Název: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Libor1990 22.02.2021, 19:20 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
Novostavba, elektro po revizi, sušička také nová. Prádlo normálně dosuší a za pár hodin po vypnutí se vypne proudový chránič, stává se to tak zhruba každé třetí sušení. Kde by mohl být problém? Když sušičku zapojíme na jiný okruh tak stejný problém. Napadla mě teorie, že někde prosakuje voda která se za pár hodin dostane k elektřině a způsobí zkrat. Je to možné? Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.02.2021, 09:22 Nemusí způsobit vysloveně zkrat. Stačí snížený izolační stav mezi zelenožlutým (PE) a modrým (N) vodičem. Na funkci
Nechte zkontrolovat izolační stav přívodu k sušičce. Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: František Šohajda 23.02.2021, 09:48 Citace Novostavba, elektro po revizi, sušička také nová. To neznamená že bude vše OK!! ;D Nedávno jsem podobnou závadu hledal. Majitel, koumák, vyměnil ve spíži zásuvku. Jenže při nasazení víka přitiskl zžl drát na šroub u N... Pak se divil, že v zásuvkách z tohoto obvodu vyskakuje chránič....Že je to po revizi a nejde to!! (zle) (zžl. drát po dvou dnech se "dotknul" svorky N v zásuvce -izolace se promáčkla) Jen pro zajímavost. ;) Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Jan Bocek 23.02.2021, 09:50 Již jsem se s tím setkal.
Mála koupelna "na pětníku" bez větrání. Používán režim sušení, kdy bylo v koupelně nejen velké teplo, ale plno páry. Ta kondenzovala a na přívodce v zásuvce způsobila ten problém. ( Snížení isolačního stavu a následně vypnutí proudového chrániče 30 mA) Pro jistotu jsem vyměnil zásuvku za vodotěsnou a majitelku naučil používat jiný program, který nezpůsoboval takovou saunu. Některé sušičky mají možnost rychlého a intenzivního sušení. V návodu je ale podmínka intenzivního větrání. Je vhodné prostudovat Návody na používání. Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Peter Lovacký 23.02.2021, 11:20 Když sušičku zapojíme na jiný okruh tak stejný problém. Iný okruh je iný chránič?Keď hej, nedá sa vylúčiť ani príčina vybavovania priamo v sušičke Skúste na istý čas (5-6 cyklov) po dosušení ihneď odpojiť sušičku od zásuvky do ďalšieho použitia...mož no problém zmizne..a dačo to napovie.. Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.02.2021, 20:02 Měřit, měřit a měřit...
- parametry chrániče - izolační stavy - rozdílové a unikající proudy Na dálku je to jen taková střelba od boku Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Filip Cada 24.02.2021, 08:39 Ve vasem pripade postaci tento postup: Overit, ze vybavuje i jiny chranic (jiny okruh a jiny chranic). Tim mate skoro jistotu, ze to zpusobuje susicka. Pisete, ze je nova, takze susicku rovnou reklamovat. Pokud mate cerstvou revizi, radeji reklamujte vadny spotrebic. Usetrite naklady na mistniho sroubovaka, ktery vam rekne stejne to, ze je spotrebic vadny.
Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Peter Lovacký 25.02.2021, 00:00 Overit, ze vybavuje i jiny chranic (jiny okruh a jiny chranic). Tim mate skoro jistotu, ze to zpusobuje susicka. Jjjj, čítal ste môj príspevok? .. :)Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Peter Munka 25.02.2021, 11:24 Priklanam sa k teorii o samotnej susicke, ale v kombinacii s nespravnym pouzitim v malo vetranej miestnosti. Susicku by som vytiahol kupelne a zapojil na okruh s inym chranicom a sucasne poriadne vetral.
Název: Re: Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.02.2021, 19:40 Je to úkol pro elektrikáře, spíše tedy pro revizního technika.
Může to opravdu být tak, že má sušička určitý problém (N-PE) a pak by se to takto mohlo projevovat. Sušička přitom nemusí být v přímo provozu, stačí i jen to, že je vidlice od sušičky v zásuvce. Jako laik můžete vyzkoušet to, že u sušičky po dokončení cyklu vytáhnete vidlici ze zásuvky. |
