Název: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: ofredom 30.10.2020, 14:22 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Jedná se o motor původně k průmyslovému čerpadlu. Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 30.10.2020, 15:38 Na Evropskou síť tento motor dle štítku nelze připojit.
Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: František Janeček 30.10.2020, 15:44 Vy mate k dispozici sit 3x240V?Pokud ne, moc si toho motoru asi neuzijete.
Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Viktor Klemon 30.10.2020, 17:30 Sieť 3x240 V je k dispozícii za frekvenčným meničom,
tento výkon je bežný a ľahko dostupný. Zapojenie by mohlo byť Dahlander, skúste premerať na svorkovnici. Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Kastner Lubomír 30.10.2020, 18:22 , s tímto motorem toho moc nenaděláte. Motor je 3f ale pro napětí 3x230 V při 60 Hz. Dvojotáčkové zapojení je klasická D/YY. Ale i tak jsou možná 2 zapojení. Jednak pomocí transformátoru který vám z 3x400 udělá 3x230. Ale vzhledem k tomu, že budete mít k dispozici jen 50 HZ, tak nepůjde využít motor na plný výkon. Druhá možnost je použít frekvenční měnič. Šel by použít jednofázový měnič, který z 1f udělá 3x 230 V a dokonce i 60 Hz. Problém ale bude s nadrátováním - zapojení svorkovnice pro dvojotáčkový provoz. Pak je ale ještě nutné vyřešit dvojotáčkové zapojení třeba pomocí přepinače D/YY a tlačítka pro sepnutí frekvenčního měniče.
Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Martin Kurka 30.10.2020, 19:17 Sieť 3x240 V je k dispozícii za frekvenčným meničom, tento výkon je bežný a ľahko dostupný. Zapojenie by mohlo byť Dahlander, skúste premerať na svorkovnici. D/YY = D/2Y je to Dahlander. Na jednofázově napájený měnič by sice tento motor jel krásně. Klidně i do 60Hz. Ale trochu se pak popírá vysoká cena dahlander motoru a stykačové kombinace. Pokud pojedete přes měnič nepotřebujete půlit otáčky přepnutím, když to umí udělat sám měnič a to plynule bez rázu. A navíc stejně velký jednovinuťový motor by měl navíc vyšší výkon nejméně o jeden stupeň. Pokud jej potřebujete jen pro přepnutí utáček bez měniče, pak u této osové výšky vyjde převinutí asi mírně levněji než nový motor. Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Ondřej Svoboda2 30.10.2020, 20:20 Ó běda běda!!
Tušil jsem zradu, když tam bylo uvedeno jen 240V. Google na mě hodil rozsypaný čaj a já dal na dojmy.... Jak z toho ven?? převíjet?..........je to takřka nový motor fr. menič?.... ....3200,-Kč jestli se nepletu transformator ?......?? Babo raď! Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Václav Třetí 30.10.2020, 20:44 Co je to za výrobek?
Motor je určen na síť 3x240 V 60 Hz. Takové sítě se v Evropě nepoužívají, 60 Hz není v Evropě nikde. To je užívané hlavně v USA a Kanadě. Přitom je tam značka CE. Divné. Při použití přes trafo na 50Hz budou otáčky motoru odpovídat klasickým 50Hz 2p a 4p motorům, čili zhruba 1400 a 2800n/min. Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Martin Kurka 31.10.2020, 09:38 Jak z toho ven?? Baba by poradila, ale neví, co to má pohánět, jestli je to náhradní díl do stávajícího místa stroje (pak převinout), speciální nebo standardní motor (koupit nový), jestli je užití na zelené louce u vyvíjeného-modernizovanéo stroje (měnič), charakteristik a zátěže (ventilátor=3/4 cena měniče pro ventilátory a čerpadla) ...převíjet?..........je to takřka nový motor fr. menič?.... ....3200,-Kč jestli se nepletu transformator ?......? Babo raď! Hlavně baba ví, že jste získal životní zkušenost nejvíce za 6000Kč a když tento motor odprodáte (nebojte kupec se může i v Evropě najít, běhá tu dost strojů za trafy) bude cena zkušenosti zmírněna. fr. menič?.... ....3200,-Kč jestli se nepletu Můj odhad jen za měnič s vnitřním odrušením, 1,5-2,2kW, jednofázové napájení tak 5-6000 s daní. Plus kovová skříň, jištění, síťová tlumivka, stíněný kabel k motoru... no v materiálu celkem nejméně za 10 tisíc. Název: Re: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Přispěvatel: Václav Třetí 31.10.2020, 10:07 Ano, chce to vědět, co to má pohánět. U některých zařízení nebude propad otáček (20%) vadit, jinde to nemusí vůbec fungovat a samozřejmě ještě mnoho variant mezi tím. To dodávám ještě pro dokreslení informací pro rozhodování měnič - trafo - jiný motor. |
