Název: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Josef Fojtik 09.05.2020, 22:59 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10 jedna se o kabel jištěný jističem J1K 25A 200m a prodloužený kabelem cyky 4x10. Nápoj by byl dlouhý 15m. (Viz (https://www.e1.cz/produkt/1217510-kabelova-spojka-smrstovaci-gph-slv-sv-6-25-se-sroubovymi-spojovaci-4x-6-25mm2-?t=popis))
Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.05.2020, 12:30 Technicky to proveditelné je, být to větší průžez, doporučím ALU-KU-ZE spojovač. Prakticky je to u tak malého průřezu nesmysl znepřehledňují cí instalaci a vytvářející potenciálně problematické místo.
Jistota by byla nalisovat AYKY 16 na AYKY 16. Navíc je to výrazně ekonomičtější řešení. Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Miroš Jan 10.05.2020, 13:40 To je problém, napojit to kabelem AYKY 4 x 16 mm2?
Nechápu. (zle) Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: František Šohajda 10.05.2020, 14:44 Pokud dodržíte max jištění 10 CY tak není problém.Jsou spojky které to technicky dovolují bez problémů!
Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Jan Franěk 10.05.2020, 14:54 Pokud dodržíte max jištění 10 CY tak není problém.Jsou spojky které to technicky dovolují bez problémů! A proč ne dovolené jištění AYKY16mmm ? ;) Technologicky to možné je (za dodržení pár pravidel), praktické už nikoliv. Je mnohem snažší a levnější napojit kabel AYKY stejným kabelem. Viz argumenty kolegů přede mnou. Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Josef Fojtik 10.05.2020, 15:57 Kabel cyky 4x10 je vytažen ze základu domu. A nelze ho vyměnit.
Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: ACEOF ACES 10.05.2020, 16:22 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10 jedna se o kabel jištěný jističem J1K 25A 200m a prodloužený kabelem cyky 4x10. Nápoj by byl dlouhý 15m. (Viz (https://www.e1.cz/produkt/1217510-kabelova-spojka-smrstovaci-gph-slv-sv-6-25-se-sroubovymi-spojovaci-4x-6-25mm2-?t=popis)) Podle mého názoru, vzhledem k délce a průřezu toho kabelu, může být pro ten jistič nevyhovující impedance a velký úbytek napětí na konci toho kabelu, při zatížení.Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.05.2020, 16:42 Kabel cyky 4x10 je vytažen ze základu domu. A nelze ho vyměnit. V takovém případě je vhodnější dotáhnout tu AYKYnu až k objektu, na který se umístí skříň se svodiči. V trase výkopu uložte uzemnění. Ideálně samozřejmě vše proberte s projektantem, aby to bylo provedeno smysluplně a technicky správně.Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Josef Fojtik 10.05.2020, 16:59 Kabel Ayky je tažen chatovou osadou stáří kabelu je 30 let a je 0 8metrů kratší proto nelze napojit v základech proto napojení kabelem cyky 4x10 který tam byl připraven od stavby.
Název: Re: Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10? Přispěvatel: Pavel Horský 10.05.2020, 17:22 Kabel Ayky je tažen chatovou osadou stáří kabelu je 30 let a je 0 8metrů kratší proto nelze napojit v základech proto napojení kabelem cyky 4x10 který tam byl připraven od stavby. Těch 8m co vám schází proveďte prodloužením přes spojku za použití toho samého kabelu (AYKY 4x16mm2). Ten napojte do nové krabice se svodiči instalované na objektu, kde ze základu kouká ona CYKY4x10mm2, která bude tuto krabici napájet. |
