Název: Jak se správně provádí Instalace v koupelně? Přispěvatel: Honza_11 04.03.2007, 17:04 ,chystám se na rekonstrukci koupelny a chtěl bych se zeptat na instalaci světel (bodovek) Zásuvky mám řešeny přes proudový chránič a světla bych chtěl umístit na strop do sadrokartonu.N evím,jestli mohu použít žárovky přímo na napájení 230V nebo to mám zapojit přes trafo .Druhá možnost bude pro mě komplikovanějš í,protože trafo bych musel umístit do "meziprostoru" a tudíž se k němu pak nedostanu (v případě poruchy)
A ještě jeden dotaz ohledně pospojování.Vš echny instalační rozvody budou v plastu,kromě topení (žebřík) ke kterému bude přívod řešen v mědi.Tyto měděné trubky mám uzeměny pod podlahou ve sklepě přímo, když vycházejí z bojléru.Musím je ještě uzemňovat i v koupelně? (poklona) za odpověvyřešily, použijte prosím tlačítko "VYHLEDÁVÁNÍ" moderátor Název: Re: Instalace v koupelně Přispěvatel: Georgis Fasulis 05.03.2007, 16:29 Musíte splnit ČSN 332000-7-701 (má každý elektrikář). Tam se dočtete, že svítidla můžete dát pouze do zóny 2 nebo 3, ale nesmíte je dát do zóny 0 a 1. Zóna 0 je vymezena objemem vany (popř. sprchové vany), zóna 1 pak objemem přímo svisle nad ní a to až do výšky 2,25m nad podlahu.
Pokud chcete tedy dát svítidla přímo nad vanu, musí tyto být celým svým objemem nad pomyslnou rovinou o výšce 2,25 m nad podlahou. Ten podhled tedy musí být výš, než je 2,25m. Pokud to nesplňujete, musíte dát svítidlo mimo svislou rovinu hraničící s boky vany. Názorné obrázky jsou právě v té ČSN. I v zóně 2 musí svítidlo splňovat další podmínky: 1) chránič 30mA 2) krytí min. IP44 3) svítidlo celé z izolantu To platí pro svítidla s běžným nízkým napětím - 230V. Výše uvedená omezení ale neplatí pro svítidla s malým napětím napájena ze zdroje bezpečného napájení SELV! Pozor, ne každý zdroj požadavky na bezpečné napětí SELV splňuje! Tento zdroj musí být rovněž umístěn mimo zóny 0, 1 a 2. Doporučuji konzultovat celou elektroinstala ci v koupelně ještě před započetím vlastní rekonstrukce s odborníkem a po rekonstrukci nezapomeňte na výchozí revizi. Nejen proto, že musí být provedena, ale hlavně kvůli vlastní bezpečnosti. |
