Název: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Petr Novák 04.02.2007, 14:15 Jakým způsobem postupovat při rozšíření ze stávající jednofázové domovní přípojky na třífázovou.
Jedná se mi zejména o to, že ze sloupu mám nataženou pouze jednu fázi. Zajímalo by mne kdo mi ze sloupu na dům natáhne tři fáze , zda rozvodné závody nebo nějaká soukromá firma zda se za to platí, zda je potřeba projekt? Zajímalo by mne také zda je od rozvodných závodů před osazením elektroměru vyžadována revize a případně na jaké části by měla být zaměřena. Podle toho co jsem slyšel by měla stačit revize na vedení elektroměrový rozvaděč - bytová rozvodnice . Většina instalace zůstane zachována krom nové instalace v koupelně a venkovní 3 fázové zásuvky. Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.02.2007, 14:36 Prvním krokem by mělo být podání žádosti u dodavatele o zvýšení rezervovaného proudu. Ten vám sdělí podmínky, za jakých lze toto provést.
Připojení 1x 25A se uvažuje jako 3x10A, zvýšení na 3x25A je zvýšení o 15A. Budete muset zaplatit 15 x 500Kč = 7.500,- za zvýšení rezervovaného proudu. Po úpravě el.instalace doložené rev.zprávou s Vámi bude uzavřena nová obchodní smlouva. Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 04.02.2007, 15:40 Pokusím se postupně odpovědět na Vaše otázky " PN: Jedná se mi zejména o to, že ze sloupu mám nataženou pouze jednu fázi. Zajímalo by mne kdo mi ze sloupu na dům natáhne tři fáze , zda rozvodné závody nebo nějaká soukromá firma zda se za to platí, zda je potřeba projekt? " Pokud podáte včas žádost o nyvýšení el. příkonu a ČEZ (E.on) váš POŽADAVEK SCHVÁLÍ, VÝMĚNA JEDNOFÁZOVÉ PŘÍPOPJKY ZA TŘÍFÁZOU BY MĚLA JÍT K TÍŽI ENERGERTIKY Součástí je i projektová dokumentace (podrobně na www.cez.cz)/Připojovací podmínky./ "PN : Zajímalo by mne také zda je od rozvodných závodů před osazením elektroměru vyžadována revize " Ano na některých pracovištích ČEZ požadují předložení výchozí revize. S ohleden na PD (projetová dokumentace) bude revidováno zařízení uvedené v PD. To je vlastně mereditem věci. Pokud budete mít zájem-to bych vám i doporučoval-, nechte zprojektovat celý dům a revizi nechte provést rovněž na celý dům. Přeji vám šťastnou ruku na projektanty a revizní techniky. Stejně tak i na elektrikáře, zedníky a malíře! Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2007, 15:54 Nebylo by od věci situaci blíže popsat. Už nějakou dobu se všechny přípojky nn dělají jako třífázové, alespoň tedy ta část mezi sloupem a přípojkovou skříní. Takže pokud nepůjde o nějakou opravdu starou přípojku, tak by to nemusel být až takový problém.
Jinak jak už bylo řečeno, v první řadě je nutné podat žádost na příslušné rozvodné závody, ty vám kromě jiné sdělí další postup. Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Černý Hynek 04.02.2007, 17:33 Jelikož Váše odběrné místo je již připojeno na distribuční síť ,
zaplatí změnu odběru z 1f na 3f ten kdo změnu vyvolal , tudiž odběratel. Nejdříve požádejte příslušný RZ o zajištění rezervace příkonu, kde zaplatíte 500Kč/A - 12500 Kč samozřejmě se vám odečte příkon který ted máte 200Kč/A - 5000 Kč . Obraťte se na oprávněnou firmu, která vám odběrné místo upravý a potvrdí přihlášku k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny. Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Petr Novák 06.02.2007, 16:45 Všem moc (poklona) za vaše odpovědi, abych popsal situaci blíž, přípojka je stará min. 60 let, jde mi o to , že el. měrový rozvaděč je ještě v dřevěné bedně za vraty. Protože si myslím, že za pár let s tím začnou dělat rozvodné závody problémy chtěl jsem umístit rozvaděč zvenku na dům a říkal jsem si , že když už tak předělám i jednofáz. přípojku na třífáz. Většina el. instalace byla předělávána asi před 25 lety systémem co dům dal. Takže to podle toho vypadá. V domě bydlíme takže kompletní rekonstrukce el. instalace je nemyslitelná.
Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: Milan Karvánek 06.02.2007, 17:08 Vaše úvaha se mi zdá prozíravá, jistě bude možné provést výměnu elektroměrovéh o rozvaděče a umístit ven, rovněž kabelové vedení do domu můžete provést. Záleží na tom kde máte umístěnu HDS (taková malá litinová skříňka s pojistkama), ale i tam by neměl být problém s výměnou kabelu od el.měr. rozvaděče k ní. Samotný svod z vrchního vedení do HDS již opravdu vyžaduje součinost s distributorem kvůli vypnutí.
Nicméně to co jsem výše popsal jsou jen úvahy co by šlo řešit snadno a co hůř. Každopádně platí co napsali kolegové předemnou povolat oprávněnou firmu, která může vstupovat do neměřené části, pokud chcete změnit hlavní jistič, tak žádat o navýšení u RZ. Výměnu kabelů a rozvaděče ale můžete klidně na vlastní náklady provést i v případě, že momentálně změnu hlavního jističe neplánujete. Dělá se to tak třeba kvůli nové fasádě domu atp. aby se v budoucnu nemuselo již nic sekat. Název: Re: Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou Přispěvatel: sigut 09.02.2007, 23:15 ano projekt
