Název: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Žvak Petr 06.11.2019, 20:38 Elektrikář umístil krabici KO s víčkem pro připojení za topidlo Stiebel Eltron - CNS 200 TREND U 230V /2kW.
Technik zastupující Stiebel Eltron ohledně připojení topidel pouze namítl. že kabel se nesmí topidla dotýkat a víčko by mělo snést teplotu 80C. Důležité - co na to RT. Topidlo je lehké, má snadnou montáž i demontáž a je fakt, že do krabice se často neleze. Po stránce estetické je to jednoznačné. Podstatné je jestli to vydrží víčko? Dalo by se i na víčko přilepit nehořlavá podložka CEMVIN. Nebo krabici nechat posunou mimo tepelný dosah topidla a nerozporovat ČSN ohledně přístupu do krabice? Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Tomáš Žabka 07.11.2019, 07:44 To víčko bych řešil až v druhé řadě, jestli to správně chápu tak, technik naznačil, že teplota v okolí je 80°C, jaké máte použité kabely? Klasická CYKY má maximální provozní teplotu +70°C tedy i po oteplení od proudu. Pokud tam bude skutečně tak teplo, tak vám možná časem doslouží i ten kabel a víčko bude jen ten menší problém.
Jinak na stránkách koposu jsou parametry materiálu a pokud tam něco chybí, zavolejte na technickou podporu, tam vám řeknou ostatní parametry. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2019, 07:47 Výrobce udává maximální teplotu pro krabice KO 60°C.
Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Jan Franěk 07.11.2019, 08:07 První co mě při čtení dotazu napadne, je že jen šmudla může pro vyústění kabelu z krabice KO, použít obyčejné víčko s dirkou. K těmto účelům jsou určeny připojovací svorkovnice. Už mnohokráte zde o nich bylo psáno.
Jinak Pokud nesplňují použité materiály v blízkosti přímotopu potřebné vlastnosti, je zapotřebí dodržet především bezpečnostní návod k danému produktu, tedy jím předepsané dostatečné vzdálenosti od dalších, především hořlavých předmětů. Ale opět to vnímám tak, že neexistuje jasné ano, nebo ne. Rozhodnutí je konkrétním RT, který vzhledem k mnoha dalším drobnostem přímo na místě posoudí zdali jsou všechna nalezená rizika v přijatelné hladině, nebo ne a jasně se pak vyjádří do revizní zprávy. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Kamil Novák 09.11.2019, 20:22 Před časem jsem revidoval jeden hotel, kde v pokojích bylo připojení konvektorů provedeno stejným způsobem - krabice s dírou ve víčku pro CYSY za konvektorem.
Hotel v provozu cca 25 let a zhruba v 50% byla víčka za konvektory teplem zkroucená. Takže toto řešení NEBRAT ! Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Václav Třetí 10.11.2019, 04:07 Víčko pro krabice KU není určeno aby se smažilo "za kamny v koutku". Ovšem je třeba podotknout, že připojovací svorkovnice se tam bude smažit také, protože převyšuje rovinu zdi daleko více, než samotné víčko.
Připojení přímotopů je vždy kompromis, buď se připojí za top. tělesem a dochází k problémům s tepelným vyzařováním zadní části tělesa, nebo se připojí vedle tělesa, kde je vidět svorkovnice a část kabelu, což je pro zákazníky obvykle nepřijatelné z estetického hlediska. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Peter Lovacký 10.11.2019, 07:24 Mne keď dajaký výrobca bude tlačiť kliny do hlavy o dajakej že vraj zákonom určenej zóne A v kuchyňi :o (zle), tak to radšej pripojím podľa normy a pozriem parametre krabice.
Ale zas musím uznať, že tento konkrétny zas má múdro napísané, že radiátor (celkom logicky keďže hreje) nesmie byť umiestnený nižšie jak prípojná krabica :) http://www.jagacz.com/downloads/manualy/GEV_manual.pdf Daktoré návody vo svojom imidži dôležitosti pred laikmi síce kandidujú skôr do zábavnej relácie, ale zas nechcem a ani nemôžem dávať všetkých do jedného koša :) Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Jan Franěk 10.11.2019, 09:08 Mne keď dajaký výrobca bude tlačiť kliny do hlavy o dajakej že vraj zákonom určenej zóne A v kuchyňi :o (zle), tak to radšej pripojím podľa normy a pozriem parametre krabice. Problém je v tom, že prodejci podceňovaný návod k použití, má vyšší právní sílu než normy. Byť se v nich často špatným překladem, píší hámotiny :-\ asi by pak rozhodovalo co je psáno třeba v originále. Návody Českých výrobců vnímám spíš pozitivně. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Milan Hudec 10.11.2019, 09:11 Víčko pro krabice KU není určeno aby se smažilo "za kamny v koutku". Ovšem je třeba podotknout, že připojovací svorkovnice se tam bude smažit také, protože převyšuje rovinu zdi daleko více, než samotné víčko. A nebo se přemýšlí, a v místě spotřebiče se vyvede od "nejbližšší zásuvky či krabice krk se silikonovým kabelem.......Připojení přímotopů je vždy kompromis, buď se připojí za top. tělesem a dochází k problémům s tepelným vyzařováním zadní části tělesa, nebo se připojí vedle tělesa, kde je vidět svorkovnice a část kabelu, což je pro zákazníky obvykle nepřijatelné z estetického hlediska. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Pavel Horský 10.11.2019, 10:09 V návodech je většinou uveden požadavek připojení panelu.
Jen je zajímavé, že např. výrobce FENIX požaduje jiné připojení u Ecoflexu (za přímotop) a jiné u Atlanticu (vedle přímotopu). Víčko s dírkou pro napájecí kabel je samozřejmě velká prasárna hodna elektrobřídila . Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Václav Třetí 10.11.2019, 11:40 A nebo se přemýšlí, a v místě spotřebiče se vyvede od "nejbližšší zásuvky či krabice krk se silikonovým kabelem....... Asi nejlepší konstrukce, jediný nedostatek je, že zákazník nechce viditelnou krabičku. V návodech je většinou uveden požadavek připojení panelu. Jen je zajímavé, že např. výrobce FENIX požaduje jiné připojení u Ecoflexu (za přímotop) a jiné u Atlanticu (vedle přímotopu). Víčko s dírkou pro napájecí kabel je samozřejmě velká prasárna hodna elektrobřídila . Asi mají změřené teplotní poměry za topidly a proto rozdílný přístup, Atlantic asi prohřívá dozadu více než Ecoflex. Krabičky s dírkou nedělám a nesnáším, nejlepší kaskadéři udělají dírku, protáhnou kabel a pak narazí víčko s trnem do krabičky úderem pěsti (tak mi to jeden "odborník" předvedl. Pak už to nejde bez poškození rozebrat. Název: Re: Snese víčko krabice KO teplotu 80°C? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.11.2019, 12:02 zákazník nechce viditelnou krabičku. Na víčko resp. vývodnici bych lípnul chlaďařskou/topenářskou samolepicí Al pásku, aby teplo odrážela. |
