Název: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Petr Blecha 18.04.2020, 15:24 Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo? Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2020, 17:05 Zkušený elektrikář by měl vědět co si při opravě může vypnout, kam nahlásit sejmutí plomb, ukončení prací, měl by vědět kdy to je oprava a kdy to už je úprava, změna, kterou je třeba mít předem schválenou a pak ji mít ošetřenu revizí
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Petr Blecha 18.04.2020, 20:27 (poklona) za shrnutí. Vzhledem k mému věku se považuju za "ehm. ehm.... zkušeného elektrikáře" já zde chtěl prodiskutovat situaci. Přijdete do domečku, hlavní jistič 3PxB20A /10kA je nefunkční. Smím/nesmím jít do ČEZ skříňky s nožovými pojistkami a pokud bych ji otevřel, zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ? Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ?
(poklona) Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.04.2020, 21:38 Asi takhle: když vlezete do HDSky, nezničíte při tom zámek plynařskou kličkou (specialita některých bohužel i elektrikářů), nebudete rvát ven pojistky kombinačkama a nepřivodíte si úraz, nic se nestane, pokud jako kvalifikovaná osoba otevřete HDS a vytahnete pojistky.
U eonu je to přísnější. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Vlado Konrád 19.04.2020, 04:44 zda smím/nesmím pojistky vytáhnout ? Nebo je to výsostné právo ČEZ Distribuce ? Bežne sa to robí, že si elektrikár uvedie zariadenie do beznapäťového stavu sám a nik to nerieši. Správny postup je vymeniť istenie prácou PPN - ak na to má ten elektrikár glejt, druhá možnosť nahlásiť poruchu na odbernom zariadení a poruchová služba príde poistky vytiahnuť a následne založiť. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Pavel Horský 19.04.2020, 09:06 Přijedu k zákazníkovi do jeho RD.
Zavolám na linku 800 810 820, kde nahlásím odplombování (připravit si číslo elektroměru, adresu odběrného místa a jméno fakturačního odběratele). Poté vytáhnu nožové pojistky a pevně uzavřu přípojkovou skříň. Odpolombuji potřebné části rozvaděče a provedu výměnu hl. jističe. Vždy nahlašuji, že budu provádět revizi včetně výměny hl. jističe. Pak provádím kontrolu stavu nulového můstku a stavu vodičů připojených do elektroměru, respektive stavu odvodní svorkovnice. Následně vystavím revizi a vyfakturuji. V bytovce či panelovém domu pak informuji zástupce SVJ o vypnutí za účelem práce na neměřené části. Po písemném schválení pak v domluvený čas provedu odpojení objektu vytažením nožových pojistek v přípojkové skříni......po stup stejný jako u RD (nahlásit oplombování atd. atd. atd.) Toť asi vše Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Miroslav Revús 19.04.2020, 13:29 Pokud elektrikář v rodinném domku (bytě) diagnostikuje vadný hlavní jistič a potřebuje jej vyměnit. Smí vůbec vstoupit do hlavní pojistkové skříňky s nožovými pojistkami, která je vlastně už majetkem ČEZ-Distribuce ? Nebo musí zavolat distribuční techniky, aby mu to přijeli vypnout nebo nebo nebo? Predpokladam, ze sa bavime o hlavnom istici pred elektromerom v RE. Ten je plombovany a vymena (porusenie plomby) musi byt hlasena distributorovi vzdy. Ten vam aj povoli/zakaze vyberat poistky v pripojke. Staci sa opytat. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Jan Bocek 19.04.2020, 14:45 Predpokladam, ze sa bavime o hlavnom istici pred elektromerom v RE. Ten je plombovany a vymena (porusenie plomby) musi byt hlasena distributorovi vzdy. Ten vam aj povoli/zakaze vyberat poistky v pripojke. Staci sa opytat. Na ostatní se raději neptat. Prostě nahlásím, že jdu pod plomby, je někde upálený drát. Odpověď.: ano, jaký je stav elměru, O.K. máte to povolené na 10 dní. Navyšuji jistič, posílám žádost a RZ. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 19.04.2020, 15:11 Pokud by měl elektrikář čekat na distribuční techniky na vytažení nožových pojistek, mohl by tam čekat ještě příští den a odběratel by se načekal ještě více. ČEZ v připojovacích podmínkách ve vstupu do přípojkové skříně elektrikáře neomezuje. U rodinného domku je to snadné. Horší je dilema u činžáku s 60ti byty. Elektrikáři poraď si, §6 je pro samostatnou činnost. Ještě jsem za dlouhé roky neslyšel na žádném aktivu nebo semináři radu nebo doporučení, jak u tohoto postupovat. Ani od pracovníků ČEZ Distribuce.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 19.04.2020, 15:20 Kdysi toto bylo komplikovanějš í. Dnes v době mobilů stačí zavolat na infolinku ČEZ Distribuce a pokud je k dispozici nový jistič stejných parametrů, práce se může provést. Při pouhé výměně hlavního porouchaného jističe za nový není třeba žádná revize ani nahlášení ukončení práce, na takovou opravu to dosud nikdo nechtěl.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Petr Blecha 20.04.2020, 06:47 ,
(poklona) všem za moje "mentální narovnání".... Ono vpodstatě jenom došlo k opakovanému uvedení mě v omyl, kdy mi pracovníci ČEZ-distribuce po telefonu tvrdili, že otevření pojistkové skříňky a jenom pohled na nožové pojistky je hrdelní zločin.... Pochopitelně si vybavuju všechna pravidla, kdy hned na první hodině mistr odborného výcviku začal už v rámci bezpečnosti práce do nás pomalu vtloukat, že "jestli se chcete dožít alespoň přiměřeného věku, tak netahejte ven nožové pojistky ven, pokud jsosu v zátěži. Vše nad 50 A vám vy blbci pomědí xicht" ! atd.... Nebo, hlavně to netahejte ven kleštěma, ale vždycky "žehličkou" , pojďte si teď všichni osahat a zkusit, jak se to správně má dělat.... Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Václav Třetí 20.04.2020, 08:21 Já pamatuji doby, kdy se půlměsíčkový klíč vydával po splnění pargrafu 6 proti podpisu. Mělo to něco do sebe, dnes si každý kutil koupí uni klíč včetně půlměsíčku v každém hobbymarketu a myslí si, že je z něj elektrikář. Přitom s ohledem na dnešní distribuční rozvody je manipulace s nožovkami daleko nebezpečnější.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Peter Lovacký 20.04.2020, 09:25 Ja mám Dkľúč na ich bezpečnostný zámok kde sa otáča zadná časť dokonca od obvoďáka
Čo mám ja skúsenosti, tak stačí sa slušne správať k ich majetku, a nahlásiť presne čo chcú vedieť Aspoň mňa sa ešte nikdy nepýtali že kto som čo som keď som im volal Asi im stačí čo majú nahraté v hovore k danému OM Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Vlado Konrád 20.04.2020, 21:48 Dajte vedieť, až vám obvoďák dá aj kľúč Abloy 330 s oprávnením 1. ;) D-čkové kľúče sa váľajú na ulici. Nie je to bezpečnostný zámok.
Energetika čiastočne toleruje zásah do ich majetku . (ak by to nerobili, ubehali by sa k smrti ) Postup je taký aká som uviedol. Ak je všetko OK bez poruchy po zásahu nie je problém. Ten nastane ak vyvediete koninu. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: PetrBaned 20.04.2020, 23:38 TAk je pravda že se něco změnilo, jelikož posledního půl roku, vždy když řeším odplombování u EONu, tak mi hned oznamuji že rozhodně nemáme lézt do HDSky. V paneláku výměnu hl. jističe měním pod napětím v pohodě, tak to neřeším. Ale teď jsem dělal přesunutí RE na fasádu a tam bylo žádoucí vytáhnout nožovky. Představa že by se mělo čekat na techniky byla šílená, tak jsem se snažil to borcovi na EONu vysvětlit že je to v pohodě. Výsledkem bylo jeho vyjádření, že nemám povolení odplombovat RE. Tak že asi tak. Zajímalo by mě jaké máte zkušenosti tady na Moravě, za jak dlouho dojedou to vypnout a pak zase nahodit. My to samozřejmě vyřešili. Ale příště to už nechci absolvovat takto.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2020, 06:38 Citace TAk je pravda že se něco změnilo, jelikož posledního půl roku, vždy když řeším odplombování u EONu, tak mi hned oznamuji že rozhodně nemáme lézt do HDSky. Je to tak!! Zejména poslední dobou plombují HDSky a to je problém a na pokutu!! I když vypadne pojistka nesmíte ji vyměnit !(tak znělo vyjádření technika EON !) V poslední době jsem natáhl kabel a ukončil s délkou pod HDS a podal žádost o elektroměr. Za 3 týdny dojel technik, elektroměr v ruce , už ho montoval do ER , podívá se na fasádu na HDS a říká, proč nemáte kabel zapojen v HDS? Kolega říkal že to nesmíme zapojovat.... Technik odpojil částečně zapojený elektroměr a říká, pokud to nebude připojeno elektroměr nedám!.....Teď raď co se situací ? Dovětek: Zapojili mu to za 6 týdnů po asi 10 urgencích na tel. lince a potom i na telefonu vedoucího technika! (dance) Po tu dobu měli kabel od souseda s měřícím elektroměrem , protože měli malé děti!! Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Peter Lovacký 21.04.2020, 07:10 Dajte vedieť, až vám obvoďák dá aj kľúč Abloy 330 s oprávnením 1. ;) :DMyslíte že dakedy stretnem obvoďáka jak strká taký kľúč do HDSky pred ER ;)? Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Vlado Konrád 21.04.2020, 07:28 Asi nie , ale musíte byť prichystaný na každú alternatívu :). Teda aj na vypnutie istenia pre ER v RST trafostanice, poprípade vo VRIS ( aj tie sú už zamknuté Abloyom).
Nie je totiž rozdiel v zásahu do SPP VRIS a RST. Obitroje je majetkom distribučnej :) Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Peter Lovacký 21.04.2020, 07:33 Asi nie , ale musíte byť prichystaný na každú alternatívu :). Teda aj na vypnutie istenia pre ER v RST trafostanice, poprípade vo VRIS ( aj tie sú už zamknuté Abloyom). Jjjj, jasné :), zavoláme, dohodneme, jak doteraz :)Nie je totiž rozdiel v zásahu do SPP VRIS a RST. Obitroje je majetkom distribučnej :) Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Radim Strycharski 21.04.2020, 08:10 Výsledkem bylo jeho vyjádření, že nemám povolení odplombovat RE. Ono se to tak běžně prezentuje, že odplombování RE distributor milostivě povolí nebo nepovolí. Kdyby došlo na lámání chleba na právní úrovni, tak by z toho vyšlo, že se má odplombování RE předem oznámit. V souladu s tím funguje elektronický formulář ČEZ, který se jednosměrně odešle a žádný zpětný souhlas samozřejmě nepřijde. Oznámení je pouze zaevidováno. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Pavel Horský 21.04.2020, 08:17 Radime, elektronický formulář jsem nikdy nezkoušel.
To opravdu nepřijde zpět žádné vyjádření? Co když nebude odplombování schváleno, např. z důvodu, že je odběratel dlužníkem, který ještě neuhradil svůj dluh? To je tedy ale hodně hloupý systém. Já vždy volám a je to vždy v pohodě. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Radim Strycharski 21.04.2020, 11:09 Radime, elektronický formulář jsem nikdy nezkoušel. Já jsem si tenhle způsob oblíbil. Zadají se tam jen nezbytné údaje. Když není OM přístupné, zadá se tam tel. kontakt toho, kdo to zpřístupní. Pak se tam zadává jméno a telefon RT, takže vždycky je možná zpětná vazba. Po odeslání příjde rovnou termín zaplombování, který je vždy několik dnů po ukončení prací. Líbí se mi to, nemusím se s nikým vykecávat. Majetkové poměry odběratele mě nezajímají, jsem třetí strana. To opravdu nepřijde zpět žádné vyjádření? Co když nebude odplombování schváleno, např. z důvodu, že je odběratel dlužníkem, který ještě neuhradil svůj dluh? To je tedy ale hodně hloupý systém. Já vždy volám a je to vždy v pohodě. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Ivan Polínek 22.04.2020, 19:47 Ještě bych doplnil kolegu Horského, který to velice hezky popsal. Sundané plomby nechám v elektroměrovém rozvaděči.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: František Šohajda 24.04.2020, 11:50 Citace Co když nebude odplombování schváleno, např. z důvodu, že je odběratel dlužníkem, který ještě neuhradil svůj dluh? Co znám, tak když neplatí, u EONu přijedou do 14 dní a vytáhnou pojistky v HDS a zaplombují ji!! To je potom martýrium při následném připojení popř. revizi!! (zle) Prvně musí všechno doplatit, pak se z někým baví o odpolmbování! (dance) Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: David Hruda 24.04.2020, 13:54 Co znám, tak když neplatí, u EONu přijedou do 14 dní a vytáhnou pojistky v HDS a zaplombují ji!! Obávám se, že to není pravda.To je potom martýrium při následném připojení popř. revizi!! (zle) Prvně musí všechno doplatit, pak se z někým baví o odpolmbování! (dance) Při neplacení obvykle přelepí/zaplombují hlavní jistič ve vypnuté poloze, zejména z toho důvodu, že často bývají na místě hliníkové vodiče atd. a po odpojení už to nikdo nepřipojí bez úpravy, kterou nikdo nechce platit. Když je na odběrném místě dluh, přechází tito lidé k jinému dodavateli, kde zase udělají dluh a tak pořád dokola. Když už nemají ke komu přejít, podepisují se smlouvy na jiné rodinné příslušíníky (manžel, manželka, děti, prarodiče) a koloběh běží dál a dál.... Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Dominik Ludvík 26.04.2020, 15:21 Taky se přidám, také mi na E.ON cca poslední rok, říkají nezasahovat do pojistkové skříně. Pokud jsem potřeboval vypnout přívod E.on vždy přijel do cca 30 minut i mimo město.
Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: František Šohajda 26.04.2020, 15:48 Obávám se, že to není pravda. Při neplacení obvykle přelepí/zaplombují hlavní jistič ve vypnuté poloze, zejména z toho důvodu, že často bývají na místě hliníkové vodiče atd. a po odpojení už to nikdo nepřipojí bez úpravy, kterou nikdo nechce platit. Když je na odběrném místě dluh, přechází tito lidé k jinému dodavateli, kde zase udělají dluh a tak pořád dokola. Když už nemají ke komu přejít, podepisují se smlouvy na jiné rodinné příslušíníky (manžel, manželka, děti, prarodiče) a koloběh běží dál a dál.... U nás to odpojí v HDS! V elektroměráku nic nedělají, není to jejich majetek!! Právně to prohrávají, když to udělají jak píšete! Dnes už nikdo neřepíše na jiného dodavatele-protože se musí udělat rekonstrukce elektroměráku a nová VRZ -jinak nepřipojí!! Majitel do toho musí dát perdu peněz, pak si to rozmyslí.Větši nou je měření staré a musí být nový elektroměrák a vše kolem! Už jsem to dělal několikrát-známý na EONu!! Jakmile je to v systému EON, tak s tím ani kamarád nic neudělá!! Ani pro mne! Musí to jít ofi cestou! Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: David Hruda 26.04.2020, 16:39 U nás to odpojí v HDS! V elektroměráku nic nedělají, není to jejich majetek!! U nás tihle lidé obvykle nebydlí v rodinných domech, ale v bytech,kde je odpojení v HDS nemožné.Právně to prohrávají, když to udělají jak píšete Jak jsem psal dříve, právě proto, že by to již nešlo osadit zpět už nedemontují elektroměr, ale jen zaplombují vypnutý hlavní jistič. Při změně dodavatele se žádná rekonstrukce dělat nemusí, je to jen papírová záležitost, kterou za zákazníka vyřizuje (od stolu) nový dodavatel. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: František Šohajda 26.04.2020, 18:22 TO Hruda:
Já jsem psal o RD...Byty nedělám...U nás jich je minimum!...Tam ani nevím jak to probíhá... U nás jsou vesměs RD! To jsme si nerozměli. Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: Kamil Táborský 27.04.2020, 19:26 Na stránkách eonu jsem našel jednu perličku:
Podání žádosti e-mailem na info@eon.cz na Zákaznické lince 800 77 33 22 Svolení vám udělíme maximálně na 10 pracovních dní, a to pouze pro drobné práce v elektroměrovém rozvaděči, jako třeba výměna hlavního jističe, výměna hlavního domovního vedení, revize a opravy. V oprávněných případech je možné porušit plombu na krytu svorkovnice elektroměru. S elektroměrem je oprávněn manipulovat pouze pracovník pověřený naší společností. Pokud potřebujete manipulovat s elektroměrem (například z důvodu rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče), kontaktujte nás na Zákaznické lince 800 77 33 22. https://www.eon-distribuce.cz/zadost/zadost-o-odplombovani Nechápu poslední 2 věty. Pokud budu měnit celý elektroměrový rozvaděč např na fasádě budovy,tak logicky budu muset odpojit a demontovat elektroměr. Podle jejich popisu to ale musí odpojit jejich pracovník? To je přece nesmysl. :( To mají špatně napsané. Nebo se pletu? Název: Re: Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě? Přispěvatel: David Hruda 27.04.2020, 19:44 Zatím pokaždé, když jsem volal na poruchovou linku, tak mi vše co jsem potřeboval povolili.
Ale situace se může změnit během minuty... Zítra jedu přepojovat jeden odběr do nového ER, tak uvidíme, jak to bude probíhat. :) Přidám jednu perličku i já: před nedávnem jsem řešil s odpovědným pracovníkem distributora výměnu ER v památkovém objektu a jeho případný přesun na veřejně přístupné místo. Shodli jsme se na tom, že přesun nepřipadá v úvahu a on mi řekl, jak na to- hlavně na poruchovou linku nehlásit nic o výměně ER, protože tam jsou lidi, co o tom nic neví a mohli by se zaseknout na požadavku na přesun. Kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo i k smíchu. |
