Název: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Kamil Novák 15.05.2020, 08:24 Dotaz pravděpodobně hlavně pro kolegy, kteří už něco pamatují.
Typ svítidel na obrázku (200W, IP 44, II.tř.), se za "socíku" používal hlavně v lehkém průmyslu, skladech a pod. Až dosud jsem se s tím setkal výhradně v přisazeném provedení. Nedávno však ale takto zavěšená na přívodních šňůrách, upevněných ke stropům příchytkami. :o Neví někdo, byl-li takový způsob "uchycení" možný nebo šlo jen o lidovou tvořivost? Už vzhledem k tomu, že kabelové příchytky asi nebyly primárně určeny pro tento druh a směr namáhání... Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Peter Munka 15.05.2020, 12:16 Tam je hlavne nedodrzany minimalny polomer ohybu CYKY (alebo cierneho CYSY) a hrana svorky sa do neho zarezava - opat proti tomu, co uvadza vyrobca kablov.
Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 15.05.2020, 13:08 Samozřejmě je to samo domo a závada. Neřešil bych ani tak poloměr ohybu, ale hlavně nesprávnou instalaci svítidla určeného pouze k přisazené montáži, aby někomu nespadlo na hlavu.
Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Tomáš Žabka 15.05.2020, 13:32 Taky bych to videl na 100% jako závadu.
1. Svítidlo je určeno po přisazenou montáž. (rozpor s dokumentací výrobce) 2. Kabel není určen pro zatížení tahem. (rozpor s dokumentací výrobce) 3. Není dodržen poloměr ohybu + hrozí poškození izolace kabelu ve svorce. (rozpor s dokumentací výrobce) Asi by se i nasel článek normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 522.8.1 Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během provádění instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení. 522.8.3 Rádius každého ohybu vedení musí odpovídat požadavku, aby kabely nebo vodiče nemohly být poškozeny a jejich zakončení nebylo namáhané. 522.8.4 Jestliže vodiče nebo kabely nejsou kvůli způsobu instalace průběžně podepírány, musí být vhodnými prostředky podepírány v odpovídajících vzdálenostech takovými způsoby, aby vodiče nebo kabely neutrpěly poškození způsobené vlastní hmotností nebo elektrodynamic kými silami při zkratu. 522.8.5 Jestliže jsou vedení vystavena trvalému namáhání v tahu (např. svou vlastní vahou při vertikálním uložení) musí se zvolit kabel nebo vodič odpovídajícího průřezu a způsob montáže musí být zvolen tak, aby kabely nebo vodiče nebyly nepřiměřeným tahovým zatížením poškozeny. 526.6 Spoje a připojovací místa kabelů a vodičů musí být odlehčeny od mechanického namáhání. Prostředky pro odlehčení namáhání musí být navrženy tak, aby zabránily jakémukoliv mechanickému poškození kabelů nebo vodičů. Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 15.05.2020, 13:55 Podobná svítidla (válec 200 W) se vyráběla i jako závěsná. Zavěšovala se do speciálních krabic. Pár jich ještě v objektu máme. To ale asi nebude tento případ.
Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Kamil Novák 15.05.2020, 19:40 Tak popořadě :
TO Munka : ke svítidlům jsem se nešplhal, ale řekl bych, že o CYKY nejde. Tipoval bych CGSG … TO Friedrich : zase jen od země, ale nic, za co by se svítidlo přisazeně namontovalo jsem nezahlédl … TO Žabka : kdyby zde šlo ocenit přínosný příspěvek nějakým plusovým bodíkem (jak tomu bylo v minulosti), tak za vyčerpávající soupis byste jej rozhodně získal TO Lamáček : zdá se mi, že jste na správné stopě. Jen ty speciální krabice zde jaksi soudruzi nedodali. V každém případě do toho objektu budu muset ještě zajet, tak se na ta světla vybavím štaflemi a asi bude jasno. Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Peter Munka 15.05.2020, 20:59 Ak je kabel CGSG vysvetluje to tu krabicu bez odbocnej funkcie, tam je to prepojene. Az budete na rebriku, otvorte to, na 90% tam budu lanka cez ukoncenia dutinkou rovno pod skrutkou na venceku. Pokial je to ozaj zavesne svetlo, ako pise kolega, trva vyhrada k sposobu zavesenia. Este ak by tam bol uholnik a na jeho casti kolmej v stropu onen bakelitovy drziak, tak s privretim oka by to slo, tah v kabli je zanedbatelny, to ho viac potaha niekto pri snahe dostat ho do chranicky pretahovacim perom.
Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 16.05.2020, 10:25 Podobná svítidla (válec 200 W) se vyráběla i jako závěsná. Zavěšovala se do speciálních krabic. Pár jich ještě v objektu máme. To ale asi nebude tento případ. Aha, unáhlený soud. Znám pouze 311-18-01, Závěsné 312-07-01 jsem nikdy neviděl.Zase jsem chytřejší. :) Ale když se dívám podrobněji na původní foto v dotazu, tak to vypadá na další mutaci. Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 16.05.2020, 12:27 Pokud má svítidlo nahoře vývodku na utěsnění tak z 99% je i jako závěsné použitelné! (dance)
Samozdřejmě z dalšími konstrukčními díly viz krabice na závěsné svítidlo. Už jsem jich podobných taky pár revidoval a vždy to tak bylo, když jsem hledal celý den v katalogu! Dnes to nehledám, podívám se a odvodím. :-\ Origoš krabice se asi ztratili cestou... ;D Dávali se do místností a na ně kousek kabelu s objímkou a žárovkou. Jako provizorní svítidlo. Název: Re: Může být svítidlo zavěšeno pouze na příchytce přívodního kabelu? Přispěvatel: Václav Třetí 17.05.2020, 03:35 Tento typ svítidla měl více mutací. Svítidla se vyráběla zhruba od r. 1980
Základní provedení mělo dvě průchodky PG 13,5 po stranách a bylo určené k montáži na strop. Dále se dodávala bakelitová noha k montáži na stěnu. Svítidlo na foto od kol. Lamáčka je v kompletu s nástropní krabicí a má na sobě namontované držáky, které byly určeny k doplnění odrazné smaltované plochy nebo plastového ochranného koše. U svítidel na foto kol. Kamila Nováka zřejmě někdo zašantročil originální nástropní krabice a při montáži byly nahrazeny acidurkami. Svítidla se používala zejména v prostorách s vysokými stropy. Svítidlo bylo určeno pro žárovky až do příkonu 200W, proto byl základní bakelitový díl s objímkou poměrně masivní a měl provětrávání, aby se omezil přenos tepla. Starší obdobné typy průmyslových svítidel vyráběné už od r. 1950 byly celokovové, smaltované s drátěným ochranným košem a nástropní krabice byla litinová, se svítidlem spojená trubkou (různých délek až do 2 m) se závity P13,5. |
