Název: Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou? Přispěvatel: St55 31.03.2021, 12:07 V bytovém domě máme udělané nové rozvody z hlavního rozvaděče kde jsou hlavní jističe a hodiny k jednotlivým bytům. Rozvody z rozvaděče do bytu jsou CYJKY 5x6mm. Většina bytů jede na 1 fázi většinou s jištěním 20A což je i náš případ. Chceme dělat novou kuchyň a do ní dát indukční desku. Ta má příkon cca 6kW. ČEZu nám dal nabídku buď 1x25A za 1000,- nebo 3x25A za 18000,- To je normální, že to je takový rozdíl? Jak se to řeší standardně? Název: Re: Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou? Přispěvatel: Jan Kelbich 31.03.2021, 12:36 Znalci sazeb a poplatků vám jistě odpoví lépe, ale těch 18000 za 3*25 А se mi zdá moc. Pokud si pamatuji, molo by být 200 Kč za 1 A, 500 Kč za 3*1 A. Takže těch 1000 Kč tomu odpovídá, za těch 3*25 A by mělo být 8500 Kč, při nejhorším 12500 Kč. Překvapuje mě to, nevím co do toho započítávají.
Název: Re: Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.03.2021, 13:07 V působnosti EON je to tak, že za každý ampér jednofázového jističe se platí 200 Kč, u třífázového 500 Kč.
U nových připojení se to samozřejmě počítá od nuly, u navýšení se odpočítává to, co je již instalováno. V daném případě by tento poplatek měl být za 3x 25A 12.500 Kč (25x 500 Kč) mínus 20x 200 Kč (4.000 Kč), výsledek je tedy 8.500 Kč. Při navýšení na 1x 25A je rozdíl 5A, za navýšení by se mělo zaplatit 1.000 Kč (5x 200 Kč). Název: Re: Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2021, 16:19 Myslíte, proč je třífázová přípojka levnější, než jednofázová?
Za 2,5 násobek peněz dostanete 3 násobek výkonu. To se vyplatí, ne? Jinak, co se výpočtu poplatku týče, už to napsali kolegové a platí pro všechny tři distributory, tedy shodně 8.500,- Kč pro navýšení z 1x20 na 3x25. Hraniční schéma je navýšení z 1x20 na 3x20. To vás vyjde na 6.000,- (10.000(3) - 4.000(1)). To moc nedoporučuju, pokud chcete provozovat sklokeramiku. Ta vám vezme okolo 13A z celé spotřeby bytu. Stačí pak v okamžiku, kdy vaří zapnout rychlovarku nebo pračku a je celý byt potmě. |
