Název: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jaroslav Horkyy 08.02.2021, 13:27 Mohu nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb, aniž bych byl vyučen v oboru? Mam vystudovaný obor Mechanik Seřizovač a chci vyhlášku. Řeším zda si udělat tzv zkrácenku (dva roky dálkově) v oboru Elektrikář Silnoproud-kde ji po složení zkoušek získám, nebo to vyřešit jinak. Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: František Šohajda 08.02.2021, 17:51 Poptejte se na TIČRu.
Tam vám řeknou poslední slovo, kdy můžete dělat 50Vyhl. s jakým oborem? :) Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2021, 18:02 Poptejte se na TIČRu. Tam vám řeknou poslední slovo, kdy můžete dělat 50Vyhl. s jakým oborem? :) Obávám se, že to poslední slovo bude NE. Jděte do té zkrácenky. Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2021, 20:11 Nemělo tu tabulku který obor je a který není elektro zaštiťovat Ministerstvo školství?
Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: M S 08.02.2021, 20:37 Riešil som podobný problém - bez elektro vzdelania sa na §5 môžete len pozerať. Pohľadajte ponuky vzdelávacích inštitúcií v okolí, mám pocit, že niektoré mali aj ročný externý program.
Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2021, 21:53 Nemělo tu tabulku který obor je a který není elektro zaštiťovat Ministerstvo školství? Ano. MŠ byl ten poslední a nejvyšší úřad, který rozhodl, že jsem měl na střední škole málo pracovní výuky, takže moje maturita z elektriky nebude uznána. Stát dal, stát vzal. Obrátil bych se na ně, mají poslední slovo. Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Petr Liskar 09.02.2021, 10:18 Mohu nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb, aniž bych byl vyučen v oboru? Měl jsem obdobný problém. Získání osvědčení na vyjímku byl poslední dobou takový opruz, že jsem do zkrácenky nakonec šel. Vedlejším efekem bylo, že jsem pochopil, proč jsou čerství vyučenci nepoužitelní. Mimochodem, jsou školy, kde se zkrácenka dá udělat za 1 rok... Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jaroslav Horkyy 09.02.2021, 12:49 Měl jsem obdobný problém. Získání osvědčení na vyjímku byl poslední dobou takový opruz, že jsem do zkrácenky nakonec šel. Vedlejším efekem bylo, že jsem pochopil, proč jsou čerství vyučenci nepoužitelní. Ale to je denní studium na 1 rok ne? Mimochodem, jsou školy, kde se zkrácenka dá udělat za 1 rok... Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2021, 13:04 Ale to je denní studium na 1 rok ne? Někde se tomu říká denní studium s individuálním plánem. Záleží, co všechno vám uznají a pak si můžete domluvit rozdělení studia. Určitě nebudete dělat češtinu, matiku, fyziku ... Pouze odborné předměty. Já to dělal poctivé tři roky, protože jsem nikam nespěchal. Byl tam ovšem jeden z IT oboru, ten měl za rok hotovo. Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Petr Liskar 09.02.2021, 13:21 Ale to je denní studium na 1 rok ne? To, co jsem absolvoval, bylo dálkové s docházkou jednou týdně odpoledne.Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2021, 13:59 To, co jsem absolvoval, bylo dálkové s docházkou jednou týdně odpoledne. Já měl nárok na dvě konzultace za půl roku z každého předmětu (nevyužil jsem ;) ). Pak zhruba 4 až 5 zkoušek za ten půlrok. Občas nějaký seminář (měření...). Jednou za dva týdny celý den na praktickém výcviku. Dalo se to celkem pohodlně zvládnout, ale přiznám se, měl jsem určitou výhodu oproti ostatním. Nemyslím tím u učitelů, tam to bylo spíš naopak. Neodpustili mi vůbec nic 8) . Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: jakubvitekvlnecka 09.02.2021, 20:10 Existuje takzvaná profesní kvalifikace, většinou se chodí do "školy" jednou týdně odpoledne. Vždy s mistrem odborného výcviku proberte jeden okruh (cca 4 odpoledne) a pak složíte zkoušku. Takto je tam pět témat- zkoušek. Montér hromosvodů, montér bytových instalací , montér slaboproud, montér ELM rozváděců no a ten poslední okruh si nemohu vzpomenout. Po roce studia a hlavně samostudia se jde k závěrečné ucňovské zkoušce - stejná jako pro učně klasického tříletého oboru. Pak teprve paragraf 5. Co vím tak SPŠT Třebíč a nebo Sokolnice. Třebíč mohu osobně doporučit.
Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: jakubvitekvlnecka 09.02.2021, 20:13 Montér elektrických sítí. To je to co jsem si nemohl vzpomenout.
Název: Re: Lze nějak získat §5 vyhlášky 50/78 Sb bez vyučení v oboru? Přispěvatel: M S 09.02.2021, 22:22 ...Vedlejším efekem bylo, že jsem pochopil, proč jsou čerství vyučenci nepoužitelní. Mimochodem, jsou školy, kde se zkrácenka dá udělat za 1 rok... Plne podpisujem v celom rozsahu. Na SR existujú aj možnosti stať sa elektrikárom za cca 3 mesiace a aj to len po víkendoch. "Prednášky", ktoré sa opakujú bez zmeny už snáď desaťročia. Výsledkom kurzu sú "elektrikári", ktorých jedinou šancou do života je niečo odkukať od kolegov počas roku, kedy ešte nemôžu pracovať samostatne. A presne takéto osoby s nulovým záujmom o celú vec vyrábajú drvivú väčšinu nových elektroinštalá cií v novostavbách, lebo ako počúvam, "elektrikárov je málo". |
