Název: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Ondřej Ambrož 07.03.2007, 19:56 Jak si vedou nabíječky na mobilní telefony popřípadě na jiná zařízení v odběru el. energie ve stavu nabíjení a ve stavu kdy ji necháme v zásuvce bez mobilu.
Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.03.2007, 23:36 To: Ambrož
Jednoduše by se dalo napsat, že nabíječka bez mobilu má příkon naprázdno, s mobilem pak příkon jmenovitý. Pro zajímavost jsem si připojil svojí nabíječku Nokia typ AC-3E přes kapesní elektroměr Cost Control a zjistil jsem: bez mobilu 0 W, s mobilem 3 W. Vzhledem k rozlišení měřící hodnoty 1 W je možné, že se odběr naprázdno pohybuje teoreticky v rozsahu 0 až 1 W. Odběr při nabíjení je závislý na stupni nabití baterie a dle štítkového výkonu nabíječky může být až 16 W. Z toho vyplývá, že poměr mezi nabíječkou naprázdno a při plném zatížení může být až 1 : 16 tj, že nabíječka naprázdno odebírá cca 6% jmenovitého příkonu. Problematika by byla poněkud složitější pokud by jsme se zabývali ještě příkonem zdánlivým nebo jalovým, ale tento váš domácí elektroměr neměří. Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2007, 08:14 Je jistý minimální odběr, na který dokáže zareagovat elektroměr, odběry do 1W zpravidla elektroměr "neroztočí" (možná by mohl někdo, kdo má zkušenosti, napsat, jak je to s minimálními odběry u nových elektronických elektroměrů).
Jiný problém je ale v tom, že ne každá nabíječka (ať již na mobil neba na jiné zařízení) je vyrobena seriozně a bezpečně. Jiné to asi bude u originální nabíječky a jiné u nějaké "univerzální" z "hypermarketu" nebo dokonce z "asijské tržnice". Když chci nechat zařízení trvale zapnuté, i v mé nepřítomnosti, měl bych věřit tomu, že nedojde j situaci, kdy nějaká porucha způsobí nějaký nebezpečný stav, to je třeba že exploze kondenzátoru nepoškodí kryt tak, aby se obnažili žívé části, že při zkratu nebo nějaké závadě nedojde k zahoření,... S tzv. spínaných zdrojů je větší šance, že při poruše dojde k přerušení pojistky, ale transformátoro vé nabíječky (jsou těžší) už jsem opravoval a zažil roztavenou kostřičku trafa, připálený kryt,... A stačí proražená dioda, kablík mezi zdrojem a mobilem skřípnutí "v kolečku" židle,... Je to asi věc názoru, ale já si dávám pozor co nechávám zapnuté když u toho nejsem a není to jen kvůli odběru. Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.03.2007, 21:39 Nabíječka Nokia bere naprázdno 4 mA a při nabíjení 26 mA. Stačilo změřit ampérmetrem.
Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Jiří Petráš 10.03.2007, 21:22 Ampérmetr ale změří sdánlivý proud, tím se zjistí celkový zdánlivý příkon ale ne činný, za který se platí.
Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: honza urban 13.03.2007, 21:10 no nabijecka v zasuvce i bez zapojeneho mobilu hreje, tak asi nejakou energii odebirat musi..
Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Joscer 26.09.2015, 19:04 Jak která... Ty nové naprázdno nehřejí (jak která), nepoznám dotykem při slepém testu, zda je zapnutá na 230V anebo není...
Čím přesně změřím příkon, který se platí, když ne ampermetrem v serii? Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.09.2015, 20:49 ... Ampérmetr změří proud. U střídavého napájení proud nemusí činný odběr prezentovat přesně. Pokud vynásobíme proud x napětí, dostaneme jakýsi zdánlivý výkon ve VA, činný výkon ve W může být nižší, někdy dost výrazně. Čím přesně změřím příkon, který se platí, když ne ampermetrem v serii? Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.09.2015, 21:06 Měřením proudu předpokládáte účiník jedna, což u nabíječky může být dost problém.
Chyba v případě vašeho pidiodběru bude tak malá *), že bych se tím nezabýval. Sehnat elektroměr na tak malé odběry se může prodražit. *) Nebo moc velká v závislosti na metodě měření Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.09.2015, 21:11 Čím přesně změřím příkon, který se platí... Jedině tím elektroměrem, podle něhož naměřenou spotřebu platíte. Všechny ostatní myslitelné metody obsahují nějakou chybu měření, odlišnou od nepřesnosti vašeho elektroměru.Název: Re: Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí? Přispěvatel: František Šohajda 27.09.2015, 12:23 Já bych nikdy nenechal nabíječku mobilu v zásuvce bez připojení šňůry do mobilu...
Už jsem viděl a dělal posudek pro takto zapnutou nabíječku bez dozoru.Majitel měl štěstí že byl ve vedlejší místnosti, jinak už spí pod mostem! (zle) |
