Název: Jakou praxi potřebuji k §6 nad 1kV vyhlášky 50/78Sb.? Přispěvatel: Kucma 10.04.2021, 19:15 Chci si dodělat vyhlášku 50 paragraf 6.
Požadované vzdělání mám, dokonce i praxi do 1000V. Nicméně jsem se dočetl, že je potřebná praxe do 1000V 1rok, nad 1000V 2roky. Existují snad dva typy paragrafu 6 (do a nad 1000V)? Jak bych si jako měl udělat praxi 2 roky na elektrických zařízeních nad 1000V? Název: Re: Jakou praxi potřebuji k §6 nad 1kV vyhlášky 50/78Sb.? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.04.2021, 21:53 Ano existují. §6 do 1000V AC a §6 bez omezení napětí a obojí je dále rozděleno pro objekty A a objekty B.
Praxi nad 1000V můžete získat u firmy, která na zařízení nad 1000V pracuje a vy tam budete třeba s §6 do 1000V na zařízení nad 1000V dva roky pracovat stejně jako poučený §4. Např. na zařízení, bez napětí (stavba trafačky nebo vypnuto a zabezpečeno na B-ečko) s dohledem, v blízkosti (příkl. natírání stožáru) pod dohledem nebo dozorem a pod napětím (třeba trakčáci na troleji) pod dozorem. Název: Re: Jakou praxi potřebuji k §6 nad 1kV vyhlášky 50/78Sb.? Přispěvatel: Jan Bocek 11.04.2021, 08:28 §6 pracovník pro samostatnou činnost
podle vyhlášky číslo 50/78 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce Předně si tuto vyhlášku stáhněte a prostudujte, stejně jako ČSN EN 50110-1 §6 uděluje provozovatel po roční praxi na nn do 1000 V a po dvou rocích nad 1000 V bez ohledu na vzděláni. Je to minimální doba, aby mohl pracovník v oboru elektro pracovat samostatně. Pokud jste tu praxi přerušil, začínáte znovu i když ji může provozovatel zkrátit. Je to zcela logické, protože musíte místně poznat firmu a znovu si osvojit zásady práce na EZ z hlediska BOZP. Název: Re: Jakou praxi potřebuji k §6 nad 1kV vyhlášky 50/78Sb.? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.04.2021, 08:58 Přerušení praxe na dobu více než 5 roků se započítává polovinou. Měl jsem to tak na vn a bouchačkách.
