Název: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: loud 15.12.2019, 12:18 Plánujeme novou kuchyň, v domě stará elektřina, jističe nejdou navýšit, v bytě je A 16 a připravená 1 zásuvka pro elektrickou troubu.
Sporák je teď plynový, chtěla bych ale kombinovaný i myčku. Utáhl by jistič A 16 oboje když budu opatrná a nepouštět to najednou a když je tam jen 1 zásuvka připravená pro troubu, co s tím? Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.12.2019, 14:48 Otázka je, jestli je to alespoň 3x2,5 měď, pak by to s nějakou tou zoufalou sebekázní šlo. Ale je to omezující a až se časem ukáže, že se to chvíli udrží, bude se používat oboje a pak už bude zásuvce horko a časem se vypálí.
Když už investujete nemalé peníze do kuchyně, není rozumné investovat i do její elektroinstala ce, aby výsledek nejen na chlubení, ale taky funkční? Stejně tak obvody pro drobné spotřebíče na lince, zasluhují chránič a samostatný přívod. Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Patrik Dedík 15.12.2019, 15:07 Suhlas, tiez by som prerobil/vymenil rozvody.
Mozno to je v trubkach a do trubky date 2-3 samostatne obvody prevedene drotom CY 2,5mm2 Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.12.2019, 16:57 ...aby výsledek nejen na chlubení, ale taky funkční? Krásně vyjádřeno.... Dá se očekávat, že se v kuchyni může objevit i mikrovlnka, rychlovarná konvice, kávovar,... Takže když už se plánuje nová kuchyně, je dobré udělat nové rozvody napájení, raději více okruhů, klidně v nějakém novém okruhovém rozvaděči pokud je původní nějak nevhodně umístěn. Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Pavel Horský 16.12.2019, 07:18 Doporučuji provedení nové elektroinstala ce pro kuch. linku.
Jedna zásuvka pro spotřebiče nad 2kW je v rozporu s ČSN a dále vás pak může omezovat v celkovém provozu vaší jistě nádherné kuchyňské linky. Zrovna elektroinstala ce v těchto částech bytu je velice důležitá a to jak s ohledem na funkčnost, tak především na vaší bezpečnost. Upřímně....... ...... psaní o nemožnosti "navýšení jističů" beru vždy jen jako výkřik do tmy. Ve většině případů se toto sdělení nezakládá na pravdě. Vždy je to jen a jen o financích a pokud jich nemáte takové množství, abyste udělala vše jak má být, doporučuji se raději do ničeho nepouštět. Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Honza Veselý 16.12.2019, 21:47 Podle zmatenosti popisu cucham, ze 2,5 tam NENI. Chlapsky se k tomu postav, vytrhni to ze zdi, ve vzniklem slicu poloz 5x 2,5 + 3x2,5 CYKY a odchazis stredem.
Název: Re: Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu? Přispěvatel: Peter Lovacký 16.12.2019, 21:53 v domě stará elektřina, jističe nejdou navýšit, v bytě je A 16 Mne to príde jak starý panelák so slabými stúpačkami pred rekonštrukciou .Kuchyňu si pani urobte tak, jak sa má správne, a po rekonštrukcii v dome už budete pripravená. Určite v žiadnom prípade neprerábajte podľa toho čo je v spoločných priestoroch a čo vám teraz ide do bytu |
