Název: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: - 05.12.2019, 15:40 Notebook má originální napájecí zdroj s výstupem (podle štítku) 20V 3,25A. Nepoškodím počítač když použiju zdroj/adaptér na němž je uveden výstup 19V 3,42A
U obou je uveden výkon 65W. Mohu zkusit proměřit napětí na konektoru ale stejně nevím vzoreček jak vypočítat jaká hodnota je moc/málo v případě napětí a proudu. Jestli existuje nějaký jednoduchý výpočet jak zjistit u libovolného elktrospotřebi če jaká je přibližně tolerance co se týče proudu a napětí. Podotýkám, že nemám prakticky žádné znalosti co se týče elektro. Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.12.2019, 10:17 ... Mohu zkusit proměřit napětí na konektoru ale stejně Vaše snaha je chvályhodná a pro abstrakt ke zkoušce logická, leč v praxi konkrétně u laptopů určuje toleranci výrobce. Tomu, co uvádíte za čísla, může jeden volt chybět. Ale k pokusům tohoto typu jsou jiná diskusní fóra. Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Juraj Rojko 06.12.2019, 11:35 Žádný vzorec na to není. O jeden volt nižší napětí by vadit nemuselo, navíc je to napětí jmenovité, skutečné může být trochu jiné. Udávaný proud je max. proud, kterým může být zdroj zatěžován, pokud je tedy vyšší, tak je to OK. Některé NB ovšem se svým zdrojem komunikují (zjišťují typ/výkon zdroje), takže nelze použít jakýkoli zdroj. Riziko poškození je malé, ale zcela vyloučit ho nelze. Hlavně pozor na polaritu! Osobně bych použil orig zdroj, pokud ta možnost existuje.
Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Antonín Kohoutek 06.12.2019, 16:13 U nokie pokud bylo napeti o 0,2V nizsi, tak uz to myslim hlasilo “neoriginalni prislusenstvi”, tehdy jeste kulate konektory, takze to muselo byt asi napetim...
Znicit se to na 99% neda, protoze notebooky maji svuj dobijeci obvod, jina vec je, kdyz dobijite jinym napetim primo akumulator (treba v aute), muj nazor. Tam mit o 1V nizsi napeti, treba 12,8 misto 13,8 - tak se nikdy nedobike na 100% Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.12.2019, 20:25 Tedy když už jsme u tohoto rozboru, tak u řady zařízení platilo asi toto:
Ovšem jak jsem uváděl, rozhodující je to, co píše výrobce. A v jeho zájmu není dávat návody na bastlení jiných zdrojů, tak žádné rozmezí neuvede a dodá zdroj, který to splňuje. Tedy, pokud by něco takového uváděl, byl by tedy hodně divnej! Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Antonín Kohoutek 07.12.2019, 09:45 ...u elektroniky, typicky malych routeru, switchu a AP, je užitečné kouknout na střeva a podle stabilizátoru najít datasheet a v něm zjistit, jakou toleranci napětí dovede použitý obvod.
Třeba Mikrotik to uvádí skoro vždy na výrobku u napájecího vstupu, 10-40 Voltů například. Jiné síťové prvky, ačkoliv mají orig. zdroj 7 nebo 9V, lze napájet i z USB 5V apod. Proud může být nižší potud, pokud to zařízení ještě funguje. Napětí pokud je vyšší, tak se stabilizátor časem utaví. Napájel jsem takhle 7 nebo 9V router roky 12V, přehřívalo se to, po několika letech ta teprve začalo blbnout. K původní otázce lze říci, že rozdíl je pod rozlišovací schopnosti toho notebooku. Název: Re: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí? Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.12.2019, 10:37 ... je užitečné kouknout na střeva Ano, a to je ten důvod, proč sem tento dotaz nepatří. Bastlení je předmětem jiných diskusních fór. |
