Název: Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření? Přispěvatel: Jan Klimes 17.03.2020, 11:08 Mám na starosti odečty elektřiny v bloku garáží a domluva se všemi účastníky není vždy jednoduchá. Sháním proto řešení na bezdrátové podružné (informativní) měření v garážovém bloku.
Našel jsem řešení, které se připojují na WLAN a následně přeposílají informace na server a lze je vyčítat na webu neb v mobilní aplikaci. Nicméně v garážích není internet a řešit to pomocí mobilního hot-spotu mi nepřijde moc inteligentní. Nejlépe pokud by to šlo vyčítat lokálně pomocí do nějakého ručního zařízení (třeba na 433 MHz nebo 838 MHz) nebo pomocí WLAN / bluetooth do chytrého telefonu. Neměl by jste někdo prosím typ na takové řešení? Případně na nějaké řešení skrze IoT? Název: Re: Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 17.03.2020, 14:32 WiFi sada pro dálkový odečet elektroměru (https://www.mikromarz.com/www-mikromarz-cz/eshop/51-1-Elektromery/-4-/5/801-WiFi-sada-pro-dalkovy-odecet-vaseho-elektromeru)
WiFi konektivita - ideální řešení pokud v místě měření není kabelové připojení Vyžaduje elektroměr s impulsním výstupem Název: Re: Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření? Přispěvatel: Jan Klimes 18.03.2020, 07:30 (poklona) za tip, nicméně toto řešení bohužel vyžaduje WiFi připojení, což je pro blok garáží na městské periferii sci-fi :)
Sháním nejlépe něco co by mi umožňovalo udělat odečty lokálně na místě "skrze vrata". |
