Název: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: HP 10.12.2020, 14:33 Dostala se mi do rukou subjektová ovládací skříň. Neví někdo k čemu se požívala, resp., jaký je rozdíl mezi sepnutím Automat a Ručním ovládáním ?
Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.12.2020, 15:34 Pokud jsem našel správný typ na aukru, tak je to deblokační skříň k servopohonu.
Automat bude externí povel od něčeho - plovák, MaR, .... R bude odpojení všech napájecích vodičů a ovládání ruční klikou (kolečkem) na servopohonu. Viz přiložené schéma. Lepší jsem nenašel. Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: HP 11.12.2020, 07:02 Trefil jste to správně. To co mě mate, když to propívám, je že režim automat a ručně, je zapojený stejně. Tedy při "ručně" nejsou zablokovány všechny kontakty. No pohraju si s tím ještě.
Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Miroslav Revús 12.12.2020, 11:38 POZOR!
Režim Ručne slúži na miestne ovládanie a režim automat slúži na diaľkové ovládanie z nadradeného riadiaceho systému. Polohové kontakty musia byť funkčné v oboch režimoch, inak dôjde k poškodenie serva. Tieto skrinky sa používajú najčastejšie na ovládanie servoventilov v priemysle. Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: HP 12.12.2020, 16:01 Jak je potom ošetřena blokace ručního řízení a automatu. Co kdyby by došlo k rozdílným pokynům ?
Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.12.2020, 20:36 Režim Ručne slúži na miestne ovládanie a režim automat slúži na diaľkové ovládanie z nadradeného riadiaceho systému. Režim ručně by tak jak píšeš postrádal smysl, když jsou na něm polohy otevřeno - zavřeno, což je vlastně ruční ovládání. Jak je potom ošetřena blokace ručního řízení a automatu. Co kdyby by došlo k rozdílným pokynům ? Nedojde, zkusil jsem tam dokreslit zapojení na silové výstupy (nebo ovládací prvky silových výstupů), pak podle toho co se bude ovládat a jak to bude mít zapojené koncáky se pak bude ještě blokovat na silovině na ovládání stykačů v rozvaděči nebo v servopohonu samotném. Nelze aby nebyl jednoznačný pokyn, byť mezi polohami A, O a Z jen mechanická vazba v OS 101. Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Miroslav Revús 13.12.2020, 10:46 Doplním svoju odpoveď:
Všimnite si, že na schéme nie je označená poloha ručne. Ale schéma je nakreslená tak, že prepínač je v nej otočený. Ten polkruh na stredovom krúžku je vačka, ktorá pri otočení do polohy Z alebo O zopne kontakt. Ovládač je s vratnou pružinou, po jeho pustení sa povel zruší - chod serva sa zastaví. V tomto režine môžete servo "krokovať". V režime automat sa kontaktom A umožní ovládanie z iného miesta. Väčšinou tlačidlami z velína. Ovládanie serva bolo pomocou stykačov (reverz) so vzájomným blokovaním. Pokúsim sa dohľadať schému zapojenia aj so servom. Boli to servá ZPA Čakovice (ak si dobre pamätám). Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Miroslav Revús 13.12.2020, 18:56 Nenašiel som schému k tejto skrinke.
Používali sme principiálne podobné zapojenie, avšak už s využitím riadiaceho systému, kde diaľkové ovládanie zabezpečovali relé. Skrinka OS101 sa používala na ovládanie servopohonu (hlavne ventilov) z miesta a bola namontovaná blízko serva. Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: HP 14.12.2020, 13:26 Ten můj má ovladač natvrdo - tedy 4 polohy, bez pružiny.
Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: HP 14.12.2020, 13:32 Ale je pravda, že vačka fyzicky spíná jenom dvě polohy - Otevřeno , Zavřeno
Název: Re: K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)? Přispěvatel: Miroslav Revús 14.12.2020, 13:54 Áno, poloha ručne je fiktívna. Ja to vlastne ovládanie kontaktov Z a O.
V polohe automat by mal byť zopnutý tretí kontakt. |
