Název: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 09.02.2021, 23:57 Opakovaně se setkávám s tím, že kompresory (a je jedno jestli s pevným nebo pohyblivým přívodem) jsou považovány za spotřebiče ale i za strojní zařízení.
A z toho plynou i různé revizní lhůty. Takže jsou kompresory spotřebiče nebo stroje (strojní zařízení)? Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Ivo Ondra 10.02.2021, 07:47 Nejsem v tomto odborník, ale dle mého mínění pkud nemá tlakovou nádobu je to spotřebič a pokud má tlakovou nádobu a spadá do VTZ tlaková bude to zařízení.
Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Tomáš Žabka 10.02.2021, 10:00 Podobný případ jsou i vodárny, osobně bych to řešil podle dokumentace výrobce, tam by mělo být napsáno podle jaké normy se má postupovat při kontrole. Případně pokud by to šlo, tak bych oslovil dodavatele nebo bych požádal zákazníka, aby před samotnou "revizí" zajistil potřebné dokumenty.
Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2021, 11:34 Dobrá nápověda:
https://elektrika.cz/data/clanky/terminy-a-definice-u-revizi-elektrickych-spotrebicu A teď prakticky. Pokud se dělá plán revizi, je to často věc rozhodnutí pod kterou normu to zařadíš. Pokud to bude pod spotřebiči se lhůtou 2 roky, nic nepokazíš. Když v dokumentaci bude uvedeno, že EZ je provedeno podle 60204-1, pak provozovatel musí dělat roční kontroly podle 378/2001 a lhůty revizí podle 33 1500 Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 10.02.2021, 11:53 Díky nasměrování na článek Ing. Koupého v předešlém příspěvku je jasno.
Není to sice v příloze A ale C norem ČSN EN 60204-1 ed.2 i ed.3. Mezi příklady strojních zařízení jsou tam kompresory uvedeny (stejně jako i ta zmiňovaná čerpadla). Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: František Šohajda 10.02.2021, 12:14 Je rozdíl i kompresor a kompresor....
Jeden je malá taška, druhý několka- pístový , vážící tuny... Ten malý bych zařadil do přenosných spotřebičů....(když není v návodě zmínka) 8) Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Jan Bocek 10.02.2021, 12:22 Je rozdíl i kompresor a kompresor.... Jeden je malá taška, druhý několka- pístový , vážící tuny... Ten malý bych zařadil do přenosných spotřebičů....(když není v návodě zmínka) Ano, není kompresor jako kompresor. Někdy v rozhodování může pomoci "pomůcka": Q: lze to vůbec revidovat podle ČSN 33 1600 ? Název: Re: Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? Přispěvatel: Kamil Novák 10.02.2021, 13:04 Je rozdíl i kompresor a kompresor.... Jeden je malá taška, druhý několka- pístový , vážící tuny... Ten malý bych zařadil do přenosných spotřebičů....(když není v návodě zmínka) 8) Jistě, to je také uvedeno v uvedené příloze : "Tuto část IEC 60204 není třeba používat pro stroje, které jsou spotřebiči pro domácnost a podobné účely v rozsahu platnosti souboru norem IEC 60335". (norm) Mě taky nešlo o nějaký hobby kompresorek do garáže. |
