Název: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Pavel Vomačka 08.11.2019, 11:28 Řeším problém s připojením dílny podružný rozvaděč že kterého by se to dalo natáhnout je bohužel přes celý dům a nejbližší a nejschůdnější cesta (aby se toho co nejmin sekali doma je venkem) .. je možne od hodin natáhnout druhý kabel do dílny ? Je mi jasné že je to zaplombivane a musí to udělat někdo s patřičným oprávněním... Spíš mě zajímá jestli to lze a nebo ne za info a přidávám fotku rozvaděče. Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Pavel Horský 08.11.2019, 11:53 Ano, lze.
Vámi uvažovaný kabel musí být dostatečně dimenzován na předřazené jištění, které je ve vašem případě 3x25A/B a nebo lze udělat odbočku, která bude ukončena na druhé straně elektroměrovéh o pilířku, kde bude instalován nástěnný rozvaděč s odpovídajícím jištění dílenského přívodu. Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Jan Vodička 08.11.2019, 11:59 Z druhé strany elektroměrovéh o pilířku půjde asi těžko cokoli instalovat, neb elektroměrový pilířek tam není ;)
Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Rozvodak 08.11.2019, 12:16 Nejodbornější varianta, je vyměnit ER za nový, s poddružnou (měřenou) částí, kde se osadí vhodné předjištění.
Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Miroš Jan 08.11.2019, 12:54 TO : Pavel Vomačka.
Přidat další kabel nelze. :( Dle přiloženého foto, je stávající odchozí kabel, zapojen přímo do svorek elektroměru, a dva kabely se tam prostě nevejdou. Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Pavel Vomačka 08.11.2019, 13:10 A existuje nějaké řešení jak odpojit dva kabely do hodin ? Nešlo by to nějak rozdvojit nějakou pomocnou svorkovnici která by se umístila do něčeho s plombou ? Aby nebylo možné stím manipulovat ? Viděl něco podobného u kamaráda na řádově garáži .... Ještě mě napadlo přeseknout kabel který vede od hodím k podruznemu rozvaděči a napojit to tam ale nepřijde mi to jako moc dobré řešení .... Spíš nouzové
Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Jan Franěk 08.11.2019, 13:19 Samozřejmě to řešení má a za dodržení několika pravidel to nebude trvat ani moc dlouho. Doporučuji pozvat místního odborníka a ten si s tím hravě poradí.
význam slova odborník: osoba dobře ovládající určitý obor činnosti či znalost Rozhodně se to nepozná tak, že má stále dost času a je v okolí nejlevnější ;) Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: František Šohajda 08.11.2019, 13:37 Řeším problém s připojením dílny podružný rozvaděč že kterého by se to dalo natáhnout je bohužel přes celý dům a nejbližší a nejschůdnější cesta (aby se toho co nejmin sekali doma je venkem) .. je možne od hodin natáhnout druhý kabel do dílny ? Je mi jasné že je to zaplombivane a musí to udělat někdo s patřičným oprávněním... Spíš mě zajímá jestli to lze a nebo ne za info a přidávám fotku rozvaděče. Všechno lze udělat ...... Nestandartní řešení je, dva kabely z elektroměrovéh o rozvaděče..... .paralerní kabel má své pravidla montáže a jištění!! Standartní připojení je jedním kabelem (s dimenzí) a pak rozdělit někde mimo měření.... Malý nebo domovní rozvaděč. Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Rozvodak 08.11.2019, 16:10 A existuje nějaké řešení jak odpojit dva kabely do hodin ? Nejodbornější varianta, je vyměnit ER za nový, s poddružnou (měřenou) částí, kde se osadí vhodné předjištění. Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Pavel Vomačka 08.11.2019, 20:10 To: Rozvodak ... Koukal jsem na to a netušil že se něco takového dělá ... Musím poschanet někoho kdo to přepoji a nejspíš to tak nechám udělat ... Jen jsem koukal na ty elektromerovy rozvaděče a je jich asi milion druhů ... Já mám bohužel elektrovzdelan i dokonce i propadlou padesátku ... Ale od školy sem to nedělal ... Tak si radši nechám poradit a tohle udělat od někoho kdo to dělá a ví co a jak ... Aspoň vím že mohu zaslat kabel a nechat couvat u rozvaděče :)
Název: Re: Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči? Přispěvatel: Rozvodak 09.11.2019, 08:12 Zkuste něco jako: ES 6 OJS , Čez , provedení zapuštěné od Arovaservis.
Místní elektrikář má dost možná v okolí i nějakého výrobce rozvaděčů, který vyrobí atyp. |
