Název: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Tým Elektrika 29.05.2020, 08:02 KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstala ční krabice
Nástavný rámeček pro krabice řady KU, KP a KUH utopené v omítce. Použití i pro přístroje ve sdružených rámečcích s roztečí 71 mm. Možnost dělení po 5 mm – pět nástavných rámečků v jednom. Nástavný rámeček pro zvýšení krabice umístěné příliš hluboko pod povrchem omítky. A proč zrovna 5x5? Vždyť nástavné rámečky jsou na trhu již od nepaměti! Poslechněte si podrobnosti o této novince přímo od produktového manažera KOPOS Kolín ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/kopos-nastavny-ramecek-nr5x5-pro-elektroinstalacni-krabice) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstala ční krabice Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Milan Hudec 29.05.2020, 14:10 Přímo to svádí udělat si z KU/KP "KPR" bez dle mého názoru nedomyšleného zůžení ve spodní části.
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Pavel Horský 29.05.2020, 14:19 Mě se to líbí.
Myslím, že je to dobrý nápad, který využije spousta montérů. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Marián Jelínek 31.05.2020, 00:57 Nápad dobrý, jsem zvědavý na cenu. Dostupné nástavné rámečky firmy KOPOS jsou neuvěřitelně předražený sortiment.
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Pavel Horský 31.05.2020, 05:28 Nápad dobrý, jsem zvědavý na cenu. Dostupné nástavné rámečky firmy KOPOS jsou neuvěřitelně předražený sortiment. ELIMA 9,2,-Kč, Sonepar 12,-Kč..................cen je plný net.To je dobrá cena. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Marián Jelínek 31.05.2020, 22:31 Jo, to jde. Za stejné peníze prodávají 10 mm.
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Ljubomír Vlk 09.06.2020, 21:56 Jen by mne zajímalo jak správně řešit délku šroubů. V letáku je namalován se šrouby ale v dodávce nedošlo nic ?! A prosím ne rady jako vruty s kuželovou hlavou, tech roztrhaných vypínačů mám v šuplíku ... (moc) a z KOPOS se dají objednat jen 2,9x19 :P
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Milan Hudec 09.06.2020, 22:26 Jen by mne zajímalo jak správně řešit délku šroubů. V letáku je namalován se šrouby ale v dodávce nedošlo nic ?! A prosím ne rady jako vruty s kuželovou hlavou, tech roztrhaných vypínačů mám v šuplíku ... (moc) a z KOPOS se dají objednat jen 2,9x19 :P Osobně používám vruty 3mm se zapuštěnou hlavou spolu s podložkou M4, pokud se podložka instaluje tak, že hlava vrutu zapadá do její lícové strany, tak je výsledek naprosto super. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Ljubomír Vlk 10.06.2020, 16:11 Osobně používám vruty 3mm se zapuštěnou hlavou spolu s podložkou M4, pokud se podložka instaluje tak, že hlava vrutu zapadá do její lícové strany, tak je výsledek naprosto super. Znám, ani nevíte jak dobře. Po první případně druhé výměně vypínače se podložky "ztratí"... protože se musí vyjmout vruty i z vypínačem, nejde jen pootočit. Krabice utopena 50 mm a i vice pod dvojitou vrstvou kachliček a ještě v maltě... Životnost ABB standart cca 8 měsíců a mám jich tu více jak 1500... (zle). Pak se nedivte že nakonec vezmu diamantovou korunku a vlepím horní polovinu KU. Nebo testuji NR5x5 . Snad nejsem moc OFF TOPIK. Jde mi o kvalitní šrouby s čočkovou hlavou. Kdysi bývali součástí dodávky... (rámečky pod vypínače) :'(Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Jiří x Svoboda 23.06.2020, 06:45 Už jsou v regále a máme dobré reakce od zákazníků...ht tps://www.e1.cz/katalog?query=NR5x5&filterPanel=closed
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Milan Hudec 23.06.2020, 07:58 Znám, ani nevíte jak dobře. Po první případně druhé výměně vypínače se podložky "ztratí"... protože se musí vyjmout vruty i z vypínačem, nejde jen pootočit. Krabice utopena 50 mm a i vice pod dvojitou vrstvou kachliček a ještě v maltě... Životnost ABB standart cca 8 měsíců a mám jich tu více jak 1500... (zle). Pak se nedivte že nakonec vezmu diamantovou korunku a vlepím horní polovinu KU. Nebo testuji NR5x5 . Snad nejsem moc OFF TOPIK. Jde mi o kvalitní šrouby s čočkovou hlavou. Kdysi bývali součástí dodávky... (rámečky pod vypínače) :'( Hm, co to je za provoz, že vypínač vydrží jen 8 měsíců?U mne zatím drží rekord hajzlík v hospůdce (hooodně frekventovaný) s pravidelnou výměnou 2-3 roky. S tou čočkovou hlavou vám moc nerozumím, dosáhnete akorát toho, že konusem hlavy roztáhnete plast. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Petr Matuška 23.06.2020, 14:39 Taky nám odcházejí vypínače ABB v řazení "6", ale těma se spíná stádo zářivek, jak kdyby projektant počítal za jmenovitou hodnotu proudu tu v ustáleném stavu a ne proud při zapnutí ::)
Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Pavel Horský 23.06.2020, 15:45 Taky nám odcházejí vypínače ABB v řazení "6", ale těma se spíná stádo zářivek, jak kdyby projektant počítal za jmenovitou hodnotu proudu tu v ustáleném stavu a ne proud při zapnutí ::) Když nastane takovýto průser, pak doporučuji použít např. Aktor EATON CSAU-01/01-10. Ukočíruje hooodně vysoké spínací proudy díky svému spínacímu modulu. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: TechnickapodporaHager 25.06.2020, 10:32 Taky nám odcházejí vypínače ABB v řazení "6", ale těma se spíná stádo zářivek, jak kdyby projektant počítal za jmenovitou hodnotu proudu tu v ustáleném stavu a ne proud při zapnutí ::) Potvrzujeme že se jedná o častou chybu, která vzniká většinou už během návrhu řešení. V některých případech to lze vyřešit použitím našich vypínačů Berker, které mají kontakty zvládající 16A. Máme na to celkem pozitivní ohlasy, především pokud se týká spínání LED zdrojů. Tam vykazujeme velmi dlouhý a bezproblémový provoz. Zde se bavíme o velkých spínacích proudech, kdy velmi záleží na provední a kvalitě samotných kontaktů. Ovšem vždy je potřeba brát v potaz to, že jsou nějaká pravidla a nic nevydrží věčně, naše přístroje nevyjímaje, obzvlášť pokud je to provozováno trvale na samé hranici (nebo za hranicí) svých technických možností. objednací kód vypínače řazení č.6 533036 pak jen stačí vybrat kryt a rámeček, dle barvy, tvaru, nebo materiálu, které vám budou vyhovovat. Můžete je vyzkoušet a dát vědět, jak jste s nimi spokojen. Název: Re: KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice Přispěvatel: Ljubomír Vlk 09.06.2021, 15:40 Hm, co to je za provoz, že vypínač vydrží jen 8 měsíců? Střední škola s internátem o kapacitě 2500 lůžek.S tou čočkovou hlavou vám moc nerozumím, dosáhnete akorát toho, že konusem hlavy roztáhnete plast. Plast roztáhne kuželová hlava bez podložky, originál kopos krabicový šroubek má oficialně čočkovou hlavu ale spodní část je plochá. Bohužel se nevyrábí dost dlouhý pro výše zmíněnou aplikaci. |
