Název: Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít? Přispěvatel: Jindra77 12.12.2020, 21:51 Koupil jsem si elektronický předřadník pro zářivku ovládaný DALI. Mám sice PLC CP-1004, ale modul na DALI ne. Stačí mi jen rozsvítit nebo zhasnout zářivky. Je možnost "obejít" komunikaci stmívání a použít tak elektronický převodník obyčejným způsobem? Název: Re: Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít? Přispěvatel: Peter Munka 13.12.2020, 18:45 Nie, je to zbernica, kde prikazy zapnut a vypnut su len nejake sekvencie bitov a kazde svetlo ma svoju adresu. Nie je mozne len privedenim nejakeho napatia zadat prikaz. Nejaky bastlic okolo mikroprocesoro v by vam vedel spravit prevodnik logickej urovne na vstupe "ciernej krabicky" na vystupe na pozadovanu sekvenciu. Mozno nieco take predava Cinan na ali alebo je kdesi na nete navod, schema a kod pre procesor.
Název: Re: Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít? Přispěvatel: Jan Franěk 13.12.2020, 19:10 Většinou to nebývá problém, ale záleží na použitém DALI předřadníku. Naprostá většina DALI se kterými jsem se ve světlech v poslední době setkal, se dají ovládat tlačítky, tedy by vám stačil reléový výstup a dokonce by se pomocí jeho délky sepnutí nechala řídit i intenzita. Ale samozřejmě ne tak dobře a pohodlně jako pomocí DALI. Nic složitého. Samozřejmě se to týká spíše kvalitních výrobců. S Čínou (tím nemyslím vyráběno v Číně, ale bez podpory známého výrobce) a bastlenými věcmi zkušenosti moc nemám. Vím že to někde fungovalo, ale taky to bývaly občas pěkné průsery. Vyměňoval jsem několik předřadníků které se během hodiny svícení začaly roztékat, nebo propalovat, nebo po 1-6 týdnech svícení odešli. Tedy tuto cestu rozhodně nedoporučuji. Většinou to znamenalo dodatečné náklady na nápravu, které převýšily původní pořizovací náklady na světla.
Vložte sem fotku předřadníku, uvidíme co by se s tím dalo dělat. Název: Re: Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.12.2020, 20:09 Já teda nevím, když máte CP-1004, určitě k tomu i další krabičky z Kolína, tak nevím proč by jste k tomu nekoupil ješt C-DL-0064M? A budete mít po starostech.
Jestli to bude bez toho fungovat netuším. Některý předřadníky si "pamatují" na jakou úroveň byly naposledy zapnuty, takže by mohly po přivedení napětí svítidla svítit, ale taky možná ne... Zkuste a uvidíte. |
