Název: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Mikeska 06.04.2021, 11:25 Dnes mě zaskočil šefův dotaz a popravdě řečeno sám nevím. Dělají se elektrické revize na zkratovací tyče a dráty? Jediný co mě osobně napadlo je, že mohu změřit odpor drátu či tyče a popřípadě spojitost koncovka drat koncovka zda-li je vše řádně spojeno, ale to mě stále neřeší, jestli je to v rámci revizí vyžadováno a je nutné k tomu vytvořit protokol a nebo stačí třebas jen udělat seznam tyčí a zkratovacích propojů očíslovat je a napsat ke každému změřený odpor a orazítkovat to nebo to potřeba naní vůbec. Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Tomáš Žabka 06.04.2021, 11:36 Provádí se na ně přezkoušení ja to řešil přes Elektro pomůcky Pardubice.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Mikeska 06.04.2021, 11:55 A je to povinné po nějaké době to přezkoušení nebo je to dobrovolné, v podstatě se jedná čistě o naše pracovní zkraty. ČEPSáci nám zaskratují a při klemovaní a jiných pracech na stožárech je používáme jen pro jistotu.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Tomáš Žabka 06.04.2021, 12:47 Je to v podstatě na vás, dokud se nic nestane, není problém a pokud se něco stane, tak budou chtít vidět záznamy a papíry. Jedná se o ochranné pomůcky, takže za ty nese odpovědnost zaměstnavatel.
Já sám za sebe jako OSVČ používám dielektrické rukavice co jsou už asi 3 roky prošlé, ale na rozvodně mám pomůcky (vn zkoušečka, hák, zkratovačky) přezkoušené, závisí na tom životy jiných. Nechci mít na svědomí zdraví někoho jiného. Nálepka sice nikoho nezachrání, ale udělal jsem maximum, proto abych ověřil, že to je v pořádku i tak to vizuálně kontroluji vždy, když to beru do ruky. Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jan Bocek 06.04.2021, 13:05 Prostudujte ČSN EN 50110-1, kde v kapitole nářadí, výstroj a přístroje naleznete postupy i povinnosti. Jak vypínací tyče, tak zkratovací soupravy mají Návod na použití, kde je také uvedeno jak se mají mechanické a elektrické zkoušky provádět a v jakých lhůtách.
Na příklad při revizích vn rozvoden tyto pracovní pomůcky to je vypínací tyče a zkratovací soupravy ale i zkoušečky vn odvezeme do certifikované zkušebny, která vystaví nový technický průkaz, neboli protokol o zkoušce. Podléhá to také metrologickému řádu. Povinnost byla i ve staré ČSN 34 3100. Prostudujte také komentář v TNI 34 3100 Byl to vždycky oblíbený předmět kontroly pracovníků dozoru SOD hledat v rozvodně štítky na ochranných pomůckách z datumem poslední kontroly. Oblíbený a jednoduchý předmět kontroly....a dneska ještě, zdá byli pracovníci při práci pod napětím s těmito pomůckami jednou ročně seznámeni. Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Tomáš Žabka 06.04.2021, 13:08 Trochu jsem zapátral a našel doporučené intervaly.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Mikeska 06.04.2021, 13:27 díky všem za rady a pomoc. Du objednavat přezkoušení.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Koubek 06.04.2021, 13:36 Povinnost provádět periodické přezkoušení ochranných pomůcek a tedy i zkratovacích souprav je uvedena v PNE 359700, ed.5. Pro tyče platí maximální perioda 120 měsíců, pro lana včetně koncových svorek je to 120 resp. 60 měsíců, v závislosti na umístění zkratovací soupravy. Přezkoušení ochranných pomůcek provádí např. PRO 8, s.r.o. Pardubice.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.04.2021, 13:49 ... je uvedena v PNE 359700, ed.5. ... Tady je trochu problém v tom, že podniková nebo oborová norma má vyšší váhu než ČSN, ale její platnost může být omezena tím, pro koho je vydána. Pokud budu dělat pro "energetiku", mohou po mě požadovat splnění toho, co je v PNE, pokud to bude rozvod nějaké firmy a není to přímo zařízení energetiky, je to na vedení firmy, jestli přijme něco, co používají jiní, nebo půjde vlastní cestou Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Jiří Koubek 06.04.2021, 14:10 Pro doplnění, v ČSN 61230, ed.2 byla zmínka o povinnosti provádět pravidelné přezkušování lan zkratovacích souprav.
Název: Re: Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.04.2021, 14:43 Na vn zkoušečku doporučuje zkušebna 3 roky, u zkratovaček to je obdobné.
