Název: Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí Přispěvatel: Tým Elektrika 17.02.2021, 08:02 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí. Vysokoproudou průchozí svorku WAGO pro vodiče o průřezu 50mm2, lze teď dovybavit novým měřicím transformátore m proudu s odbočkou napětí. Tím se výrazně zjednodušuje měření energie ve stísněném prostoru. Stejně jako vysokoproudá průchozí svorka WAGO vyžaduje i tato kombinace měřicího transformátoru proudu a odbočky napětí se šířkou jen 20mm pouze minimum ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/merici-transformator-proudu-s-odbockou-napeti/@@eview) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí |
