Název: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 12.10.2019, 14:45 Dnes jsem v jedné prodejně narazil na několik prodloužení tohoto typu.
Jsou na ně v prodejně připojeny originální reklamy z GB na prodávané oblečení. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Miroslav Minařík 12.10.2019, 17:26 Dnes jsem v jedné prodejně narazil na několik prodloužení tohoto typu. Prodávat a používat jsou dvě rozdílné věci.Jsou na ně v prodejně připojeny originální reklamy z GB na prodávané oblečení. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 12.10.2019, 20:39 Prodávat a používat jsou dvě rozdílné věci. Prodávat se určitě nebudou. A co revize spotřebičů v takovém obchodě? Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.10.2019, 00:13 Prodávat se určitě nebudou. A tak.A co revize spotřebičů v takovém obchodě? Já to špatně přečetl. Asi bych se zeptal provozovatele jak to má vymyšlené. Určitě má nějaký důvod. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 13.10.2019, 07:18 A tak. Důvodem budou ty reklamy.Já to špatně přečetl. Asi bych se zeptal provozovatele jak to má vymyšlené. Určitě má nějaký důvod. Mě by jen zajimalo, zda se u nás mohou používat ty prodlužky a zástrčky. Předěláni - zásah do výrobku. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Pavel Horský 13.10.2019, 08:43 U nás nelze používat tyto typy vidlic a zásuvek.
V rozporu s ČSN 35 4516 a nařízením vlády 163/2002 Sb. Zapojení reklam bych předělal dle požadavků našich norem a zákonů. Záleží ovšem i na barvách jednotlivých vodičů napájecího kabelu. A zásah do výrobku? Pokud není výrobek stavěn na české normy, pak tu nemá co dělat. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 13.10.2019, 09:08 U nás nelze používat tyto typy vidlic a zásuvek. V rozporu s ČSN 35 4516 a nařízením vlády 163/2002 Sb. Zapojení reklam bych předělal dle požadavků našich norem a zákonů. Záleží ovšem i na barvách jednotlivých vodičů napájecího kabelu. A zásah do výrobku? Pokud není výrobek stavěn na české normy, pak tu nemá co dělat. Lindy Vícenásobná zásuvka 230V, UK - 6x UK, BS1363 (typ G), 2m, bílá. Prodává: SECOMP a.s. U Vinných sklepů 145/7190 190 03 Praha 9 – Vysočany Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.10.2019, 09:10 Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy....
Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Pavel Horský 13.10.2019, 09:22 Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy.... Pak se veřejně přiznáváš k ignoraci našich norem a vyhlášek? Já bych kolikrát neměl problém s vícero technickými vychytávkami, ovšem nehodlám jít proti notám a ty jsou pro nás jako techniky snad jasně dané. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Pavel Horský 13.10.2019, 09:23 Lindy Vícenásobná zásuvka 230V, UK - 6x UK, BS1363 (typ G), 2m, bílá. Prodává: SECOMP a.s. U Vinných sklepů 145/7190 190 03 Praha 9 – Vysočany Proč sem kopírujete prodejce a jeho adresu? Myslím, že není vůbec důležité, kdo to prodává. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.10.2019, 09:34 Důvodem budou ty reklamy. Důvodem budou reklamy?Důvodem, proč používá u nás neschválený vzor jsou reklamy? Tak, teď jste patrně nepochopil vy mě. Co mají za důvod nepoužít normativní zvyklosti. Ne, co tím budou připojovat. Asi bych to videl jako Lukáš ... Já bych s tím asi problém neměl, při správném jištění, napěťově to splňuje, není to určeno jako zásuvka pro všeobecné užití, ale jako napájecí systém konkrétního zařízení, obdobně jako to mají různé osvětlovací systémy.... Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.10.2019, 09:46 Mám spoustu harmonizovanýc h norem, ale bohužel u zásuvek to není možné, protože je v evropě více provedení.
My máme cosi předepsáno jako národní vzor. Ale představte si německou firmu, která má u nás pobočku. A používá tam zásuvky vzor Schuko, protože si přivezla jakési vybavení z mateřské firmy. Já bych nebyl tak radikálně proti německým, britským nebo švýcarským zásuvkám, ale pouze tam, kde k tomu rozvodu, ať již pevnému nebo pohyblivému, mají přístup pouze osoby, který prošli nějakým poučením nebo proškolení a vědí co ano a co NE. Např. do "švýcarského vzoru" zásuvky úplně v pohodě připojíte českou (nebo univerzální) vidlici, ale pro spotřebič třídy I je to nebezpečné, protože budou připojeny pracovní vodiče, ale u ochranného "na sebe budou koukat 2 díry" (zle) Prodávat to v naší zemi laikům pro běžné použití je HODNĚ ŠPATNĚ Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.10.2019, 09:48 Odpověď na otázku v nadpisu bude složitější.
Na zásuvky a zástrčky pro domovní použití v instalacích nelze vystavit CE, jelikož neexistuje evropská norma. Mají proto značku národních předpisů (u nás CCZ). Pokud ze zásuvky vyrobíte prodlužovák, stane se z toho výrobek a na ten už evropský předpis existuje. Viděl jsem prodlužovák s SCHUKO a značkou CE. Má onen GB prodlužovák označení CE? Pak ho použít lze. Žádné riziko v něm nevidím, je nezáměnný s našimi zástrčkami. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.10.2019, 10:21 Něco jiného je použít to v pevné instalaci a něco jiného jako adaptér.
Když jsem "prohrál" s TIČRem boj o schuko v celém areálu, kdy zedníci flexou ořezávali české vidlice na prodlužovácích, protože jsme v EU, usoudil jsem, že je to marný... V případě využití jako nezáměnné redukce nevidím zásadní problém. Nic jiného do toho nepasuje a jako malé plus jsou pojistky ve vidlicích. Po celé EU se prodávají originál pětipsy s přechodem uni schuko-BS a svět se točí dál... Zrevidovat takový pětipes na spojitost ochranného vodiče rovněž není problém.¨¨ Když jedu za hranice, taky si beru adaptér a ne celou zásuvku s kolíkem. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.10.2019, 10:46 Ještě je tu jeden pohled. Pokud jde o použití reklamy, pak je to velice podobná situace jako ve výstavnictví. Minulý týden na Strojírenském veletrhu to bylo typické. Japonci, Korejci, Číňani, Brazilci ... Každý má svou mobilní expozici s kterou cestují po světě. A u takových dočasných instalací se sleduje bezpečnost provedení. Položme si otázku do výpočty míry rizika: Jak dalece je koncový spotřebitel ohrožen? Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 13.10.2019, 11:03 Vidím to stejně jako spoustu z vás. Prodlužovací přívody slouží pouze pro reklamy a ty mají
ve vidlici ještě navíc jištění 3A. Prodloužení je nové i typově a nelze použít pro nic jiného. Reklama je spotřebič II. třídy celoplastová. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Václav Třetí 13.10.2019, 11:20 ... do "švýcarského vzoru" zásuvky úplně v pohodě připojíte českou (nebo univerzální) vidlici, ale pro spotřebič třídy I je to nebezpečné, protože budou připojeny pracovní vodiče, ale u ochranného "na sebe budou koukat 2 díry" ... Ono to není až tak úplně jednoznačné, záleží, zda jsou švýcarské zásuvky nové nebo starší. Oni již před nějakou dobou modernizovali a udělali zásuvky bezpečnější a dnes se vyrábí provedení, které není úplně ploché, kopíruje tvar vidlice, stejně jako naše (E) a schuko (F) zásuvky. Tam nezapojíte nic jiného než jejich vidlici (J) a vidlici pro malé spotřebiče ve dvojité izolaci (typ C - plochá 2,5A / 250V), což je v pořádku a tak to bylo zamýšleno. Navíc tento zásuvkový systém je určen pouze do 10A, takže průměr kolíků vidlice je 4mm, pokud není zásuvka upravená převrtáním, nelze tam naši vidlici určenou pro 16A zasunout, s ohledem na průměr kolíků 4,8mm. Větší spotřebiče se tam zapojují na pevno nebo přes zásuvky průmyslového provedení - nejčastěji CEE. Značení typů zásuvek převzato z: Plug and socket types - World standards, kde jsou též fotografie vidlic a zásuvek podle zemí používání. Abych nezapomněl, ještě k pův. dotazu: Také to nevidím nijak kriticky, z našeho pohledu je to nezáměnný zásuvkový systém určený k jakémusi účelu, zařízení není na prodej, přijde s tím do styku minimum lidí, bezpečnost je zaručena (nemá to asi CE, ale určitě vyhovuje BS). Jakékoliv úpravy bezpečnost nezvýší, spíše zhorší. Nehledejme problém tam, kde není. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Milan Hudec 13.10.2019, 22:56 Za typ použitých předmětů zodpovídá odpovědný zástupce elektro té které fy.
Revizák "čtyřkař" má za úkol v podstatě prohlídku a měř.ochr.vodič e. Jeho úkolem rozhodně není rozpitvávat právní povahu věci, která v tomto případě není navíc zcela jednoznačně vyložitelná. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Milan Hudec 14.10.2019, 06:31 U nás nelze používat tyto typy vidlic a zásuvek. No ona 163 se zabývá pevně zabudovanou součástí stavby, tou to rozporovat nelze.V rozporu s ČSN 35 4516 a nařízením vlády 163/2002 Sb. Zajímavý je v této použitý termín domovní vidlice, což měla být asi přívodka. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 14.10.2019, 07:17 Za typ použitých předmětů zodpovídá odpovědný zástupce elektro té které fy. Revizák "čtyřkař" má za úkol v podstatě prohlídku a měř.ochr.vodič e. Jeho úkolem rozhodně není rozpitvávat právní povahu věci, která v tomto případě není navíc zcela jednoznačně vyložitelná. Beze slov :);) Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Žvak Petr 14.10.2019, 19:02 Napsal jsem prodejci o bližší informace.
Odpověděl, že se používají v celé EU. Všude bez problémů. Podpis. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Olda Pořádek 23.10.2019, 11:19 V ceskem lîdl eshopu najdete prodluzovacky s nemeckou zasuvkou, ktera se udajne NESMI? pouzivat.
Smi nebo ne? Prodavat asi muze. Název: Re: Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363? Přispěvatel: Peter Munka 23.10.2019, 11:54 Rovnaky pripad, ako pouzitie cestovneho adaptera pre pocitac na sluzobke v GB a opacne. Podla niekotrych diskuterov by mal byt vyslany pracovnik vopred preskoleny o pouzivani inej zasuvky, na aku je zvyknuty ?
Nezmysel, ved aj auta s volantom na opacnej strane sa prihlasuju do evidencie a to je vedla inej zasuvky ovela vacsie bezpecnostne riziko. |
