Název: Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68? Přispěvatel: TommykCZ 30.06.2021, 19:51 Vejde se nám strojek žaluziového spínače Busch Jalousiecontro l II do standardní krabice KP 68 včetně zapojení? Prvé má podle výkresu hloubku 33 mm, druhé celkově 43 mm. Do krabice vedou 2 kabely, celkově 8 žil (jednofázový z rozvaděče a trojfázový k žaluzii). Oba PE je potřeba v krabici propojit, L-N (přívod el.) a L1-L2-N (nahoru, dolů) zapojit do Busche, L3 nezapojeno. Z výkresů zapojení není jasné, zda se mohou připojit obě N přímo na Busch zvlášť nebo sesvorkovat předem. Proč máme krabice jen 40 mm hluboké a ne 80 mm? Protože jsme lamy a při el. rozvodech jsme to nějak zazdili. Proč Busch Jalousiecontro l II? Protože každé ráno nechceme stát dvě minuty jako trubky u obyčejného dvojtlačítka v sedmi místnostech a strávit celou čtvrthodinu vyjížděním nebo sjížděním žaluzií. Proč ne motor na dálkové ovládání? Jsme staromilci a nechceme pořád hledat dálkové ovladače ani je věšet na zeď. Rámečky jsou dané - ABB Tango. Pokud by taky někoho napadlo nějaké jiné, elegantní řešení, jak mít v ABB Tango zapojené žaluzie tak, aby byla možnost jak stisknutí tlačítka s dojezdem až na konec, tak stisku tlačítka pro krátké posouvání. Název: Re: Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 04.07.2021, 13:21 Otázka je spíše o zbožíznalství. Už dlouho zaběhaná krabice KPR má hloubku 66mm a novější KPR 68/D má hloubku 70mm a je prostornější.
Neznám podrobně uvedený žaluziový systém, ale běžně při delším stisku žaluzie sami vyjedou a nemusím u nich stát a pokud si dám centrální tlačítko, tak mi vyjedou všechny žaluzie. A dálkové ovládání také není problém. Např. xComfort a je vystaráno. Spíše je ta otázka o znalostech, nebo lépe řečeno o neznalostech. Název: Re: Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68? Přispěvatel: Václav Třetí 04.07.2021, 14:48 Vyučení obchodníci mívali předmět zbožíznalství. Jenže, kdo je dnes vyučený obchodník a není ještě v důchodu, tak je otázka, zda se průběžně vzdělává. Pokud zůstal u zboží z doby vyučení, tak už je to také k ničemu.
Když dnes vezmu běžné obchodníky a skladníky ve velkoobchodech, tak je to z třetiny bída a utrpení, třetina zná frekventované věci a pouze třetina zvládá běžný sortiment celý. Když se hledá něco speciálního, často slýchávám větičku "To bychom museli ... (něco dělat a to se nám nechce)" a hned začínám vidět rudě. Název: Re: Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68? Přispěvatel: František Šohajda 05.07.2021, 08:20 Dnes je tomu trochu jinak...
Máme v kapse mobil a na inetrnetu se dá vše najít! (dance) (Tam kde je signál) Název: Re: Vejde se Busch Jalousie control II do KU 68? Přispěvatel: Jan Franěk 05.07.2021, 13:18 Odpověď je už v položené otázce. Krabici mám hlubokou 40mm a vejde se mi do ní přístroj o hloubce 43mm?
Druhý případ přístroje 33mm je složitější. Teoreticky ano, ale bude kur... práce to tam poskládat, jestli se to vůbec povede. Ale pokud jde opravdu o KU69, pravděpodobně to klapne, protože hloubka této krabice je větší, než vámi udávaná. A protože jste staromilci, nemám ani co dál poradit. A přitom je taková spousta možných bezdrátových řešení, která by váš problém vyřešila. |
