Název: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Hynek Havliš 17.07.2020, 16:31 Potřeboval bych vědět, na jakou lištu se montují svorky RVA (foto v příloze - doufám, že jsem typ identifikoval správně).
Je to historie, ponechme stranou smysl této činnosti, jen bych to potřeboval vědět. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Miroslav Revús 19.07.2020, 13:20 Ak sa dobre pamätám, tak by to mala byť jednoduchá pásovina, cca 2mm hrubá. Šírku môžete zistiť premeraním svorky.
Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.07.2020, 13:27 Pak ještě existuje lišta TS15, stejná jako TS35mm, která byla pro nějaké svorky. Ale toto vypadá jak píše Mira na tu plochou lištu.
V příloze obrázek z Bečova, kde teda tu šířku zakótovanou nemají, ale že to není 35 je vidět z ostatních rozměrů. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Hynek Havliš 19.07.2020, 13:34 Díky_. Svorku teď nemám po ruce, ale ani 35, ani 15 mm (rovněž využívám) DIN lišta to není. Svorky jsou určitě dost staré, odhaduji, že těžce předrevoluční. Opravdu to vypadá, že se montovaly na pasovinu, rozměry si samozřejmě odhadnout umím. Předpokládal jsem ale, že některý místní guru by to mohl vědět přesně nebo dokonce mít starý katalog.
Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.07.2020, 14:07 Ony tak staré asi nebudou, když dáte hledat RVA T23 (vyčteno na té vaší fotce) tak je min. ve dvou internetových obchodech uvádí jako výprodejové a skladem.
Pokud to opravdu potřebujete a není to jen pro zajímavost, obrátil bych se na Elektro Bečov, jako výrobce. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Hynek Havliš 19.07.2020, 18:41 Ty výprodeje jsem taky viděl a výrobce identinfikoval . Dobře, odhalíme důvod, kolega si dělá domácí automatizaci, myslel si, že jsou na DIN lištu a udělal výhodný nákup 1000 ks za 1000 korun - nepoužité - a teď co s tím;)
Jinak si opravdu myslím, že jsou svorky staré, protože obecně se začaly přístroje/svorky na DIN lištu dělat těsně před revolucí/v 90. letech, čemuž odpovídají i novější bečovské svorky např. RSA, nástupci jističů IJV atd. Mám dojem, že jsem ty RVA viděl kdysi ve starém provozu tak ze 70. let někde v chemičce v Ústí. Dotaz jsem napsal sem a ne přímo do Bečova proto, že se zde občas dá velmi rychle dostat k fundované odpovědi. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.07.2020, 20:11 Stačí pasovina 20x2 mm. Pocitově se mi zdají být bytelnější, než současné RSA.
Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Jan Bocek 19.07.2020, 22:24 Řadové svorkovnice podle ČSN 37 1540
se používaly v 70.-80. létech, kdy ještě u nás DIN lišty nebyly. Nosné rozměry lišty byly pásky pro RS 2,5 a 6 pásek 15/2 pro RS 16 pásek 20/3 oro RS 35 pásek 30/4 pro 6035-00 až 30 ( 1,5 až 25 mm2) pásek 20/3 pro 6035-40 až 60 ( 50 až 150 mm2) pásek 40/4 řady se nemohly dělat moc dlouhé, protože se pásky prohýbaly. Musely být mezery a mechanicky zpevněné s konstrukci. Na obrázku svorky jsem našel jen T23 a tech. údaj 32A/380V a průřez 0,75-6 mm2 Od kterého roku bylo normalizováno 400 V? Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Václav Třetí 19.07.2020, 22:51 Jmenovité napětí 230/400V je od r. 1993.
Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Martin Kurka 19.07.2020, 23:18 Zase tak strašně špatný kup to není. Tyto řadové svorky (kdysi jen v bakelitovém provedení ze SEZ Dolný Kubín) měly velmi kvalitní mechaniky s meziplíškem, takže se daly použít i pro hliníkové vodiče.
Jejich nevýhodou byly měkké nosné lišty a poměrně utopený otvor pro vložení vodiče. Meziplíšek měl necnost, že se nevracel nahoru a na otevírání povolených svorek jsme používali zahnuté rýsovací jehly. Na nosné liště je držla pružina, někdy zatažením za vodič se svorka bez dlouhé popisovací lišty mírně vysunula nad ostatní - ale nevypadla z lišty. Jen to nebylo hezké. Vyplatilo se před nacvakáváním svorek na nosníky všechny šroubky povolit a jehlou otevřít plíšek. I tak se při utažení jedné strany zúžil otvor i na druhé volné straně a muselo se šťourat jehlou. Šroubky byly mosazné, soustružené a na socialismus velmi přesné, ale mlsné na kvalitní šroubováky a citlivou ruku, protože měly úzkou a hlubokou drážku. Byly neztratitelné, což bývala v socialismu rarita. Klemy se dávaly hodně špatně, maximálně se dělaly trojklemy a na popisy musely být speciální popisovací lišty z bílého měkkého PVC. V oblasti šroubovacích svorek bych je dnes zařadil na mnohem lepší čínské svorky, ale na pružinové svorky pracností a spolehlivostí rozhodně nemají. Mimochodem nosné lišty měly jednu stranu mírně klínovitou. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Hynek Havliš 20.07.2020, 08:18 Přeji_dobré_rá no a_děkuji.
...Předpokláda l jsem ale, že některý místní guru by to mohl vědět přesně nebo dokonce mít starý katalog. Což se tak nějak vyplnilo:... Nosné rozměry lišty byly pásky pro RS 2,5 a 6 pásek 15/2 pro RS 16 pásek 20/3 oro RS 35 pásek 30/4 ... Zase tak strašně špatný kup to není... .... A právě proto by mě zajímal dobový manuál výrobce (zkusím pohledat). Ale vzhledem k době nasazení těchto svorek předpokládám, že se určitě běžně (i když třeba ne správně) používala i obyčejná pasovina.Mimochodem nosné lišty měly jednu stranu mírně klínovitou. .... Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Jan Bocek 20.07.2020, 09:36 .....předpoklá dám, že se určitě běžně (i když třeba ne správně) používala i obyčejná pasovina. Běžná železná pasovina měla hrany mírně zakulacené. Přesná pasovina válcovaná za studena má hrany ostré a svorky tam lépe držely v zámku. Používali jsme také hliníkové pásky ( argalové) přesně nastříhané z tabulového plechu 3 nebo 4 mm. ( Dodávaly EZ Kremnice ) Myslím, že tyto svorky pro domácí automatizaci ten RD přežiji. Sehnat přesné pásky by neměl být problém. Mimochodem ty vnitřní šroubovací svorky nejrůznějších kvadratů jsme s oblibou používali jako spojovací materiál při poruchové službě. Tyto svorky a izolačka nemohla chybět v kabeli....obvy kle to byla poniklovaná mosaz. Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.07.2020, 23:09 Osobně bych do těchto svorek nic zapojovat nechtěl... Jak zmínil Martin Kurka, šroubky jakýsi divný, celkem bláto, že se lehce k....l šlic a pak to nejde povolit/utáhnout. Lišta pro osazení se bude muset nějak nabastlit do rozvaděče....
Krom toho že je pán koupil za kačku jednu nevidím, žádný kloudný důvod pro jejich použití :) Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Tomáš.Ondra 21.07.2020, 07:45 Pokud byste měl zájem, mohu nabídnout tyto možná originál montážní lišty.
Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: Hynek Havliš 21.07.2020, 07:56 Pokud byste měl zájem, mohu nabídnout tyto možná originál montážní lišty. Díky_za info - předám.Název: Re: Na jakou lištu se správně montují svorky RVA? Přispěvatel: David Blahuta 21.07.2020, 10:22 ,
já jsem ten zmíněný kolega, který si svorky pořídil a laboroval nad použitelnou lištou. Chtěl bych poděkovat všem za všechny příspěvky a za všechny pro mě jistě podnětné informace a také kolegovi Havlišovi, že zde tuto otázku za mě položil. Na profilu 20x3 zmíněné svorky opravdu drží, s průhybem je to přesně tak, jak se zde již psalo. |
