Název: Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl? Přispěvatel: Jetelaczek 08.11.2020, 13:10 Jsem amatér, takže se předem omlouvám, pokud ma otázka nebude uplne dávat smysl. Na WC mam klasicky dvou-vypinac na zdi, leva klapka spouští větrak, práva klapka spouští světla. Nedávno mi nastaly nějaké problémy s Tim, ze větrak na WC jede jen na velmi maly výkon, ale to je jiná věc. Vcera jsem se chtěl podivat, co je to za typ větráku a zjistit si o net pokud možno vic - vypnul jsem oba vypínače (levy i pravý), zhasnulo světlo a vypnul se vetrak, vyhodil si dane pojistky (mam respekt:). Podíval jsem se na co jsem chtěl, zapnul jsem pojistky a co me překvapilo bylo to, ze i pres vypnuti (obě strany) vypínače se světlo nerozsvítilo (coz je správně), ale automaticky se zapnul (na chvíli) větrak - cili z mého pohledu musí jít pres vypínač do větráku elektřina i v připadá, ze jsou obě klapky vypínače vypnuty. Dokaze mi to nekdo vysvetlit? Název: Re: Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.11.2020, 21:38 Málo podrobností
Nevíme jak je to zapojené, jestli je větrák jen přes vypínač, nebo má i nějaký "doběh", protože tam se může časovač doběhu spustit právě při nějakém přerušení a obnovení napájení... Název: Re: Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl? Přispěvatel: Peter Munka 08.11.2020, 22:05 To bolo celkom stastie, ked ste nemali uraz elektrickym prudom. Ako vidite, laicka teoria "toto si vypnem, lebo ventilator" nemusi byt az taka jednoducha. Jedina istota je bud overit beznapatovy stav alebo vypnut vsetky istice.
Ventilatorov je vela druhov, navyse zapojene to moze byt "nestandartne", napriklad ventilator ako taky na istic P a spinany z okruhu svetiel na istici Q. Pomohol by presny model ventilatora, potom sa da dohladat schema odporucana vyrobcom. |
