Název: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 23.02.2007, 09:48 .Poradí mi někdo prosím?
Plánuji elektroinstala ci v objektu zastřešené pergoly,spojené s garáží. Připojení bych chtěl provést ze zásuvky 3x400V ve vzdálenosti asi 30m od objektu.Tuto zásuvku bych zrušil a krabicí napojil nový přívod.Do garáže bych umístil rozvaděč odkud rozvedu ostatní rozvody(zásuvky,světla,zásuvka3x400V/16A) Mé otázky: 1)Jaký kabel použít k provedení přípojky?Stačí CYKY 5Cx4 nebo radši použít 5Cx6? A jaký použít hlavní jistič v garáži a čím jistit stávající okruh zásuvek na který připojím tento přívod? 2)Je třeba instalovat v garáži zásuvky,světla a ovladače do vlhka když tam prozatím nebudou vrata nebo stačí standartní do suchého prostředí?A k jištění mohu použít standartní jistič 16A nebo musí být chránič? 3)Světla v pergole je třeba jistit proudovým chráničem,nebo mohu použít obyčejný jistič 10A? 4)U zásuvek v pergole tam to asi bude jasný chránič? (!) Nedodržujete pravidla diskusí ! jedno téma - jedna otázka! (!) Vaš dotaz bude rozdělen. Při příštím nedodržení pravidel bude téma bez varování smazáno! moderátor Předem (poklona) za odpovědi Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 23.02.2007, 16:15 Ad1) Píšete, že se chcete napojit přes krabici na stávající kabel k stáv. zásuvce, v tom případě záleží jaký kabel k té krabici vede. Měl by to být 5 -drát a vy byste měl pokračovat stejným průžezem (předpokládám Cu) a rovněž 5 -drátem. Rovněž zkontrolujte, zda je tento stávající kabel správně jištěn ve stávajícím rozvaděči. Taky pozor na typ kabelu, jdete venkem, tak tam dejte CYKY. Doporučuji dát do chráničky v celé trase.
Ad2) rozvaděč v garáži bych doporučoval osadit společným 4-pólový chráničem pod hlavním jističem (vypínačem) - a budete mít klid. Obvody v pergole stejně musí být chráničem osazeny, tak to budete mít z "jedné vody". Dimenze hlavního jističe v garáži je odvislá od průřezu přívodního kabelu, který je zase odvislý od toho stávajícího. Je-li ten stávající jen 2,5 mm2, pak budete mít problémy se selektivitou jištění. Pokud je aspoň 4mm2, pak vám to bohatě stačí (samozřejmě záleží, co chcete na zahradě a v garáži napájet popřípadě na vzájemné současnosti spotřebičů). 3) V pergole musíte mít na chránič zapojeno všecko (světla i zásuvky), čímž je zodpovězena 4 otázka, na kterou jste si správně už odpověděl sám. Chránič musí mít Id=30mA. Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 26.02.2007, 07:07 díky za odpověď.Myslím že asi zvolím jinou variantu a to natáhnout asi o 20m kabelu více a zapojit ho přímo do rozvaděče.To znamená že přívod bude cca 50m.Z garážového rozvaděče budu napájet jen cirkulárku přes zásuvku 3x400V/16A,světla v objektu,zásuvky a někdy gril:-)),výhledově také osvětlení zahrady.jaký průřez kabelu byste mi doporučili na přívod CYKY 5Cx6 ,nebo by stačily CYKY 5Cx4?
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 26.02.2007, 11:41 Variantu s novým kabelem až z rozvaděče vám vřele doporučuji. Stačí vám CYKY 5Cx4. Na začátku kabelu (ve stávajícím rozvaděči) dejte jištění 25A. V nové rozvodnici v garáži místo hlavního jističe dejte jen hlavní vypínač na DIN lištu (nikoliv jistič - ten tam nepotřebujete), za něj dejte 4-pólový proudový chránič 32A/30mA pro celý rozvod a za něj potřebné nové vývody (max 16A). Práci může provádět jen osoba znalá (to jest elektrikář) a neměl byste zapomenout na výchozí revizi - pro váš klid.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 27.02.2007, 14:08 tak to je super.Jen ještě jedna technická:proč ten chránič ::) právě 32A?
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.02.2007, 16:05 Jmenovitý proud chrániče je prý lépe dávat o stupeň vyšší, než je jmenovitý proud jištění obvodu.
Proč tomu tak je, nevím. Tak jsem slyšel kdysi u Feltenů - specialistů na chrániče (dnes už Moeller). Ale je pravda, že tím nic nezkazíte, ono vlastně obyč. vypínač jako projektant také dávám nejméně o stupeň vyšší, než odpovídá jištění obvodu. Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Milan Exler 27.02.2007, 17:15 Jestli to nebude vžitý mýtus - když se u nás začaly používat chrániče Fi z NDR, tak měly dost malou životnost co se vybavování týká - snad nějakých 300 vybavení, tak aby nevybavovaly zároveň s hlavním jističem se dávaly o stupeň vyšší.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Milan Karvánek 27.02.2007, 17:35 TO: Exler> nebude to mýtus, ale požadavek výrobce. Hodnota In je max. hodnota předřazeného jištění proti zkratu, proti přetížení je to cca o stupeň méně. Proto se volí hodnota In cca o stupeň více. Vše uvádí podrobně katalog výrobce.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 28.02.2007, 11:58 Tak dokonce vyžadované výrobcem, díky pane Karvánku za info. Já to měl prostě zafixované, protože mi to kdysi pan "Felten" říkal, a co řekne výrobce, je pro mne svaté a tak to tak navrhuji od té doby pořád. :)
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 12.03.2007, 07:53 .
Ještě bych měl jednu doplňující otázku.Týká se připojení výše uvedené garáže na stávající rozvaděč RD.rozvaděč je vyroben jako TN-C,budu-li do něj připojovat novou garáž taženou jako TN-S,musím provést rozvaděč jako místo rozdělení sítí a rozvaděč uzemnit,nebo to mohu napojit pouze na nové můstky PE a N,které spojím se stávající PEN sběrnicí? Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.03.2007, 11:26 Místo rozdělení by mělo být uzemněno. Doporučuji dát do stávajícího rozvaděče nový vývod s chráničem. N a PE připojit na stávající PEN a ten uzemnit - třeba sólo taženým drátem zelenožluté barvy CYA 6 mm2 přivést na HOP (Hlavní ochranná přípojnice) či jiné nejbližší uzemňovací místo.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 29.03.2007, 12:01 díky.A když v domě není hlavní ochranná přípojnice zřízena?Musím položit uzemnění ,a zřídit krabici kam uzemnění vyvedu a spojím svorkou s vodičem ZŽ CY 6?Bude 6 stačit?Díval jsem se v některých příspěvcích u jiných témat se mluvilo i o CY16. :o
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.03.2007, 15:48 CY 6 mm2 stačí, veďte jej např. souběžně se stáv. přívodem k nejbližšímu uzemnění. V hl. rozvaděči či HDS snad uzemnění vytažené máte.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 02.04.2007, 08:57 No uzemnění ač je to divné tam fakt nikde nevidím.Díval jsem se do HDS i v hlavním rozvaděči a nic.Ledaže by to bylo pod plombou ,což si ale myslím že asi ne.No před 30lety si to holt asi dělali po svém ::) Takže mě asi čeká to uzemnění vytvořit co? :(
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 02.04.2007, 10:02 Tak to přiveďte z hromosvodu.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 02.04.2007, 10:54 Tak ten tam taky není.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Georgis Fasulis 02.04.2007, 10:59 Tak v tom případě vám už neporadím, jinak, než uzemnění dodělat. Vy nemáte v domu žádné uzemnění??? To se mi nechce věřit.
Název: Re: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ? Přispěvatel: Josef Gauglitz 02.04.2007, 11:37 taky se mi tomu nechce věřit.Ale ať hledám jak hledám žádný nevidím.Nemám tušení jakým stylem se to tenkrát dělávalo.Proje kt k tomu samozřejmě není,takže jsem asi nahranej.Nu což uděláme uzemnění :'( (poklona) za cenné rady
