Název: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Lucie Vos 02.07.2020, 23:33 Máme v bytě jednu fázi.
Chtěli bychom nově indukci, přímotop a sušičku. Tušíme, že to bude chtít přechod na tři fáze. Do domu zavedeno je. Ve všech diskusích je popsán proces s dodavatelem elektřiny, výměna jističe, nacenění těchto věcí. Nikde jsem se ale nedočetla, to je potom v celém bytě potřeba přesekat všechny rozvody k těm spotřebičům? To nemohu nikde najít. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.07.2020, 08:13 Asi jediná rozumná rada: Obraťte se na projektanta, projděte si s ním byt, zjistěte stav stávající elektroinstala ce (co, kam, jakým kabelem je nachystáno), a nechte si to navrhnout. Tady nikdo neví v jakém stavu je elektroinstala ce, čili nikdo vám moc neporadí.
Obecně spotřebiče nad 2 kW (všechny co jste vyjmenovala) by měly mít samostatný obvod Možná zjistíte, že by to chtělo ještě přidat zásuvky k lince, zrušit za televizí tři rozdvojky v jedné zásuvce, a smotat pár prodlužovaček a místo nich udělat zásuvky tam kde jsou skutečně potřeba. Děláte to pro sebe. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.07.2020, 08:15 A přesně tohle to už bylo X-krát napsáno, ale lidem se to moc číst nechce.
Je třeba prohlédnout skutečný stav a provedení rozvodů a podle toho posoudit co může zůstat, co by bylo vhodné vyměnit. Je to takový paradox, že se elektrické rozvody a zařízení provozují při splnění některých požadavků na bezpečnost podle norem a předpisů platných v době uvedení do provozu nebo poslední rekonstrukce. Jakmile budete chtít nové okruhy, větší příkon,... je to na výměnu přívodu, na zřízení (nebo zásadní rozšíření) okruhového rozvaděče a to už se dá považovat za tak velký zákrok, že je např. úplně špatně, pokud by na tom novém rozvaděči zůstaly připojené staré "dvoudrátové" Al okruhy Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Rozvodak 03.07.2020, 08:57 Máme v bytě jednu fázi. Chtěli bychom nově indukci, přímotop a sušičku. Tušíme, že to bude chtít přechod na tři fáze. Do domu zavedeno je. Ve všech diskusích je popsán proces s dodavatelem elektřiny, výměna jističe, nacenění těchto věcí. Nikde jsem se ale nedočetla, to je potom v celém bytě potřeba přesekat všechny rozvody k těm spotřebičům? To nemohu nikde najít. Pokud vám jde jen o výměnu sporáku za 3f, tak stačí přivést nový kabel na indukci. Obvykle to znamená úpravu nebo výměnu bytové rozvodnice. Jestli děláte novou kuchyň, bylo by lepší udělat všechny rozvody v ní nové. Co se týče změny jednofázového odběrů na třífázový, je třeba podat žádost distributorovi, uhradit rezervaci příkonu, nechat upravit elektroměrový rozvaděč a případně vyměnit kabel do bytu. U bytového domu je třeba tuto změnu projednat s SVJ, může se stát že na HDV není kapacita a nebo se musí elektroměr přemístit na veřejně přístupné místo. Je třeba, aby to odborník viděl na místě. Pak se dozvíte co vše bude třeba ve vašem případě. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Peter Lovacký 03.07.2020, 10:46 To čo píšete chlapi je samozrejmeže pravda, ja len pridám jedno "ale" ku nadpisu v otázke z praxe ktorú vidím veľmi často... a to že či sa musí
Podľa môjho nemusí, ale malo by sa... no ale šak všetci dobre vieme že čo všetko by sa malo a nie je, a nielen v elektrike Ono tá hlavná brzda je skutočná realita v súdobosti Ľudia si často nakúpia výkonné spotrebiče, a potom ich nechajú ich bežať na jednej fáze Pri bežnom používaní im to aj normálne ide, šak čo by aj nešlo keď spotrebiče im idú tak na štvrtinku, max. na tretinku príkon, a aj to nie všetky naraz Ona 25ka V ER v preťažení dačo ustojí no a tak sa to nechá na neskôr, keď "malo by sa" sa zmení na "už sa musí" No a potom sa to raz-dva dajak zrobí, šak šikovných a lacných susedov je dneska všade dosť... (dakedy ale naozaj šikovných :) ) Ľudia zas nie sú celkom sprostí, a toľko ešte vedia že nie každý so starou elektrikou hneď aj vyhorí... toto počúvam dosť často... ale všetci by mali vedieť, že keď vypadáva istič často, tak že síce funguje jak má, ale že aj dáva najavo že prišiel najvyšší čas... Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 03.07.2020, 14:01 Špatně položená otázka. :-\
Jinými slovy, když něco chci, musím pro to něco udělat. Třeba si pozvat odborníka přímo na místo, aby provedl zjištění stavu přímo na místě a navrhnul správné řešení pro danou situaci. Díky mnohaletým zkušenostem sice můžeme říci že provozovat indukční desku na jednu fázi lze, ale má to svá mnohá ALE, která mohou být velmi obtěžující. Na druhou stranu druhému nemusí vůbec vadit. Ovšem logika věci je jasná. Lze předpokládat že stávající instalace je za svou životností (nebo na jejím konci) a připojením nových spotřebičů se tento stav nezlepšuje spíše naopak, protože jsou vzhledem k jejich vlastnostem náročnější na kvalitu a provedení instalace. Taková spálená elektronika v řízení indukční desky, díky upálenému Al vodiči ve spoji, který nikdy nebyl kontrolován a dotahován, pak stojí od 4 po 8 tisKč jen za opravu a ve finále ještě ten nový přívod. Murphyho zákony pak praví, že se tomu navíc stane v nejméně vhodný okamžik. Třeba během rodinné oslavy, kdy si pak neuvaříte ani kafe, nebo čaj, těsně před vánoční večeří a tak podobně. Stačí vám to jako odpověď? Nikdo vás k tomu nepřinutí, tedy nemusíte. ALe opravdu se domníváte že to není rozumné hned udělat a rovnou pořádně? Pořádně znamená že nedáte "dráteníkům" moc prostoru pro hledání kravin, nebo bastlení a rovnou mu projektem řeknete že to bude takto a hotovo. Ve finále jde nejen o vaši bezpečnost, ale zdraví a životy celé rodiny. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 03.07.2020, 14:05 A přesně tohle to už bylo X-krát napsáno, ale lidem se to moc číst nechce. Zdůraznil bych skutečný stav a provedení rozvodů nejen v bytě, ale i v domě - zřejmě jde o bytový dům a jeho vlastník / společenství vlastníků do věci má také co mluvit.Je třeba prohlédnout skutečný stav a provedení rozvodů a podle toho posoudit co může zůstat, co by bylo vhodné vyměnit. ... Představte si, že podobný úmysl pojmou další dvě třetiny nájemníků - pak současné stupačky a přívod do domu nebude stačit. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 03.07.2020, 14:13 Zdůraznil bych skutečný stav a provedení rozvodů nejen v bytě, ale i v domě - zřejmě jde o bytový dům a jeho vlastník / společenství vlastníků do věci má také co mluvit. Představte si, že podobný úmysl pojmou další dvě třetiny nájemníků - pak současné stupačky a přívod do domu nebude stačit. Ale to si pohlídá místní distributor a ten prostě nepovolí více navyšování spotřeb v bytech, než neměřená část zvládne. Ten kdo bude poslední v těchto změnách, si pak třeba může připlatit za posílení stoupaček. Nebylo by to poprvé kdy jsem to musel řešit a nebylo to levné. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 03.07.2020, 14:30 Takže stručný návod:
- objednání odborné prohlídky s měřením a zjištění skutečného stavu - pokud odborník zjistí, že připojení je teoreticky možné žádost na distribuci o navýšení příkonu (tzn. z 1f na 3f) - po kladné odpovědi distributora dle místa instalace (ČEZ, EON, PRE) objednat PD a zaplatit příslušný doplatek distributorovi za navýšení příkonu - provedení elektroinstala ce odbornou firmou s oprávněním pro práci na VTZ elektro od TIČR - výchozí revizní zpráva - komfortní a bezpečné využívání instalovaných spotřebičů bez výpadku přetížených jističů Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: David Hruda 03.07.2020, 14:33 Honzo, nepohlídá. HDV není majetek distributora a je mu srdečně jedno, jestli je přetížené nebo není. Odpovídá za něj vlastník nemovitosti (SVJ, družstvo,...). Mám takovou zkušenost, že se o to vlastně nestará nikdo, majitelé bytů navyšují příkony a končí to hádkou, kdo za to může.
Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Peter Munka 03.07.2020, 15:04 Ale to si pohlídá místní distributor a ten prostě nepovolí více navyšování spotřeb v bytech, než neměřená část zvládne. Ten kdo bude poslední v těchto změnách, si pak třeba může připlatit za posílení stoupaček. Nebylo by to poprvé kdy jsem to musel řešit a nebylo to levné. 1. Distributorovi je to uplne jedno, on to ma zabezpecene cez poistky v HDS. 2. Ak si niekto necha prerobit privod do bytu z 1f na 3f alebo navysit istic z 15A na 25A, SVJ alebo spravca sa to nemusia ani dozvediet, odhalit sa to moze len pri pravidelnej revizii spolocnych priestorov a potom co ? Koho z 10 majitelov, ktori za poslednych 5 rokov urobili zmenu donutit, aby nieco priplatil / demontoval ? Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 03.07.2020, 15:31 1. Distributorovi je to uplne jedno, on to ma zabezpecene cez poistky v HDS. Tak to bylo víceméně myšleno. Pokud jsem potkal vypálenou stoupačku, bylo to tím že 1- chyběla údržba, 2- díky nesprávným informacím od odběratelů, neseděla soudobost. Ale ano, viděl jsem i totálně přetíženou a silně hřející stoupačku, kde distributor povolil dalšímu bytu navíšení příkonu. To mi hlava nebrala, obzvlášť když to musel nejdříve schválit jejich technik, který pokud by se tam byl opravdu podívat, nemohl toto nikdy povolit. Ale pojďme se vrátit zpět k původnímu tématu prosím. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Rozvodak 03.07.2020, 16:19 Tak to bylo víceméně myšleno. Pokud jsem potkal vypálenou stoupačku, bylo to tím že 1- chyběla údržba, 2- díky nesprávným informacím od odběratelů, neseděla soudobost. Ale ano, viděl jsem i totálně přetíženou a silně hřející stoupačku, kde distributor povolil dalšímu bytu navíšení příkonu. To mi hlava nebrala, obzvlášť když to musel nejdříve schválit jejich technik, který pokud by se tam byl opravdu podívat, nemohl toto nikdy povolit. Ale pojďme se vrátit zpět k původnímu tématu prosím. Tak pozor. Tady je v pr×seru ten kdo to zrevidoval, když by došlo na lámání chleba. Od toho tam ten revizní technik má být, mimo jiné. Oblastního technika zajímá vedení distribuce, HDS, kapacita DTS. Ono se to rádo opomíjí. Ale majitel domu by měl schválit navýšení příkonu. V praxi se o tom vyjednává většinou jen v případě, že se 3f elektroměr nevejde do rozvaděče a musí se vyměnit vložka nebo instalovat rozvaděč vedle stávajícího. Zkušenost je taková, že je nejlepší si takovou změnu nechat potvrdit od předsedy. Pár kolegům se stalo, že po tlaku SVJ se vše muselo uvést do původního stavu, když se na to přišlo před výměnou elektroměru za 3f. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Peter Munka 03.07.2020, 17:09 Tak pozor. Tady je v pr×seru ten kdo to zrevidoval, když by došlo na lámání chleba. Od toho tam ten revizní technik má být, mimo jiné. Den D = revizia Den D + 10 = vymena 1f > 3f, nikam nehlasena, okrem distributora Den D + 11 az D + dalsia revizia = otazka nahody a podobnych ludi, ci sa to pretazi alebo nie Revizak (objednany SVJ na pravidelne revizie) nemoze niest zodpovednost za dodatocne zmeny. Distributor zvykne pytat pri takej zmene reviznu spravu na onu zmenu, pride iny revizak, zreviduje len 3f istic, jeho pripojenie a kabel do bytu = vsetko ok. Stupacku z toho vynecha, kedze rozsahom revizie je len nove pripojenie do bytu ... Zacarovany kruh. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Rozvodak 03.07.2020, 17:49 Den D = revizia Den D + 10 = vymena 1f > 3f, nikam nehlasena, okrem distributora Den D + 11 az D + dalsia revizia = otazka nahody a podobnych ludi, ci sa to pretazi alebo nie Revizak (objednany SVJ na pravidelne revizie) nemoze niest zodpovednost za dodatocne zmeny. Distributor zvykne pytat pri takej zmene reviznu spravu na onu zmenu, pride iny revizak, zreviduje len 3f istic, jeho pripojenie a kabel do bytu = vsetko ok. Stupacku z toho vynecha, kedze rozsahom revizie je len nove pripojenie do bytu ... Zacarovany kruh. Jen abysme si rozuměli. Odpovědnost jde za tím kdo dělá revizi na to navýšení, zvláště když jde o partizánskou akci bez souhlasu majitele. Ono není zase takový problém v HDS zjistit předjištění, průřez amateriál vodičů HDV. Ze sjetiny odběrů je vidět kdo má jaký příkon a sazbu. Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Peter Lovacký 03.07.2020, 18:03 Spravodlivé a hlavne slušné voči všetkým nájomníkom by bolo, keby najprv spoločenstvo požiadalo o maximálne možné navýšenie príkonu pre bytový dom hlavne vzhľadom ku spoločným rozvodom čo má v majetku
No a potom by sa videlo koľko vyjde spravodlivo na každého, napríklad pomerovo Ide vlastne aj o to, že o koľko by bol ochotný zdvihnúť istenie na poistkách v RIS distribútor (prívod by si SVB vymenilo jaký treba), a či sa to vôbec aj robí Normálne, podľa pôvodných projektov je dneska 1x25 na byt, a bolo by zaujímavé, či by distribútor rešpektoval napriklad zámer spoločenstva na 3x25 pre každého... osobne sa mi to nezdá, šak rozvody od trafa už sú dané, a ani neviem či to už dakto skúsil Název: Re: Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě? Přispěvatel: Jan Franěk 03.07.2020, 19:45 Zpět k tématu.
Také se muže na místě zjistit, že tam byla původně příprava na sporák která by se nechala použít a bude po důkladné kontrole nutná jen úprava měření. V postatě známe z minulosti známe dvě skuiny domácnosti. Jedna plně elektrická, kdy byla na elektřině prováděna i příprava jídla a druhá, kdy byt disponoval 15A jednofázovým jističem na přívodu a jídlo se připravovalo na plynovém sporáku, s plynovou troubou. Samozřejmě se to v průběhu let často míchalo a nyní není jasné o jaký se zde jedná byt. Tedy znova musím doporučit návštěvu odborníka přímo na místě a nechat si od něj doporučit nejvhodnější řešení. |
