Název: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Jiří Novák188 21.11.2020, 20:01 Při sázení stromku na chatě jsem na pozemku nalezl v hloubce cca 20 cm kabel vedený v novodurové trubce bez žádné další ochrany (fólie). Kabel vede z rozvaděče (kapličky) umístěné na ulici před chatou a vede křížně přes celý pozemek možná do dalšího rozvaděče. Samozřejmě bych tento kabel na pozemku mít nechtěl, navíc takto mělce uložený. Nevím proč ho ČEZ nevedl podél pozemku. Jak moho postupovat a má to vůbec cenu proti ČEZu bojovat? Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.11.2020, 19:57 Pokud chranicka vypadá jako vodovodni trubka, tak si dejte velký pozor.
Standartní silové kabely se ukládají do pískového lože, pokud je nějaký důvod je více chránit ukládají se do trubek typ kopoflex (to jsou takove ty cervene vlnité) pokud jste narazil na něco co vypadá jako vodovod, tak to může být soused co neměl nic jiného (to je ta lepší varianta) a nebo to je komunikace (optika a nebo data) u těchto kabelů se používá "vodovodních" trubek pro "zafukování" kabelů. Z toho co jste odkryl, nepoznáte typ kabelu? Na plášti bývá vidět označení podle toho by se dalo usoudit komu by mohl patřit, každopádně vám nezbývá nic jiného než oslovit všechny vlastníky sítí ve vašem okolí, aby se vám vyjádřili zda jim kabel nepatří. Rozhodně nedoporučuji přerušit a čekat kdo se ozve. Určitě sem do vlákna dříve nebo později někdo napíše jak přesně postupovat. Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.11.2020, 20:17 Mrknul bych do katastru, jestli tam není plomba.
Rozhodně nedoporučuji přerušit a čekat kdo se ozve. Kdysi dávno se nám to podařilo při kopání uzemnění sila. Do hodiny tam byla vojenská rozvědka. Komunikační kabel Varšavské smlouvy. :D Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Václav Třetí 22.11.2020, 21:55 Kdysi na konci 60. se podařilo při začínající výstavbě Jižního Města v katastru Chodova přerušit také nějaký tajný telefonní kabel. Během chvilky to tam vypadalo, jako když začala válka. S tím nejsou žerty, kabel byl sice zakreslen do map, ale o dost jinde, tudíž nikdo netušil, že tam něco bude. Tehdá to ještě bylo bráno jako sabotáž, ovšem nakonec se vše vysvětlilo.
Kabel v "novodurové trubce" - to by chtělo vyfotit, pak bychom možná zjistili více. Telefony a optická vlákna se dnes dávají do hadice podobné novodurové trubce, protahují se tam tlakem vzduchu, takže hadice je vcelku a spoje jsou důkladně provedené a utěsněné, pokud jste našel spoj, ve kterém je kabel obnažený, tak to bude něco jiného. To by spíš vypadalo jako nějaké domo-robo možná nějakého souseda, ke kterému to snad míří. Uložení jen 20 cm je také podezřelé. Kabely optické a telefonní mívají popis a další značení, které je může identifikovat. Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.11.2020, 21:07 Soused si před několika desítkami let natáhnul kabel od elektroměru k sobě do chalupy nejkratší možnou trasou a nepřemýšlel, jestli je to cizí pozemek, možná kdysi ten pozemek byl jeho....
Nejspíše bych v tom nehledal nějaký složitosti. Možná by pomohla mapka s vyzančením sítí nn, tedy toho co je před elektroměrem a je to v majetku distributora. V rajonu EON lze dohledat na jejich stránkách www eondistribuce a pak vyjádření k existenci sítí. Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 24.11.2020, 11:45 ... Kabel vede z rozvaděče (kapličky) umístěné na ulici před chatou a vede křížně přes celý pozemek možná do dalšího rozvaděče... Pokud víte jistě, že kaplička patří ČEZu, zeptal bych se tohoto (obecně vlastníka kapličky) distributora. Ten musí vědět, co má v rozvaděči připojeno a kam to vede.Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Peter Lovacký 24.11.2020, 17:24 Při sázení stromku na chatě jsem na pozemku nalezl v hloubce cca 20 cm kabel vedený v novodurové trubce bez žádné další ochrany (fólie). To svoje podozrenie by laik mohol nahlásiť jak nebezpečný stav a ohrozenie aj jednoducho jak občan hoci aj rovno na políciu...tam by už mohli vedieť kam a komu to posunúť...Název: Re: Jak postupovat při nalezení cizího neznámého vedení na svém pozemku? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 24.11.2020, 18:34 Při sázení stromku na chatě jsem na pozemku nalezl v hloubce cca 20 cm kabel vedený v novodurové trubce bez žádné další ochrany (fólie). Jak víte, že v té trubce je kabel? Díval jste se dovnitř? |
