Název: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Marek Jiný 07.02.2021, 19:28 Možná hloupá otázka, ale chtěl by jsem se zeptat, jestli je možné do objímky:
Termoplastová 4A, 250VAC, s límcem, černá OBJIMKA E27 D.3006 zapojit klasickou 100W žárovku. Jde mi o to, že nevím, zda tento termoplast nebude mít problém s teplotou 100W žárovky a nezačne se nějak tavit. Nikde nejsem schopný dohledat zda je to možné. ("Termoplastová objímka - 100W?" se opravdu otázkou nedá nazvat!) Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Václav Třetí 08.02.2021, 13:30 Pro klasickou edisonovu žárovku se u plastových objímek vždy uvádělo max. 60W, na některých svítidlech, kde byla žárovka umístěna paticí nahoru a byl špatný odvod tepla díky uzavřenému stínidlu, tak se uvádělo 40W. Prodávající by měl umět sdělit další parametry, nejen 250V/4A. Objímka se s největší pravděpodobnos tí nebude tavit, ale zkřehne a rozpadne se. Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Jan Franěk 08.02.2021, 13:46 Pro klasickou edisonovu žárovku se u plastových objímek vždy uvádělo max. 60W, na některých svítidlech, kde byla žárovka umístěna paticí nahoru a byl špatný odvod tepla díky uzavřenému stínidlu, tak se uvádělo 40W. Prodávající by měl umět sdělit další parametry, nejen 250V/4A. Objímka se s největší pravděpodobnos tí nebude tavit, ale zkřehne a rozpadne se. Řekl bych že ta největší pravděpodobnos t je spíš takovou jistotou (norm) (dance) o:-) Jinak k vyčerpávající odpovědi není třeba víc dodávat. Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.02.2021, 16:20 Jen bych doplnil, že průměrná keramická objímka se stejnými upevňovacími parametry stojí o deset korun víc, proto bych se tímto plastovým neštěstím v případě žárovky vůbec nezabýval.
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Marek Jiný 08.02.2021, 19:28 Posílám poděkování všem!
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Václav Třetí 08.02.2021, 20:22 Jen bych doplnil, že průměrná keramická objímka se stejnými upevňovacími parametry stojí o deset korun víc, proto bych se tímto plastovým neštěstím v případě žárovky vůbec nezabýval. Pokud tazatel nepotřebuje onen vnější závit na připevnění stínidla. To mu keramika nepomůže. Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Marek Jiný 08.02.2021, 20:26 Ano, ten závit přesně potřebuji. Proto jsem se právě ptal. A nevím jak to řešit když potřebuji 100w žárovku.
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.02.2021, 20:35 20W kompaktní zářivka nebo 10W LED by to neřešily?
Pokud by tedy měly dostatečné chlazení. Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Marek Jiný 08.02.2021, 21:27 Bohužel, opravdu by jsem chtěl 100W, klasiku žárovku.
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Jan Franěk 08.02.2021, 21:54 Bohužel, opravdu by jsem chtěl 100W, klasiku žárovku. Vy jste tajemnej jak hrad v Karpatech. :-\ :-X Můžete se podělit o důvod? Třeba to může mít nějaké řešení, které nás díky nedostatku informací nenapadlo a nenapadne. Předpokládám že to má co dělat i s vaším druhým dotazem, ke kterému jste také dal jen málo informací. Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Václav Třetí 08.02.2021, 23:28 Potom už mě napadá jen použití objímky E27 archaizujícího provedení s vnějším kovovým obalem, která má vnější závit a dodává se k ní i upínací matice. Vnitřní část bývá z termosetu (bakelitu) a někdy též částečně z elektrokeramik y. Bývá k mání v různé kvalitě u mnoha dodavatelů, zejména u specialistů na svítidla a lustry a též v některých hobbymarketech . Je třeba od dodavatele získat technickou specifikaci a hledat použití se žárovkami 100W a většími.
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Miroslav Revús 09.02.2021, 09:03 Možno to chce použiť ako zdroj tepla a svetla zároveň. Napríklad liaheň.
Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Peter Lovacký 09.02.2021, 09:34 Dám kus iný pohľad,..a to že objímka nerovná sa automaticky svietidlo...
Výrobca objímky zodpovedá za objímku, a ja nevidím dôvod mu 4A/250V neveriť..keď má platné CE... Druhá vec je kde tá objímka skončí...keď jak súčasť ďalšieho výrobku, napr. svietidla, tam už potom ten ďalší výrobca určí aj iné parametre ...W, IP, IK atď... Asi naozaj treba doplniť čo s tou kúpenou objímkou chcete robiť ďalej...bo keď len vymeniť kus za kus v orig. svietidle tak hej,..ale nezdá sa mi... Název: Re: Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W? Přispěvatel: Jan Franěk 09.02.2021, 09:50 Možno to chce použiť ako zdroj tepla a svetla zároveň. Napríklad liaheň. Ale k tomu jsou určené jiné žárovky. Ty mají uvnitř baňky odraznou plochu a směrem k objímce topí výrazně méně, než klasická žárovka. A stále platí to, že bez dostatku informací se můžeme jen dohadovat a hádat. Nemůžeme více pomoci. |
