Název: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Victoria 16.03.2021, 06:51 Je korektni pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Mechanicky se takova krabice uchytit jistym zpusobem da; je vsak z hlediska norem takove pouziti korektni? Bydlim ve Spanelsku, kde je pomerne slozite sehnat krabice pod omitku. Je na zaklade nejake spolecne evropske normy korektni instalovat pod omitku krabici urcenou do dutych sten? Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2021, 08:23 Jak správně píšete, krabice do dutých stěn jsou určeny výrobcem jen a právě k montáži do dutých stěn. Pokud si je chcete nasádrovat do zdiva, je to pak již vaše soutěž, kterou vám může popřípadě posvětit zase jen výrobce a nikdo jiný.
Pokud budete dělat instalačku ve Španělsku, řiďte se požadavky, normami a zvyklostmi platnými v této zemi. Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Libor Skýba 16.03.2021, 10:02 Že by ve Španělsku měly všechny stavby jen duté stěny a byl takový problém sehnat krabici pod omítku do stěny plné se mi moc nezdá ;)
https://www.electropolis.es/electronica/electricidad/cajas-de-empotrar.html (https://www.electropolis.es/electronica/electricidad/cajas-de-empotrar.html) BTW: Jak složité je sehnat se Španělsku elektrikáře? Ten možná bude mít i tu správnou krabici. Tady na foru bude určitě hodně odborníků, ale myslím, že málokdo má zkušenosti s instalaceme ve Španělsku. Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Victoria 16.03.2021, 10:56 Pokud budete dělat instalačku ve Španělsku, řiďte se požadavky, normami a zvyklostmi platnými v této zemi. (poklona) . V podstate jen kvuli certifikaci jsem doufal v nejakou spolecnou EU smernici... Že by ve Španělsku měly všechny stavby jen duté stěny a byl takový problém sehnat krabici pod omítku do stěny plné se mi moc nezdá ;) Prave ze v drtive vetsine nemaji. I presto je slozite ty pod omitku sehnat (ani Bauhaus, Bricomart atp.). A pokud jsou, pak maji prumer 80mm. Proto vznikl muj dotaz. U nas jsou otvory mensi a sekat vetsi otvor se mi nechce :-[ BTW: Jak složité je sehnat se Španělsku elektrikáře? Ten možná bude mít i tu správnou krabici. Jiste. Avsak vzhledem ke kreativite zdejsich se radeji na normu jen zeptam. Staci se podivat na nektere zdejsi externi instalace a jiste byste se byt do interni instalace "profesionalem" nepustil :) Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.03.2021, 10:56 On je trochu rozdíl podle toho, pro co má ta krabice být...
Nejhorší varianta je, když se pod zásuvku použije krabice "úplně hladká bez výstupků" a za nějaký čas to "drží jen na drátech" Ale to jsou věci, které by nám měl napovědět takový nějaký "profesionální cit" Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Victoria 16.03.2021, 11:07 On je trochu rozdíl podle toho, pro co má ta krabice být... Nejhorší varianta je, když se pod zásuvku použije krabice "úplně hladká bez výstupků" a za nějaký čas to "drží jen na drátech" Ale to jsou věci, které by nám měl napovědět takový nějaký "profesionální cit" Pravda. Ty pro dute zdi maji i pro plne zdi vyuzitelne uchyty, jenz by fixaci pomohly. Dalsi vec je, zda je mozne podle norem vyvrtat v zadni strane otvor a krabici prichytit sroubem. Zakladem je pro me zatim zjistit, zda je mozne tu do dutych zdi vubec pouzit. Název: Re: Lze pod omitku pouzit instalacni krabici urcenou do dutych sten? Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2021, 11:12 Zakladem je pro me zatim zjistit, zda je mozne tu do dutych zdi vubec pouzit. Jak jsem již psal, dotaz položte přímo výrobci. https://www.kopos.cz/cs/kontakty |
