Název: Co to může být? Přispěvatel: Kamil Novák 15.05.2020, 08:14 Včera jsem v jednom penzionu našel na několika místo "cosi" o čem netuším co je - viz fotografie.
- není na tom žádné označení, symbol nebo jiný identifikátor, - je to pravděpodobně přilepené ke stěnám (a kvůli možnosti poškození omítky jsem "to" neodtrhnul od stěn, tudíž zadní strany neprozkoumány), - napájení běžnými adaptéry s USB výstupem, takže 5V, - žádný slyšitelný hluk, pouze při připojení jakési podsvícení, Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.05.2020, 08:49 Nemůže to být nějaký hlídač úniku plynu?
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: David Hruda 15.05.2020, 09:26 Koncentrace oxidů uhlíku? Ale jen hádám. Majitel neví?
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Miroslav Minařík 15.05.2020, 09:38 Nevím jak ostatní, ale zařízení připojené via USB cítím jako hobby nebo jakési dočasné řešení. Ať jde již o kameru nebo detektor, může být 100% funkční ale asi by mne nenapadlo tím osadit celý dům. Jestli to třeba majitel rychle neřešil v místnostech s podezřelými osobami ... (dance) Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.05.2020, 10:05 Když se na to podívám vidím dva vstupy (mřížky) pro měření něčeho..
Čidlo teploty a vlhkosti? Čidlo koncentrace, podle výšky k zásuvce asi CO2? Čidlo kvality ovzduší pro centrální větrání? Nějaká IRC regulace s bezdrátovým čidlem teploty, které je potřeba občas nabít? Ale zase to vypadá dost "samodomo". Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Kamil Novák 16.05.2020, 19:08 Paní, co objekt správcuje si mi stěžovala, že si majitelé nechali v objektu nainstalovat tato "udělátka" s tím, aby mohli dálkově sledovat jak se v jednotlivých místnostech topí, resp. přetápí. Mají prý vysokou spotřebu elektřiny.
Což je v případě vytápěním přímotopnými konvektory v podstatě normální vlastnost. Osobně tomu moc nevěřím, protože i kdyby to byly jakési bezdrátové senzory, tak by někde musel být nějaký centrální přijímač dat, napojený na nějakou datovou síť. Vzhledem k tomu, že objekt je od sídla firmy 100 km daleko, tak předpokládám internet. Router je tam jediný a žádný "CML" nebo jiné napojení na "udělátka" jsem neobjevil. Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: David Hruda 16.05.2020, 20:49 I když se mi to zdá nepravděpodobn é, třeba je v tom sim a odesílá to data přes GSM? Ale vypadá to spíš jako nějaká hračka...
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.05.2020, 22:29 Nebo to sbírá data do sebe a odečítají se jednou za čas stejně jako kalorimetry na radiátorech v bytovkách.
mohou být mezi sebou propojeny třeba BT, stejně jako to měly (možná ještě mají) komponenty od DEVI, kdy se dokázaly "domluvit" po té síti a nemuseli mít všechny přímou konektivitu. No kdyby raději investovali do pořádné regulace... Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: David Hruda 16.05.2020, 23:39 Zvláštní se mi zdá i to, že to nemá žádné označení, logo, jméno výrobce, nic.
To je neobvyklé. Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Milan Hudec 17.05.2020, 09:01 Pět kruhových otvorů je dle jejich šišoidismu dovrtávaných.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Václav Třetí 17.05.2020, 10:47 Trochu mi to připadá jako falešná bezpečnostní kamera. jestli to nemá nájemníky nebo někoho podobného strašit, že nemají přetápět a navozuje to dojem, že to něco měří a posílá dál. Když jsem si foto zvětšil, vypadá to, že v tom nic moc není.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Peter Lovacký 17.05.2020, 10:59 Dajaký starý typ el. osviežovača vzduchu, možnože z Ukrainy, by to tiež mohol byť
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.05.2020, 11:48 Jeden bych vykuchal ... (whist) (drinks) Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Karloss 17.05.2020, 15:29 Klidně s v krabičce může ukrývat něco jako wemos-d1 (defacto miniarduino s integrovanou wifi). Sice originál wmos není kulatý, ale nějaký klon od pana Wonga takový být může. Nebo je tvar jen tvůrčí kreativita. Krabičky podle pohledu (hlavně ta černá) vypadají jako z domácí 3D tiskárny.....
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Krnovak 17.05.2020, 15:59 Zkusil bych fén (čidlo teploty), dal tomu čuchnout slivovice nebo francovky (únik plynu), foukl kouř z cigarety (požár), poklepat (hluk) a čekal co to udělá, možná se někdo ozve.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.05.2020, 19:31 Když ani strýček Gúgl ten obrázek nedokáže zařadit a nabízí že jsou to "headphone", asi by opravdu nejvíc napověděla "pitva"
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.05.2020, 19:38 Napadá mě ještě lapač zlých snů. Elektronický.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Peter Lovacký 18.05.2020, 05:34 Odpudzovač hávede
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Vlado Konrád 19.05.2020, 11:41 Manželky ? ;)
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: ACEOF ACES 19.05.2020, 14:14 Nevím, co to může být, nelze vyloučit teploměr/kalorimetr s dálkovým odečtem snímacím zařízením na několik metrů, ale také může jít o atrapu, aby se méně topilo, majitelé to vidí.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Kamil Novák 20.05.2020, 09:02 .... může jít o atrapu, aby se méně topilo, majitelé to vidí. To mne napadlo jako první. Tato "cosi" jsou v objektu 4, ale rozmístění mi nedává smysl (2x v ložnicích z celkem 4, 1x v jídelně a 1x na chodbě), navíc pokaždé je to v jiné výšce. Není mi jasné, proč by to muselo takto okatě svítit a hlavně být závislé na napájení ze sítě. Kdyby to mělo opravdu sloužit k on-line sledování teplot, tak nedává smysl, aby to posílalo data v dávkách jako např. zmiňované měřiče na radiátorech. Na druhou stranu, kdyby mělo jít čistě o "flignu", tak bych naopak očekával výrazné označení, nejlépe cizojazyčné. Něco ve smyslu "temperature detector" nebo "wireless sensor" a pod. Ale tohle je typické no name. Alespoň z přístupných stran. TO Mirek M.: Kdyby to bývalo šlo sundat ze stěny a nějak nenápadně kuchnout, tak asi není co řešit. Ale nešlo to :-\ Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Jan Franěk 20.05.2020, 17:11 Napjatě čekám na rozuzlení :D
Taky jsem to na netu hledal a nenašel a tak předpokládám že je to nějaké samodomo. Je to napínavé jak detektivka (dance) Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Kamil Novák 20.05.2020, 17:18 Aby bylo jasno - ode mne se asi rozuzlení nedočkáš. Já jsem tady ten dotaz položil naprosto seriózně, ne jako nějaký kvíz. :-\
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Jan Franěk 20.05.2020, 17:30 Domníval jsem se, že tam ještě pojedeš a provedeš "pitvu". :D
A vono nic :P škoda Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Miroslav Minařík 20.05.2020, 19:30 Aby bylo jasno - ode mne se asi rozuzlení nedočkáš. Já jsem tady ten dotaz položil naprosto seriózně, ne jako nějaký kvíz. :-\ No tak to jsi Kamile zklamal!Ale máš možnost to napravit. Jmenujeme Tě do role průzkumného Elektronauta, který si lehkostí agenta 007 nenápadně vypůjčí nepřátelské špionážní zařízení, odhalí funkce které mohou ohrozit svět a ten pak samozřejmě nečekaným rozhodnutí zachrání. To dá rozum, ne? Přece bys nás zde nenapínal! Kamile, to je pak ne ...... nechci apelovat na morální povinnost zvídavého elektrikáře, ale ... (surprice) (drinks) Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Peter Lovacký 20.05.2020, 20:00 v jednom penzionu ... Vedieť v ktorom, opýtam sa ich :)Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Kamil Novák 20.05.2020, 22:50 Vedieť v ktorom, opýtam sa ich :) Až revizní zprávu odevzdám a ta bude uhrazena, mohu zveřejnit konkrétní údaje. A ti, kteří jsou zvědavější než já, se tam mohou nakonec ubytovat (v rámci pomoci strádajícím hoteliérům) a mohou ve volných chvílích šťourat a bádat a čenichat ... Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: pegas100 21.05.2020, 07:18 Odpuzovač vlhkosti ve zdech.
Název: Re: Co to může být? Přispěvatel: Peter Lovacký 21.05.2020, 07:50 Až revizní zprávu odevzdám a ta bude uhrazena, mohu zveřejnit konkrétní údaje. To by bolo isto fajn, občas sa s partiou po višegráde motámeA teraz som už kus zvedavý i jak hosť-laik čo sa chce nielen dobre vyspať, ale čo by sa rád aj vyznal v zariadení izby, alebo jak ho prípadne aj správne použiť Teda keď už si ubytovanie v takej izbe zaplatím, a mám k jej vybaveniu aj umožnený voľný prístup.. :) |
