Název: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Richard Pech 06.11.2019, 15:31 Provádím revizi kancelářského domu, majitel nemá žádnou dokumentaci.
Objevil jsem patrové rozvaděče, které byly původně zakryté, zřejmě plechovými kryty. Nelíbí se mi krytí IP00 u rozvaděčů, do kterých evidentně občas lezou laici. Potřebuji tip na nějaké snadno opracovatelné plastové desky, které půjdou snadno opracovat na místě běžným nářadím (vrtačka, přímočará pilka a tak podobně), které budou tedy z izolantu, a které budou v pořádku z hlediska požární ochrany - tedy obtížně hořlavé, a když už, tak nebudou produkovat jedovaté spaliny. Tedy, materiál, který půjde snadno koupit, a který vyhoví požadavkům, které jsou na kryty rozvaděčů v prostředí obyčejném kladeny. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.11.2019, 16:40 Kdyz jsem shanel neco podobneho, tak jsem poptaval u firmy Omniplast z Brna. Narezou i na pozadovane rozměry. Delal jsem jen z obycejnyho PVC tloustky 3mm, ale nemel jsem požadavek na bezhalogenove provedeni.
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Peter Munka 06.11.2019, 16:49 No neviem, neviem, teraz som hadzal do pece na pevne palivo male odrezky PVC podlahoviny a horelo to velmi ochotne, navyse kazde PVC generuje pri horeni chlor. Skor navrhujem polyetylen, neobsahuje nic okrem uhlika a vodika. Kdesi mam dosky hrube 5 mm, mechanicky pevne, opracuva sa to dobre, vraj to pochadza zo zrusenych priemyslenych rozvadzacov. Aj zavit sa do toho da rezat, nestrhne sa pri miernom dotiahnuti.
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 06.11.2019, 17:00 Co máte proti plechovým krytům?
Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ... Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ... Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ... Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 06.11.2019, 17:49 Pokud trváte na dvířkách z izolantu, je zde osvědčené řešení Promat
dvířka Promat (http://web.promatpraha.cz/admin/files_upl/6380.pdf) Z licenční kompozitní hmoty dělá dvířka také Elplast, ale to je tak pro venkovní použití dvířka Elplast (https://www.elplast-kpz.cz/ramecky-s-dvirky) Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 06.11.2019, 18:20 Co máte proti plechovým krytům? Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ... Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ... Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ... Souhlasím. Změřím to vždy i s otvory a podle nákresu si to nechám u zámečníků kompletně připravit ze silnějšího pozinku. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Jan Bocek 06.11.2019, 20:46 Provádím revizi kancelářského domu, majitel nemá žádnou dokumentaci. Objevil jsem patrové rozvaděče, které byly původně zakryté, zřejmě plechovými kryty. Nelíbí se mi krytí IP00 u rozvaděčů, do kterých evidentně občas lezou laici. Co máte proti plechovým krytům? Udělá vám je každá zámečnická dílna a můžete je mít i z nerezu ... Plastové kryty, zejména větších rozměrů, bych nedoporučoval - a polyetylen / PE už vůbec ne ... Pokud to nebude z uhlíkových vláken, musíte ta plastová dvířka vyztužit (prolisy/profily na zadní straně) ... To se běžně provádí, pokud máme i objednávku na odstranění porevizních závad. Při revizích se uvádí jen jako závada. Většinou jsme používali obyčejný Fe plech 1-1,5 mm, pak přestříkaný lakem. Není vhodné dávat kryty velkých rozměrů, ale rozdělit je na sekce. Kryty na jističe je nutno přesně nakreslit, anebo dodělat na místě. Dnes je spousta firem, které podle výkresu vyrobí přesné kryty i s barevným odstínem. Obvykle nám je dělají firmy, které nám dodávají i rozvaděče. Důležité je pak ty kryty také označit a popsat co je ukryto pod...... Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Mařík Pavel 07.11.2019, 08:29 Provádím revizi kancelářského domu, majitel nemá žádnou dokumentaci. Tak kryty kolegové poradili, jak na to. Prosím, prozraďte nám teď Vy, jak děláte revizi bez dokumentace? Nový projekt? Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Glagol 07.11.2019, 08:46 Takže děláte nový rozvaděč ? ;D
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Jan Vodička 07.11.2019, 08:59 Richarde, hlavně žádnou partyzánštinu, znáš se! ;)
(pokud majitel nemá dokumentaci, nabídnul bych mu její zpracování za patřičně tučný obulus, nebo bych šel od toho, už jen podle fotek by mi to za možné problémy nestálo) Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Rozvodak 07.11.2019, 16:19 Doufám že to dodáte včetně výrobního štítku a prohlášení o shodě. ::)
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Glagol 07.11.2019, 17:48 Tak revizi to mít bude.
A to stačí. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Peter Lovacký 07.11.2019, 19:45 Potřebuji tip na nějaké snadno opracovatelné plastové desky, které půjdou snadno opracovat na místě běžným nářadím (vrtačka, přímočará pilka a tak podobně), které budou tedy z izolantu, a které budou v pořádku z hlediska požární ochrany - tedy obtížně hořlavé, a když už, tak nebudou produkovat jedovaté spaliny. Tedy, materiál, který půjde snadno koupit, a který vyhoví požadavkům, které jsou na kryty rozvaděčů v prostředí obyčejném kladeny. http://www.inkom.sk/hsabs4-doska-plastova-abs-4mm-2-0x1-0m/ Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Richard Pech 07.11.2019, 20:19 Doufám že to dodáte včetně výrobního štítku a prohlášení o shodě. ::) Rozvaděč štítky má, popis obvodů je na dveřích, dokonce je i aktuální, pravidelně doplňovaný. Tedy, zase taková divočina to není. Když přikryju ty jističe a svorkovnice, tak to bude +- O.K. Všechno je v mědi, na třech drátech, ač z roku 1992. Když něco později upravovali, dávali i proudové chrániče. Cosi jako dokumentaci vytvářím a kolegové opravují nalezené revizní závady. Myslím si, že se původní dokumentace nakonec najde, ústředna EPS je totiž ve vedlejším domě, naše hlásiče jsou "jen" odpojené, myslím si, že i ta dokumentace nakonec bude tam. Teď hledají PBŘ. Až ho najdou, tak jim zadám další práci. Určitě pošlu majitele na magistrátní stavební úřad. Pokud nebudeme úspěšní v archeologických vykopávkách u sousedů (bývalých vlastníků) a na magistrátu, tak to holt namaluji. Schéma napájení rozvaděčů a jednopólová schémata skoro poloviny rozvaděčů už mám načmárané na papíře pro mladou paní kresličku na mateřské. Termín příští revize jim stanovím na 2 roky, protože tu není všechno "De lege artis electrical", tedy podle současně platných předpisů. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Rozvodak 07.11.2019, 21:29 Otázkou je, jestli by nestálo za to, nechat udělat novou složku s jednotnou výzbrojí... Takle je to tam každej pes, jiná ves.
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Milan Hudec 07.11.2019, 23:30 V případě plechu řešit jeho tuhost, není plech jako plech při stejné tloušce.
V případě plastu jeho izolační schopnost. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Peter Munka 08.11.2019, 00:00 V případě plechu řešit jeho tuhost, není plech jako plech při stejné tloušce. V případě plastu jeho izolační schopnost. Izolacna schopnost plastu hrubky 1mm je v rade kilovoltov, kvoli mechanickej pevnosti to bude aj 4 - 5 mm. Nema vyznam riesit. Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Milan Hudec 08.11.2019, 08:27 Izolacna schopnost plastu hrubky 1mm je v rade kilovoltov, kvoli mechanickej pevnosti to bude aj 4 - 5 mm. Nema vyznam riesit. Pytlík od mlíka taky jistě izoluje, ale používám izolační pásku se zkouškou.Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Richard Pech 08.11.2019, 09:44 I vy ještě pamatujete modré a červené pytlíky od mléka? Stárneme, pane kolego, stárneme..
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Jan Alin 08.11.2019, 09:50 Copak pytlíky, ale před nimi byly hezké skleněné lahve s víčkem z tenké asi hliníkové folie. Měl jsem je rád, prstem se dala vydolovat usazená smetana u hrdla. ;)
Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Milan Hudec 08.11.2019, 10:28 I vy ještě pamatujete modré a červené pytlíky od mléka? Stárneme, pane kolego, stárneme.. Jak by řekl Chuck N., nestárnu, jen svět kolem se blíží ke svému konci (dance)Název: Re: Jaký materiál (plast) použít na výrobu náhradních krytů pro starý rozvaděč? Přispěvatel: Václav Třetí 08.11.2019, 22:26 Já pamatuji, když se pytlíky s mlékem začaly prodávat. Přes nesmyslnost obalu v nich bývalo proti dnešku mléko výrazně chutnější. A modré pytlíky obsahovaly mléko se 2% tuku na rozdíl od dnešních 1,5%.
Také si vzpomínám, že tomuto balení lidé říkávali igelitové vemeno. Ještě před širokohrdlými lahvemi na mléko s hliníkovou zátkou se chodívalo do mlékárny pro mléko se smaltovanou bandaskou. Mléko nabírala půllitrovou naběračkou z 25 litrové konve prodavačka - mlékařka a ani necmrndala. Než se došlo domů, byla na povrchu vrstvička smetany. Kolika procentní tučnost mívalo nalévané mléko už nevím. |
