálně také při zvýšení odberu proudu nad určitou mez. Název: Re: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.08.2021, 08:29 Buď měřit a analyzovat proud čerpadla, což znamená osadit MTP s citlivým převodníkem a vyhodnocením, nebo použít indukční průtokoměr s děleným snímačem a opět vyhodnocení.
Obojí je poměrně drahá záležitost, oproti uříznutí kousku trubky nad čerpadlem, poposazením holendru a instalací běžného průtokoměru/průtokového spínače, zvláště máte-li to v mědi. Název: Re: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Hynek Havliš 13.08.2021, 10:28 Případně ultrazvukový průtokoměr nebo spínač průtoku - ty jsou, pokud je mi známo, v "příložné" verzi běžnější, než indukční průtokoměry.
Zkuste na stránkách JSP vyhledat produkt "Bezkontaktní ultrazvukový spínač průtoku UF DS200" nebo jiný podobný u jiného výrobce. Název: Re: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Martin Kurka 13.08.2021, 13:38 Pokud vám jde jen o test, zda se čerpadlo točí, pak topenáři mívají takovouto jednoduchou "buzolu". Její osa se přiloží souose s osou čerpadla a když se terčík roztočí, je čerpadlo v chodu.
Ale tento indikátor jsem ještě nezkoušel na moderní energeticky úsporná oběhová čerpadla s BLDC motorky. Na klasická oběhová čerpadla (ba i na normální motory) chodí dobře, ukáže i směr otáčení. Pokud potřebujete informaci vzdáleně či nepřetržitě, pak hlídat proud motorku takto malého čerpadla je poměrně málo vypovídající, i zaseklé domácí oběhové čerpadlo má proud poměrně blízko pracovnímu. Trochu lepší informátoři jsou snímače cosfi motorku (cosfi relé). Jenže u topenařiny zde máte i průtok samotíží, nebo škrcení termostatickým i ventily a průtok není jen dán pracovním bodem a zatížením čerpadla. Tudíž snímání reálného průtoku bez dotyku s médiem je asi nejlepší a nejspolehlivěj ší řešení - viz kolega Havliš. Název: Re: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.08.2021, 18:11 Pokud vám jde jen o test, zda se čerpadlo točí, pak topenáři mívají takovouto jednoduchou "buzolu". Její osa se přiloží souose s osou čerpadla a když se terčík roztočí, je čerpadlo v chodu. Neindikuje to točivé pole statoru, bez ohledu na to, jestli se rotor točí nebo je zatuhlý?(Já na to používám ucho :D ) Název: Re: Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.08.2021, 18:39 (Já na to používám ucho :D ) Od té doby používám k poslechu asi 20 cm dlouhou trubku průměru 20mm z čirého PVC, co někde zbyla. Výhoda v hlučném prostředí i lokalizaci přidírání. V tu chvíli jsem se cítil jak objevitel kontinentu, ale takovýhle "stetoskop" používali už na ponorkových motorech za války... ;D |
