Název: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Jurka.K 08.06.2021, 08:38 Na rodinném domě Tesla 4x tlačítkový zvonek (4FP 111 38/S1) s kódováním (4FN 170 21 - vadný) - umístnění venku ve fasádě, napájení 8V, 4x domácí telefon (A,B+otvírání zámku viz příloha) + 1x elektrický zámek 8V - bzučí při otvírání.
S otcem před hodně lety jsme zapojovali sami. Nyní se nepohybujeme ve velké možnosti nabídek. Netrváme na stejné značce, neuvažujeme o videotelefonu. Za co je možné vyměnit stávající systém, je nutné měnit vše? (spolehlivé, vodě odolné zařízení) Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Václav Třetí 08.06.2021, 23:33 Pokud zlobí pouze tablo, vyměnit se dá samostatně. Kdysi jsem dával k TESLA Stropkov jako lepší náhradu tabla od URMETu. Jsou na vnější prostředí lépe vyrobené, dají se seřídit, aby vyhovovala hlasitost. Záleží jak fungují a vypadají telefonky v domě. Jinak Stropkov stále vyrábí systém 4+n (analog), dá se i vybrat z několika barev a tvarů přístrojů. Kódový zámek zlobíval, většinou to bylo způsobeno některým z IC MHB 4013 (2ks). Někde mám i schema zapojení, často jsem je opravoval. Dveřní elektromagnet obvykle nezlobí, pokud není příliš opotřebený mechanicky. Urmet také míval kodový zámek, který byl docela vtipný, kód se zadával jedním tlačítkem krátkými a dlouhými stisky jako morseovkou, což bylo daleko nenápadnější než ovládání různých tlačítek - to se dalo dobře odkoukat.
Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: František Šohajda 09.06.2021, 07:39 Na to kódování lze použít různé systémy moderní výroby-čtečka prstu, čipy, klávesnice kódová, hlasové odemykání a podobně.
Odolné proti vodě jsou papírově všechny ale ve skutečnosti žádný? Tam je největší problém a po více letech jsou problémy s pl. spoji a součástkami na nich. Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Jurka.K 09.06.2021, 08:51 "Jinak Stropkov stále vyrábí systém 4+n (analog), dá se i vybrat z několika barev a tvarů přístrojů. Kódový zámek zlobíval, většinou to bylo způsobeno některým z IC MHB 4013 (2ks). Někde mám i schema zapojení, často jsem je opravoval. "
Mohu tedy zkusit vyměnit na 4FN 170 21 - tyto černé šváby za http://www.avelektronik.cz/mhb4013-mhf4013-cd4013-vyssi-rozsah-tepl-40-85 ? a červené relé RE030012 za https://www.gme.cz/relere300-12 ? Na 4FN 170 21 po zapojení zeleného drátu zámek bzučí (otvírá pořád) i po zadání kodu (který zapípá, a pustí zámek) stále zámek ve dveřích bzučí. Jaké nové tablo pro 4FN 170 21 bylo myšleno, co jsem se díval na internetu nikde není zboží dostupné ? Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Václav Třetí 11.06.2021, 21:04 MHB 4013 a CD 4013 je totéž pouze pod jiným označením jiného výrobce. Jsou to plně zaměnitelné obvody. Dále je v obvodu spínání zámku ještě transistor KC 308, ten bývá vadný málokdy, jeho nahrazení je možné také KF 517 nebo BC 556, BC 308 a jakýmkoliv jiným PNP v TO 92 a triac KT 205, náhrada je možná KT 207 a jakýmkoliv západním typem, jen je třeba počítat s jiným zapojením vývodů.
P.S. Ještě mě napadá, zda je chyba vůbec v tablu, odpojením vodiče ze svorky EZ to můžete odzkoušet. Také je dobré překontrolovat napájecí napětí kódování mezi svorkami + a - , které by mělo být kolem 12V=- Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Václav Třetí 11.06.2021, 21:33 Ještě doplním, tablo Urmet nebo MIWI hledejte např. u firmy MaT Elektra, Vinohradská 124. Praha 3.
Obávám se, že ten kódový zámek na morseovku už nevyrábějí a nedodávají. Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Peter Munka 12.06.2021, 10:21 Na vasom mieste to vymenim za nieco na baze digitalnej dvojvodicovej komunikacie. Vyhoda je odolnost voci ruseniu, bzucaniu, brumu, omylom zvesenemu sluchatku. V panelaku mame 15 rokov polsky Laskomex, nulova poruchovost.
Vyssia trieda su potom systemy komunikujuce ako pocitacova siet , vratane kabelaze, s moznostou neskor pridat kameru. Název: Re: Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1? Přispěvatel: Václav Třetí 12.06.2021, 22:00 RD není panelák a nebývají v něm u analogu (při správné montáži) potíže jako v činžovním domě s 20 a více telefony, kde se do toho na přání své ženy hrabe kdejaký ňouma, co sotva drží šroubovák v ruce a že by pochopil princip fungování, to nehrozí ani v jeho příštím životě.
Z tazatelova dotazu vyplývá, že nechce pokud možno měnit vše. Digitál má také svá úskalí, např. při programování, kdo to dělá poprvé, tak si většinou říká, proč nedal raději staré dobré analogové 4+n. |
