Název: Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A? Přispěvatel: Pavel Kalenda 04.11.2019, 20:03 potřebuji z UPS záložního zdroje redukovat výstup C14 na klasickou zásuvku 230V. ... má to 1mm2 vodiče, pokud nebudu odebírat více jak 10A, tak stačí? Mohl byste někdo prosím doporučit, co kde lze sehnat, aby to ustálo 16A? - nedaří se mi dohledat nic nad 1mm2 ať už se jedná o jakékoli typy redukcí (nepotřebuji primárně psa, klidně by mohly být redukce kabel-kabel). ...pro info... přívod na UPS ze sítě je jištěný 16A a kabel 3Cx1,5 délka 2metry - to je přímo od výrobce, nikoli můj výmysl - asi bych tam viděl raději 2,5mm2, ale jelikož výrobce doporučil 1,5 a víc ani nevyrábí, tak z toho vycházím. Název: Re: Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A? Přispěvatel: mafiak 05.11.2019, 11:50 Vo všeobecnosti platí, že C13/C14 a C15/C16 je dimenzované do max 10A. Na aplikácie vyžadujúce viac sa nasadzuje C19/C20 alebo C21/C22.
Název: Re: Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A? Přispěvatel: Zdeněk Pernica 05.11.2019, 11:51 IEC C14 je do 10A a UPS má obvykle na zadním panelu 10A jistič, aby nedošlo k přetížení.
Na 16A se používá IEC C19/C20. Název: Re: Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A? Přispěvatel: Pavel Kalenda 05.11.2019, 12:10 ahá :) díky za upřesnění, pak to dává smysl.
