Název: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jeremiáš Hrouda 08.03.2021, 21:25 Jak je to s legislativou ohledně schvalováni žárovek?
Je možné že má žárovka s paticí GU 10 napájecí napětí 24V? Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.03.2021, 10:01 Opravdu? Zatím jsem na takovou nenarazil. To není žárovka, to je jednorázový blesk.
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.03.2021, 10:19 Existují, dokonce i na 12V. Prvně jsem se s nimi setkal v obytňáku.
V podstatě riziko záměny stejné, jako u E27, E10 a mnoha dalších. Výrobce to tak homologoval, uvedl na trh a vše je vpořádku. Někdy se cítí uživatelé diskriminováni tím, že je po nich požadováno přemýšlet a číst, zrovna s obyčejnou E10 v baterkách už bylo legrace a co teprv když je E10 použitá jako signalizační na 230V... Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jan Franěk 09.03.2021, 10:34 Standarně jsou tyto patice určené na 230V a u toho bych i zůstal. Jinak si zaděláváte na problém. Vše co není v tomto ohledu standard, se velmi brzo vymstí, třeba jen tím že se to pak těžko shání, stojí to často i větší peníze a tak podobně. Osobně to velmi důrazně nedoporučuji. Ale vaše volba, vaše odpovědnost.
Také z toho bývá mnoho ohňostrojů a dalších podobných efektů. https://www.omal.cz/typy-a-znaceni-patic (https://www.omal.cz/typy-a-znaceni-patic) https://www.lighting.philips.cz/consumer/patice-gu10 (https://www.lighting.philips.cz/consumer/patice-gu10) Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Václav Třetí 09.03.2021, 10:46 Je to poněkud problém se záměnou, ale stejně jako existují žárovky 24V s paticí E27 do soustruhů a fréz a E14, které se dávaly do nouzových svítidel u systémů s centrální baterií, tak existují i E14 a E27 na 12V do karavanů a zase naopak kontrolky s paticemi E10 nebo Ba9s na napětí 120 nebo 240V.
Jednou kamarádovi, který dělal opravy a revize výtahů, někdo ukradl plnou pracovní brašnu žárovek 24V 25 a 40W s paticemi E 27. Tak jsme se tomu zasmáli a říkali si, jestli mu to třeba rozbije lustr, tak bude vědět, že krást se nemá. Žárovky 24V připojené na síť 220 - 230V pěkně bouchají. Je to bohužel o tom, že lidi si zvykli, že vše je dnes idiotenfest a nemůže se nic stát. A hele ono může. Chce to být pozorný, číst a myslet. Pamatuji doby, kdy bývaly bloky domů a celé čtvrti v Praze se síťovým napětím 120V, zásuvky se používaly stejné, žárovky byly stejné a přesto nebyly problémy. To se přitom ve většině domácností používaly transformátory pro novější spotřebiče, které se už od počátku 70. let nedělaly na 120V nebo neměly přepínač síťových napětí. Lidi byli pozornější, opatrnější a stále nepospíchali. Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.03.2021, 11:01 Kolego vzal jste mi to z huby Dělal jsem výtahy ještě za komančů a jednou se nám ztratila (na peróně ČSD) celá krabice. Taky bychom rádi byli u toho, jak se někdo doma pochlubil, jak je šikovnej. :D
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Václav Třetí 09.03.2021, 11:06 Kolega jich měl v brašně asi dvacet, to nic není, celá krabice možná vnukla zloději nápad rozprodat je v hospodě. Třeba mu pak kamarádi z mokré čtvrti rozbili hubu, když zjistili, co to umí.
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: František Šohajda 09.03.2021, 13:31 Kolega jich měl v brašně asi dvacet, to nic není, celá krabice možná vnukla zloději nápad rozprodat je v hospodě. Třeba mu pak kamarádi z mokré čtvrti rozbili hubu, když zjistili, co to umí. Podobně jak chodil na údržbu jeden člověk a pořád potřeboval žárovky E27 100W... Otravoval pořád, až jednou jsme mu dali 100W ale na 24V.....Pak přestal chodit?? ;D Asi po 2 měsících jsem se dozvěděl, asi ji namontoval do svého svítidla večer v bytě a vyhodil jednu fázi v celém bytovém domě!! To prý bylo křiku, málem dostal i přes hubu!! (dance) Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Pavel Horský 09.03.2021, 14:27 Tak jsem se při čtení vašich příspěvků opravdu ze srdce zasmál :D :D :D :D Protože mám hodně bujnou fantazii a vše si dovedu dost barvitě představit, uplně mě to rozcuchalo :-D :-D :-D
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Radim Strycharski 09.03.2021, 16:22 Zpět k tématu. Našel jsem ČSN 36 0340, je tam hromada patic a objímek i s určením k napětí, ale zrovna GU10 tam není, nebo jsem ji tam aspoň neviděl.
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.03.2021, 17:19 Žárovky 24V připojené na síť 220 - 230V pěkně bouchají. Ano, moc pěkně. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38270.msg299595.html#msg299595 Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Libor Skýba 09.03.2021, 19:13 Citace Žárovky 24V připojené na síť 220 - 230V pěkně bouchají. Homo sapiens = Člověk rozumný. Když tankujeme PHM do auta, tak se taky mrknem na stojan. Tak nevím proč by to měl být takový problém u žárovky. Ono ty stejné patice mají i své klady. Třeba když chci přejít u osvětlení na 24V, tak stačí vyměnit jen žárovky (LED). Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.03.2021, 21:47 Nechce se mi to hledat...
"šroubovací klasika" E27 je pro nějaký výkon, pokud to není nějak "opálené", mělo by to přenést nějaký proud... U té patice GU10 bych přemýšlel u menšího napětí při stejném výkonu jaký tam bude proud, jestli to nebude nějak na hraně a "nevyhřeje se pružný kontakt" I když v názvu vlákna se objevuje výraz LED a tak ty proudy nebudou takové velké Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.03.2021, 22:31 Pak ale nutno brát v úvahu patice GU 5.3, kde není při 12V 40W nic neobvyklého, přičemž je tato patice výrazně subtilnější a ač v keramice, bývá při vyšších výkonech taky vyhřátá.
Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Václav Třetí 10.03.2021, 05:43 Homo sapiens = Člověk rozumný. Když tankujeme PHM do auta, tak se taky mrknem na stojan. Tak nevím proč by to měl být takový problém u žárovky. Já bych si nebyl až tak jistý s tím Člověkem rozumným. Moji známí automechanici mají dílnu poblíž benzinky a každou chvilku tam řeší, že si někdo nalil do nádrže benzin místo nafty nebo naopak. Už tam mají několik sudů naftobenzinu, který ani nastíhají zpracovat na mytí motorů a ostatních součástek. Já bych řekl, že vznikl nový druh - Člověk nepozorný. Jak mi říkali, běžně to lidi udělají ze zvyku. Jezdí s benzinovým vozidlem a pak si půjčí nebo koupí naftové, zajede k pumpě a natankuje automaticky to, co tankoval dosud. Nemyslí a pospíchá a v tom okamžiku dopospíchal a nejezdí. Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Václav Třetí 10.03.2021, 08:03 "šroubovací klasika" E27 je pro nějaký výkon, pokud to není nějak "opálené", mělo by to přenést nějaký proud... Objímky E27 naše i většina cizích mají převážné homologováno 4A 250V, u některých našich starších bývalo 6A 250V a to dokonce u bakelitových, hodně staré a čínské no-name bývají bez hodnot. U provedení E 14 bývá 2A 250V. Což obvykle bohatě stačí, pouze při použití žárovek 24V 100W bývá mírně hodnota překročena ((4,2A). Objímky řady GU bývají také 2A 250V a provedení pro 12 V je většinou bez popisu a také velice často vypálené, žárovky 12V 50W umí vypálit kontakty, slídu i keramiku. Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Kvita Ladislav 10.03.2021, 08:36 Našel jsem ČSN 36 0340, je tam hromada patic a objímek i s určením k napětí, ale zrovna GU10 tam není, nebo jsem ji tam aspoň neviděl. - patice GU10 přidána do ČSN 36 0340-1 změnou Z15 od ledna 2002 - objímka GU10 přidána do ČSN 36 0340-2 změnou Z14 od ledna 2002 informace o napětí zde však na rozdíl od základní ČSN 36 0340-1 a ČSN 36 0340-2 uvedeny nejsou Název: Re: Je možné používat patici GU 10 pro napájení led žárovek 24V? Přispěvatel: Radim Strycharski 10.03.2021, 08:47 Ještě jsem našel ČSN EN 60061-4 + A1, možná tam tazatel nalezne odpověď na svoji otázku.
