Název: Jak ovládat pohony Somfy Maestria+ 50 io přes io-homecontrol gateway TaHoma? Přispěvatel: Ivan Libicher 16.04.2020, 22:15 Už někdo pro Foxtrot programoval komunikaci se Somfy pohony bezdrátovým protokolem io-homecontrol přes IP gateway Somfy Tahoma nebo Connexoon ?
Podle popisu Somfy API si nejsem jistý, jak naložit s OAuth 2 autentifikací. Název: Re: Jak ovládat pohony Somfy Maestria+ 50 io přes io-homecontrol gateway TaHoma? Přispěvatel: Postránecký Petr 04.05.2020, 16:15 Pokud tam je autorizace OAuth, tedy přes HTTPS, tak to CP1k nepůjde. Řešením bude tedy použít můstek přes PlcComS a NodeRed.
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tahoma P. |
