Název: Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu? Přispěvatel: Karel Bulan 12.01.2021, 07:38 Požadavek je zapojit více Cree XP-E LED na starech na jeden zdroj s konstantním proudem, přičemž LEd jsou s různou vlnovou délkou světla a tedy i s různými napájecími napětími. Provozní proud LED je shodný, dá se použít např. 500mA. Zdroj konstantního proudu s pracovním napětím v požadovaném (součtovém) rozsahu je též k dispozici. Pokud tedy zapojím pro příklad diody s napájecím napětím 2.2VDC, další s napájecím napětím 3.1VDC a například jiné s 3,6VDC do série, přičemž zachovám konstantní proud okolo 500mA (povolený rozsah proudu mají všechny LED +- shodný), může to být takto zapojené a napětí na jednotlivých LEDkách se sečtou (resp. úbytky napětí na každé z diod)? A pokud bude napětí v pracovním rozsahu zdroje konstantního proudu, je možné to takto zapojit, aniž by se některé diody v sérii zničily? Rozdílný světelný výkon není na závadu. Vím, že shodné LED v sérii problém nejsou, paralelní zapojení rozdílných diod je nesmysl, ale v případě rozdílných diod v sérii si nejsem jistý. Název: Re: Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu? Přispěvatel: Václav Třetí 12.01.2021, 13:21 Pro zapojení v serii je třeba shodný proud, což by ve vašem případě bylo dodrženo použitím zdroje konstantního proudu. Problémem bude rozdílná svítivost jednotlivých typů (barev) diod. Napětí se rozdělí podle vlastností diod. Zdroj musí dávat naprázdno o něco větší napětí, než je součet všech napětí použitých jednotlivých diod. Proud je třeba případně nastavit podle nejslabšího článku serie. LED se nechová tak, jako klasická žárovka, takže nižší proud na jednotlivé diodě nemusí znamenat radikální snížení nebo ztrátu svítivosti.
Název: Re: Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu? Přispěvatel: Karel Bulan 12.01.2021, 15:39 Díky za potvrzení, zkusím to tedy takto zapojit. Zdroj má rozsah napětí zcela bezpečně jak pod, tak i nad potřebnou hodnotu.
Název: Re: Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu? Přispěvatel: Václav Třetí 12.01.2021, 15:53 Ještě mi napadá, pokud by bylo třeba u některé diody omezit svítivost (nebo proud), tak to lze realisovat odporem přiřazeným k ní paralelně. Omezení svítivosti lze provádět zkusmo, omezení proudu by bylo lepší spočítat.
Název: Re: Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu? Přispěvatel: Karel Bulan 12.01.2021, 21:16 Zkusím ještě diodám předřadit pulzní regulaci proudu a zkusím postupně vše proměřovat, než pustím na "plný výkon". Pokud bych naměřil nějaké mezní hodnoty, budu to řešit.
