Název: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Jan Bruthans 26.04.2021, 10:03 Pro účely zabezpečovačky potřebuji připojit webkamery na vzdálenost cca 250m. Určitě nechci vzdušný přenos (stromy na trase) a stejně bude nutné kopat i přívod pro napájení. Jeví se tedy logické to řešit také kabelem, ale jak?
Stačilo by sice 10MBit, ale vzdálenost je výrazně přes normu pro ethernet, vybudování napájeného uzlu "na trase" nezní jako dobrý nápad, napadla mne tedy optika - co jsem pochopil, problém není cena "kabelu", ale spíše cena za navaření koncovek? Máte někdo nějakou praktickou zkušenost, případně nějaké jiné řešení? Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: M S 26.04.2021, 19:13 Nedávno som riešil problém s kamerou v úplne odľahlom mieste, dokonca bez zavedenej elektriny. Voľba padla na 4G PTZ 1080p kameru so solárnym panelom od Reolink. Zatiaľ úplna spokojnosť, no treba upozorniť, že kamera nahráva len, keď jej PIR snímač zistí pohyb. Takže pre 24/7 nahrávanie na centrálny server nevhodná (a samozrejme by to stálo menší majetok na prenesených dátach).
Optický kábel - zbežný pohľad na Amazon ukázal, že sú bežne dostupné 300m dlhé optické káble s hotovými koncovkami, v prevedení Outdoor Armoured Kevlar. Nevhodné pre priame zakopanie bez chráničky, no chráničku predpokladám aj tak, z dôvodu ťahania napájania. Cena niečo málo cez 300 EUR. Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Petr Zíka 26.04.2021, 20:13 Ethernet umí větší vzdálenosti, jen se mu musí trochu pomoci.
Tady je něco teorie: http://access.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2009100001 A tady je příklad HW: http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=354493 Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Kája Kubíček 26.04.2021, 20:37 Zajímavé řešení je Mikrotik GPeR, výrobce uvádí, že je možné zapojit ethernet až na vzdálenost 1500m, ale osobně nemám s tímto řešením zkušenost.
Zkušenost mám s optikou a tu bych asi i doporučil, neřeší se vzdálenost ani problémy s přepětím (po trase). Zkuste poptat třeba nějakého místního poskytovatele internetového připojení, z mých zkušeností je cena sváru v řádu stokorun. Počítám, že stejně bude z obou stran potřeba nějaký rozbočovač, tedy budou stačit sváry dva. Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.04.2021, 20:46 Za x neúspěšných pokusů navařit starý kabel + nový kabel (cca 80m) a zakončení 4 vláken na dvou koncích jsem naposledy platil asi 8000Kč, to není tak zlý za to že jsou vyřešený problémy vlastně všechny už zmíněné - rychlost a spolehlivost přenosu, přepětí, .....
Název: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 26.04.2021, 23:06 Ethernet umí větší vzdálenosti, jen se mu musí trochu pomoci. A tady je příklad HW: http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls=stoitem&stiid=354493 Velmi dobré i pro použití na staré SYKFY kabely Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.04.2021, 10:58 Pokud tam ten kabel je, pokud ne (což jsem pochopil je případ tazatele), je sklo jasná volba.
Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Michal Čeleda 27.04.2021, 11:59 Není potřeba nic konvertovat na xDSL, stačí pořídit Extender, některé umí i PoE, některé i násobné použití. Pokud bude v místě kamer napájení, dá se kamera napájet přímo. Pokud máte obavy z rušení, pak je možnost optického kabelu, tam je sice cena vyšší o převodníky a zakončení kabelu, ale dá se 1Gbit.
Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Michal Čeleda 27.04.2021, 12:00 Zapomněl jsem odkaz https://www.viakom.cz/prenosove-trasy/lan-aktivni-prvky/aktivni-prvky-lan-poe-ip-extendery/n-3%2c13%2c0%2c253%2c871 , ale může to být od kohokoli jiného.
Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Tomáš Bláha 28.04.2021, 19:23 Používám na 300 metrů z číny převodník fast ethernet / twisted pair. Model ttd-ip-tp Cena za pár byla 22 USD, funguje to cca 2 roky a nevím o tom. použil jsem stávající kroucený zvonkový drát který byl už na trase přítomný. reálně to přenese 70 Mbit obousměrně s odezvami do 10 ms při těch 70 ti mbit. U optiky bude dahá práce a převodníky na každé staně (odhaduji cenu za trasu vyšší tisíce kč)
Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Mlsnicka 18.05.2021, 11:14 Joo kluci tak do pc siti se nepoustejte... vzdyt je to jedna vecsi hruza jak druha co jse vymysleli. Co Vas to vubec napadlo?
Od ceho jsou standardy IEEE802.3 a postupy? To jako v elektrice taky jen neco splacate dokopy a opravite cyky kabel, kablem od repraku, protoze to funguje? :D (norm) Neni nahodou na tomhle foru zakazano navrhovat takovyhle "laik" opravy, ktere jsou v rozporu s normami a standardy (ktere su v IT ale jiz zavezne, 8 kabelu je vic nez 3 nebo 5 ::) ;D). Název: Re: Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m? Přispěvatel: Michal Čeleda 18.05.2021, 11:44 Proč hrůza? Všechno to jsou tovární prvky, nikoli bastly. Když Ethernetu upadne kabel, tak to narozdíl od silařiny nikoho nezabije (výjimkou by snad mohlo být PoE, ale o to tu asi nejde)
