Název: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Václav Sokol 14.12.2020, 11:07 Na momentálně nezastřešené terase mám ve fasádě připravenou krabici KEZ-3 - připravenou pro tři zásuvky. Bohužel až po dokončení fasády jsem zjistil, že nemohu dohledat žádného výrobce, který by vyráběl zásuvky s trojrámečkem v krytí IP44.
Sám výrobce KEZ-3 má tuto variantu ve video návodu: https://www.youtube.com/watch?v=L4GyrLOpTM4 Ale na moji otázku odepsal, že ve videu jsou použity normální přístroje bez vyššího krytí. Můžete mi tedy dát tip na výrobce, který vyrábí zásuvky IP44 s trojrámečkem? Případně jak tuto situaci dodatečně řešit? Poslední varianta je ve videonávodu úplně na konci - tedy dát do krabice místo jedné zásuvky instalační desku, přejet to lepidlem a fasádou. Ale esteticky to nebude hezké, takže tomu bych se chtěl vyhnout. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Jan P 14.12.2020, 18:47 V podniku nám namontovali ABB Swing L IP44 v čtyřrámečku.
Zaujalo mne to, protože máme doma uvnitř Swing L a když jsem chtěl původně i ven, elektrikář mi tvrdil, že nejsou IP44. Tyhle používají standartní rámečky podle všeho. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: TechnickapodporaHager 14.12.2020, 20:28 Zkuste například Berker W.1
https://www.hager.cz/ke-stazeni/dokumentace/katalogy-a-brozury/98656.htm (https://www.hager.cz/ke-stazeni/dokumentace/katalogy-a-brozury/98656.htm) Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.12.2020, 21:03 Další a podle obrázku možná ze stejné výrobní linky je Legrand Plexo v IP55.
Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: David Hruda 14.12.2020, 21:07 ABB Time a Element se prodává s dvojrámem v IP44 a myslím, že se to dá seskládat i do vícerámu.
Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Jan Franěk 15.12.2020, 07:02 Jen malé upozornění.
Vysoké IP je jedním z kritérií, tedy není jediným kritériem. Mnoho produktů s vyšším IP nemá UV odolnost a není určeno pro venkovní prostředí. Ze zkušenosti z praxe je dobré když mají tyto přístroje i nějaké IK. Jinak to končí ulámanými klapkami, popraskanými kryty a podobně. Často potkávám například rozvaděče v IP 44-55, ale olezlé a zkřehlé od slunce tak, že musím doporučit výměnu. Jde o chybu montážní firmy, kdy vybírala jen podle ceny, ne podle parametrů. TO samé občas potkávám i u zásuvek a vypínačů. ČAsto stačí jeden rok a původně čistě bílí vypínač je úplně zežloutlý, nebo jsou na jeho povrchu vidět začínající prasklinky. DAlší kapitolou jsou anténáři a poskytovatelé internetu, kdy ke svým zařízením venku používají kabely stejné jako uvnitř objektu. Pak postačí výměna antény a izolace kabelů normáně opadá, nebo minimálně silně popraská a je nutná výměna. Když to pak znamená třeba vrtání a sekání, tak to nějaký hovado namotá na hromosvod a provrtá okenní rám aby to dostal k TV. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 15.12.2020, 14:44 Máme velmi dobré zkušenosti také s Murevou https://www.e1.cz/katalog/0000000347-schneider-mureva-styl?filterPanel=closed (https://www.e1.cz/katalog/0000000347-schneider-mureva-styl?filterPanel=closed) Plexo 55 mohu také doporučit, i z vlastní zkušenosti
Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Václav Sokol 16.12.2020, 08:05 (poklona) za odpovědi, nenapadlo mě hledat v krytí IP55.
Když jsem naposledy listoval katalogem Schneideru, byla tam jen řada Cedar. Na stejné zdi už mám vypínač a zásuvku ABB Tango, tak zkusím vybrat něco podobného. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Pavel Dolejš 33 18.12.2020, 19:05 Mělo by jít vyřešit i Tangem, v krytu IP44 můžete použít standardní instalační rámečky až do trojnásobného provedení. Pro vodorovnou či svislou instalaci. Jen musíte počkat do LEDNA !!
Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.12.2020, 21:47 ABB v Tango je ve trojrámečku v IP44?
Obávám se, že ne, neboť těsnící guma je součástí rámečku. a druhá pak okolo strojku. Nemyslím, si že by to byla ta správná kombinace. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.12.2020, 23:05 Jen musíte počkat do LEDNA ! V tomto možná bude ten zakopaný pes. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 21.12.2020, 17:58 ABB v Tango je ve trojrámečku v IP44? Jak kolega uváděl, tak novoroční dárek od ABB je IP44 u tanga ve vícerámečku.Obávám se, že ne, neboť těsnící guma je součástí rámečku. a druhá pak okolo strojku. Nemyslím, si že by to byla ta správná kombinace. Název: Re: Jakou trojzásuvku v krytí IP44 zvolit pro krabici KEZ-3? Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.12.2020, 19:36 Jak kolega uváděl, tak novoroční dárek od ABB je IP44 u tanga ve vícerámečku. Jj asi jsem to už pochopil dle příspěvku Lukáše. Ale nehledal jsem info... |
