Název: Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu? Přispěvatel: Josef Novakkkkk 09.04.2021, 11:29 Zjednodušené schema (blokové) standardního bytu (sporák, MW, myčka, pračka, 5x zásuvkový okruch a 2x světelný. Název: Re: Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.04.2021, 15:09 Z jakého titulu se ptáte? Víte co je blokové schéma?
Nevíte co máte kreslit nebo co na to použít, jestli tužku a papír nebo nějaký software? Ale abyste neřekl, tak blokové schéma pro váš případ je v příloze. ;) Ale asi to není to co chcete, že? Ale toto je tzv. blokové schéma, případně přehledové schéma, pro bytovou instalaci tak nějak nemá smysl. Více už by mělo pro některé z uvedených spotřebičů, jako třeba Pračka, Myčka, MW a i ten sporák. Pro zásuvky a světla smysl nemá. Tak to zkuste nějak popsat co vlastně potřebujete a třeba budeme schopni vám poradit. Název: Re: Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu? Přispěvatel: Jan Bocek 10.04.2021, 10:23 Pokud by nebylo v závorce to slovo blokové, tak bych chápal, že se vám jedná o zjednodušené jednopólové schéma elektrického zařízení bytu.
Blokové schéma umožňuje především rychlou orientaci ve funkci vlastního elektrotechnic kého zařízení, je tvořeno schematickými, vzájemně propojenými funkčními bloky. Z jednopólového schéma ale navíc, proti blokovému zjistím, jak jsou jištěné pevně připojené spotřebiče a jak spotřebiče přes zásuvky. A zde vidím celý obraz "elektriky" od přívodu přes elektroměr až ke spotřebičům. To je výkres, který obvykle vyžaduje revizní technik, který pomůže uživateli při údržbě i při pravidelné revizí EZ. Pro kreslení schémat jsou určité zásady, které se učí celý rok v II. ročníku odborné školy a ve II. a III. ročníku průmyslové školy. Část toho předmětu se jmenuje Technické kreslení a druhá část Elektrotechnic ké kreslení. Toto jednopólové schéma jsem vždy vyžadoval do dodavatele elektrické instalace bytečků a domečku a nechápal jsem jejich rozpaky. Mimo jiné, jak má vypadat dokumentace a elektro výkresy určuje pro elektrická zařízení NV 118/2016 Sb. v příloze číslo 3 a pro strojní zařízení NV 176/2008 Sb. v příloze číslo 7. Typ této dokumentace a výkresů spadá pod pojem "provozní" dokumentace a je povinnou součásti elektrické instalace. Nemáte-li PC a potřebný SW, případně nemáte s tím zkušeností a praxi, pak je osvědčeným a prověřeným prostředkem tuška a papír a nezapomeňte se podepsat s datem tvorby. Název: Re: Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu? Přispěvatel: Pavel Horský 10.04.2021, 11:21 Bloková schémata elektroinstala ce se v bytové výstavbě moc nepoužívají. Tedy...alespoň já jsem ho snad v životě nedělal, protože se mi to zdá být tak nějak zbytečné. Ale je to to co sem dal kolega Rotrekl.
Název: Re: Jak nakreslit blokove schéma spotřebičů standardního bytu? Přispěvatel: Jan Bocek 10.04.2021, 12:00 Zjednodušené schema (blokové) standardního bytu (sporák, MW, myčka, pračka, 5x zásuvkový okruch a 2x světelný. Ono to Pavle zřejmě vyplývá jako dotaz studenta při on-line výuce. Dostal takové zadání a tak hledá. V praxi se nic takového nepoužívá. Dokonce bych řekl, že v oblasti bytové je to "hovadina". Více se používá v oblasti regulační techniky u strojů, nebo v oblasti automatizace u MaR a podobně. Tam se jedná o jednotlivé bloky jako celky na sebe působící a jejich zpětné vazby. Tam pro pochopení funkce je to potřebné. Zde se ale používá jednopólové schéma neboli jednopólak. Na příklad začínáme hlavním jističem před elektroměrem, následně jednotlivé jističe a jejich vývody. Zde pak vidíme ukončení se zásuvkami nebo světly anebo pevně připojenými spotřebiči jako je sporák nebo bojler. Ten jednopólak je ale technický výkres . Ve vyhledávači najdete spoustu vzorů..... |
