Název: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Milan Hudec 09.01.2020, 17:58 Pro destičkové DEHN se 4 šrouby jsem si vytvořil přípravek ve formě 4 zkrácených trubkových klíčů navařených v požadovaných roztečích na železnou desku.
Pracuje se s tím o mnoho lépe a rychleji nežli klasika klíč/klíč, nicméně furt to není úplně ono..... Podělíte se o svoje fígle? Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.01.2020, 19:25 Zkus akuvrtačku s nastavitelným momentem a trubkovým klíčem...
Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Oldřich Morávek 09.01.2020, 19:59 využívám svorky se závitem v protidesce, nebo s vratovým šroubem.
Utahuju AKU-čkou s nastaveným momentem Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Milan Hudec 09.01.2020, 20:08 Hm..., jak se ale v dostat s aku do úzkého výkopu?
Už jsem viděl i předmontáž na louce a odnesení základového zemniče v několika lidech do předpřipravené ho výkopu, celkem ideální, ale zas vyšší nároky na vytvoření přesného tvaru. Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.01.2020, 22:48 Milane, zase zkoušíš trpělivost?
Dobře, je problém dát přes výkop fošny na nich to udělat přesně podle výkopu a spustit dolů?? ;) Nebo je druhá možnost, nejíst tolik (zle) a vejdeš se pohodlně do výkopu. o:-) Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Milan Hudec 09.01.2020, 23:15 využívám svorky se závitem v protidesce, nebo s vratovým šroubem. Vratový šroub jehož hlava spočívá na kovu považuji v tomto případě za zvířectvo s ohledem na "nálitky"pod hlavou.Utahuju AKU-čkou s nastaveným momentem Jak pozinkovaný, tak nerezový bude v tomto místě napaden korozí a časem ztratí počáteční přítlak. Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Milan Hudec 09.01.2020, 23:18 Milane, zase zkoušíš trpělivost? Zdeňku bez komentáře, právě jsi rozsekal mojí geniální myšlenku :)Dobře, je problém dát přes výkop fošny na nich to udělat přesně podle výkopu a spustit dolů?? ;) Nebo je druhá možnost, nejíst tolik (zle) a vejdeš se pohodlně do výkopu. o:-) Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Pavel Horský 10.01.2020, 07:51 Hm..., jak se ale v dostat s aku do úzkého výkopu? Už jsem viděl i předmontáž na louce a odnesení základového zemniče v několika lidech do předpřipravené ho výkopu, celkem ideální, ale zas vyšší nároky na vytvoření přesného tvaru. Hmmmm, a jak pak tu pásovinu usadili do distančních podpěr, ve kterých by měla být páska instalována, aby neležela na dně výkopu? ;) :D To, že to tak nikdo nedělá je věcí druhou. Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2020, 09:52 A co namísto výroby přípravku, použít hotové řešení. Nabízí se dle mého několik variant.
Mimo toho v příloze, případně nutného hubnutí do výkopu, není špatné předat tyto práce mladším a hubenějším kolegům ;D něco jako veslo převozníkovy ze známé pohádky ;) Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Jan Hájek 10.01.2020, 10:40 Tady ukázka , ,testování,, :
Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.01.2020, 11:05 A není náhodou úzký výkop hlavně chybou projektanta? ::)
Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: František Šohajda 10.01.2020, 12:03 A není náhodou úzký výkop hlavně chybou projektanta? ::) Já bych řekl že i montážní firmy... ;D Šteřit , šetřit a šetřit.... 8) Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Milan Hudec 10.01.2020, 14:53 A co namísto výroby přípravku, použít hotové řešení. Nabízí se dle mého několik variant. Jasně, znám.Mým cílem bylo uchytit zároveň všechny čtyři šouby tak aby bylo možno z druhé strany utáhnout všechny matice na jeden zátah a to bez přidržování hlav šroubů. Asi jsem přípravek špatně popsal. Název: Re: Jak utahujete šrouby na hromosvodních svorkách? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 10.01.2020, 16:18 Přípravek bych si představoval jako klíč ST34 Ensto, přičemž do nejlépe hardoxové destičky by byly drážky 13mm pouze vyfrézovány v potřebné rozteči a uprostřed by se nacházel neodymový magnet. Jen jsem nikdy nezkoušel, zda DEHN používá magnetickou nerez, pokud ne, bylo by výhodnější vyříznout paprskem šestihrany a zafrézovat drážku pro lepší držení svorky.
Tuhle myšlenku jsem měl před léty na rozvodně, když nám zakázali používat termické svařování kvůli nákladům na jeden spoj a v mezičase, než se začlo svařovat obalenou se montovaly tisíce křížových svorek... |
