Název: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 19.07.2021, 16:30 Zvažuji zda bude mít smysl dávat dvoutarifní sazbu D25d? Dosud mám jenom VT.
Šlo by u sazby D25d připojit malý bojler 30 litrů jen přes zásuvku nebo to musí být vždy napevno do zdi? Zatím tuto sazbu s NT nemám, tzn. že bych o ni teprve žádal. Neví někdo jestli je podmínka, že u dvoutarifní sazby D25d s 8 hod. NT na ohřev vody se bojler musí připojit vždy napevno do zdi nebo by to šlo i přes zásuvku, která by šla v případě potřeby kdykoliv vypnout a zapnout a bojler tak zapnout třeba přes prodlužku na VT nebo jak to vyřešit když nepojede NT a bylo by náhodou potřeba ohřát více vody pro návštěvu atd. Jde o malý bojler 30 litrů, který mi stačí, ale když 2x za rok přijede návštěva, tak to bude málo a bude to mimo těch 8 hodin NT, tak se voda neohřeje, leda tak na sporáku :-)). Zatím jsem se nedopátral nějaké normy, která to upřesňuje? Snad se prý měly měnit nějaké předpisy a už to nemusí být napevno do zdi, nezávisle na tom jestli NT už mám nebo ne a budu o něj teprve žádat. Na zákaznické lince distributora mi neřekli, paní nevěděla. Kde si to ověřit? Bylo by to pro mě nejlepší, když by šlo bojler připojovat přes zásuvky na NT nebo VT podle aktuální potřeby. Jak by to šlo vyřešit, aby to mohlo fungovat na NT i VT podle potřeby. Potřeboval bych to potvrdit, jak to je a poradit, jak to ev. vyřešit co nejsnadnějí ( nejlépe bez sekání elektřiny v polovině bytu). Ještě doplním, že je to trochu problematické, já si jenom zjištuji, co by bylo možné a co ne, abych v tom měl jasno a revizákovi potom řekl, že vím, že to tak možné je, případně doložil normu, podle které to jde. Revizáka si bohužel nemůžu shánět sám, protože to řeší správce a po zkušenostech, co jsme kdy dělali, tak to bylo děsné a proto si zjišťuji informace předem, abych věděl, co je možné a není. Zatím jsem se nedopátral, jeden tvrdí že jde, druhý že nejde. Je to jako v kocourkově, to neplatí pro všechny stejné normy/předpisy? Díky všem! Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Miroš Jan 19.07.2021, 16:55 A elektroměrový rozvaděč, ja na dvoutarif připraven?
Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Jan Franěk 19.07.2021, 17:49 Začal bych tím, že bych pozval elektrikáře který zjistí stav instalace a měření. To napoví více o potřebných úpravách.
Jinak na případy kdy občas nestačí objem bojlery, používám stykače s manuálním ovládáním, ale nejraději ty s automatickým návratem. Nejčastěji ETC225S , nebo ERC125S. Pokud se jedná o pravidelný nedostatek, je rozumnější provést blokaci a navýšit objem bojleru. Vyjde to zpravidla provozně levněji. Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 19.07.2021, 18:17 No, o tom jsem psal, že to je problém, elektrikáře si pozvat a vybrat nemůžu (vybere i správce) ]
Elektrikář prý nic vidět předem nepotřebuje a bude vše řešit až na místě. ¨Právě toho se obávám jak jde do nečeho a vůbec netuší do čeho... a jak dlouho to pak všechno bude trvat? Prý 14 dnů. Nechápu. Ten malý objem bojleru stačí. A ten automatický návrat je co? Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 19.07.2021, 18:20 Nevím, ale asi není, mám jenom jednotarifní sazbu. Starý elektroměr asi už 8 let. Jak to poznám zda je nebo není na dvoutarif připraven?
Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: František Janeček 19.07.2021, 19:05 Pokud chcete sazbu D25d jenom kvůli 30l boileru, klidně to pusťte z hlavy, vykašlete se na změnu a ušetříte. :)
Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.07.2021, 20:07 Pokud chcete sazbu D25d jenom kvůli 30l boileru, klidně to pusťte z hlavy, vykašlete se na změnu a ušetříte. :) Po přečtení dotazu, jsem chtěl napsat něco podobného...Náklady spojené s realizací a následné navýšení stálé platby, při tak malém boileru a ještě s případným dohřevem, je ekonomický nesmysl bez návratu investice... Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 20.07.2021, 01:39 A pokud byste neřešil náklady? Stálá platba bude vyšší asi o 20 Kč. Nebo máte jinou zkušenost? Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.07.2021, 16:21 Pokud bych neřešil náklady, zamýšlel bych se stejně nad ekonomičností.
Bojler 30l, který se mi nahřeje přes noc během řekněme hodiny, dvou a pak do rána chladne a když budu potřebovat více vody, nahřívám ve VT. Oproti tomu je zřejmá výhoda akumulace do bojleru "běžné velikosti", kdy při běžném odběru je vody vždy dostatek i při operativním spínání NT. V případě porovnání sazby D02d je to asi tak ta dvacka, oproti D01d už o stovku víc. Podsatný pro zvážení ekonomičnosti je rozdíl 2 koruny za kWh v NT D25d a kWh v D02d a alespoň přibližný odhad spotřeby el.en. pro ohřev vody za řekněme měsíc a rovněž je dobré vědět, kdy bude platnost NT, aby se vám nestávalo, že budete muset často dohřívat za draho. Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Olda Pořádek 21.07.2021, 06:21 Pokud by akceptoval 77 litrový, tak tento smart https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okhe-smart#technicke-parametry
a pro něj by stačilo předělat elektroměr na 2tarif (pokud je v rozvaděči místo, tak by se to obešlo bez práce) a může ho mít do zásuvky i bez blokování. Bez jakýchkoliv prací v bytě. elektrikáři přijdou o job o:-) A vyřešil by asi i problém chladnutí a tak. Nastavit si může asi třeba jen 45°C ohřev a nemusí ten 30L trápit a mísit se studenou. K bojleru vždy volil termostatickou vanovou/sprchovou baterii pro vyšší komfort (a nejen k bojleru), vyjde od 1200 Kč Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 21.07.2021, 10:01 Pokud bych neřešil náklady, zamýšlel bych se stejně nad ekonomičností. Bojler 30l, který se mi nahřeje přes noc během řekněme hodiny, dvou a pak do rána chladne a když budu potřebovat více vody, nahřívám ve VT. Oproti tomu je zřejmá výhoda akumulace do bojleru "běžné velikosti", kdy při běžném odběru je vody vždy dostatek i při operativním spínání NT. V případě porovnání sazby D02d je to asi tak ta dvacka, oproti D01d už o stovku víc. Podsatný pro zvážení ekonomičnosti je rozdíl 2 koruny za kWh v NT D25d a kWh v D02d a alespoň přibližný odhad spotřeby el.en. pro ohřev vody za řekněme měsíc a rovněž je dobré vědět, kdy bude platnost NT, aby se vám nestávalo, že budete muset často dohřívat za draho. Ano, rozdíl v paušálu mezi D02d aD25d je pár korun. Dobu spínání NT mně dopředu nesdělí, může to být v noci v v rozpětí asi 00:00-06:00 a odpoledne asi 13:00-16:00, ale časy může distributor kdykoliv měnit. Známý mi řekl, že v 30 l bojleru mu teplá voda vydrží 3 dny, i když bojler vypne. Nemá pro mě smysl dávat větší bojler, když mám spotřebu do 30 l teplé vody. Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Die 21.07.2021, 10:11 Olda Pořádek:
77 litrový bojler je pro mě naprosto zbytečný, mám spotřebu do 30 l teplé vody. Nevím jestli je v rozvaděči místo na dvoutarif - jak to zjistím? Jak to má vypadat? Jsem naprostý laik co se týká elektřiny. Elektroměry jsou ve skříních na chodbách na patře většinou pro 4 byty. A to i bez blokování jde jak a udělá to elektrikář legálně? Název: Re: Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.07.2021, 10:40 Olda Pořádek: Pokládáte víc otázek, než je tu zvykem. Situaci posoudím zvolený elektrikář na místě samém. Porozhlédne se, zjistí stav a možnosti a výsledek oznámí hned.77 litrový bojler je pro mě naprosto zbytečný, mám spotřebu do 30 l teplé vody. Nevím jestli je v rozvaděči místo na dvoutarif - jak to zjistím? Jak to má vypadat? Jsem naprostý laik co se týká elektřiny. Elektroměry jsou ve skříních na chodbách na patře většinou pro 4 byty. A to i bez blokování jde jak a udělá to elektrikář legálně? Na váš dotaz: "Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? " bylo odpovězeno. |
