Název: Napájecí zdroje WAGO Pro 2 Přispěvatel: Tým Elektrika 29.10.2020, 08:02 Napájecí zdroje WAGO Pro 2 (úvod)
V instalační elektrotechnic e vévodí společnost WAGO s krabicovými svorkami, které vládnou světu. Tato značka má však velkou část portfólia v přístrojích do průmyslu. Letos přinesla nová řešení v podobě napájecího zdroje Pro 2. Ten splňuje současné a budoucí nároky neustále přibývajících technologií. Považte, odhahuje se, že již 24% strojů a systémů v německých společnostech je připojeno k internetu. A v roce 2022 bude digitalizace hrát významnou strategickou roli pro 72% strojírenských podniků. Co myslíte, jak tyto skutečnosti ovlivňují dnešní konstrukce napájecích zdrojů? Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/napajeci-zdroje-wago-pro-2) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Napájecí zdroje WAGO Pro 2 (úvod) Název: WAGO: Napájecí zdroje PRO 2 (záznam webináře) Přispěvatel: Tým Elektrika 16.11.2020, 08:02 WAGO: Napájecí zdroje PRO 2 (záznam webináře)
... jde o druhou generaci profesionálníc h, průmyslových napájecích zdrojů, které se pyšní největší účinností a funkcemi, které u běžných zdrojů nižší třídy nenalezneme. Zde se zabýváme tím, co tyto přístroje nesou navíc. Mají například široký rozsah vstupního napájení, proudový výstup je při 24V, je k dispozici 5A, 10A, 20A a 40A ... účinnost třífázového napájecího zdroje se pohybuje k hranici 96,3%. Co signalizuje na zdroji ledkový bargraf? Filip Cenefels ukazuje možnosti parametrizace vstupů a výstupů, možnosti nastavení zátěže, funkce při přetížení ... Více sledujte zde ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/wago-napajeci-zdroje-pro-2-zaznam-webinare) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? WAGO: Napájecí zdroje PRO 2 (záznam webináře) Název: WPS#1 Proč si koupit finančně nákladnější zdroj WAGO PRO 2? Přispěvatel: Tým Elektrika 05.01.2021, 08:02 WPS#1 Proč si koupit finančně nákladnější zdroj WAGO PRO 2?
Ne všechny napájecí zdroje se mohou a také musí pyšnit nízkou pořizovací cenou. Často opakovaný dotaz na zdroje WAGO PRO2 zní "Proč si pořizovat dražší napájecí zdroj, když je na trhu spoustu levnějších variant?" .... proč tak drahé zboží WAGO vyrábí, pro jakou cílovou skupinu je určeno? Jak to klient pozná? Pokud se dívá na pořizovací cenu ... na jaké parametry se má dívat, aby rozlišil cenový rozdíl? Kde takový typ napájecího zdroje koupíme, ve velkoobchodu nebo ve specializované m e-shopu? Pokud se zájemce obrátí přímo na WAGO, pořídí to u vás? Víme, že zastoupení WAGO ČR není přímo prodejním místem. Ptáme se přímo ve WAGU ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/wps-1-proc-si-koupit-financne-nakladnejsi-zdroj-wago-pro-2) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? WPS#1 Proč si koupit finančně nákladnější zdroj WAGO PRO 2? |
