Název: Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů? Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2021, 07:56 V posledních cca dvou letech jsem zaznamenal při montáži větší lámavost plastových součástí, a to napříč výrobci, např.materiál pro pohyblivé přívody, kryty zásuvek, instalační lišty, atd.
Oslovení výrobci tvrdí zachování standardů. Nemáte obdobné zkušenosti, či info o změně ve výrobě plastů obecně? Název: Re: Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů? Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.08.2021, 13:18 Také jsem si všiml křehkých plastů, jen mne nenapadlo, že by to bylo "organizované". :-)
Asi ne u elektroinstalá ku ale u jiných oborů určitě. Pokud to hodně zjednoduším, pak jde o příslušenství nějakého zařízení. Plácnu: Skvělý vysavač s bohatým příslušenstvím je možná skvělý ale bohaté příslušenství je jako z perníku. Zřejmě jde o úspory vlivem konkurenčního boje. Pokud se rozpadne plastový nátrubek hadice, určitě bude k mání za pětikilo náhradní díl. Název: Re: Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.08.2021, 19:30 Jeden výrobce plastových oken nám vysvětloval, že ONI nepoužívají recyklované plasty, protože do plastů, především pro různé obaly, se přidávají látky, který podporují rozpad.
A není jednoduché při "novém" použití takových plastů správně to zneutralizovat, takže plasty jsou po nějakém čase křehčí, mění více bravu, při UV záření se to ještě zhoršuje. Název: Re: Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů? Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.08.2021, 20:19 Domnívám se, že výrobci, jejichž stěžejní produkt je založen na kvalitě plastu, si kvalitu pohlídají stůj, co stůj. Tedy ti, co dodávají do průmyslu určitě. Stařenka zažloutlý vypínač přehlédne, rozpadlá vývodka v chemickém průmyslu se naopak neodpouští.
Název: Re: Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů? Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2021, 22:00 Recykláty jsou jeden problémů, ovšem častěji se vidí, že je materiál zeslaben na nejnižší možnou míru. Nemusí se šetřit na kvalitě, stačí když se na každém kousku ušetří pár gramů materiálu.
