Název: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Filip Výmola 09.10.2019, 14:37 Zákazník si přeje vyměnit staré zásuvky (polozapuštěné dvojzásuvky, klasický panelákový typ) za dvojzásuvky ABB Tango. To je vše OK. Problém je v tom, že se jedná o cihlový dům, kde jsou použity lištové krabice o hloubce cca 10 mm a rozměrech 74x74 mm zasádrované přímo v omítce, kam se samozřejmě strojek zásuvky Tango nevejde. Je možné na tuto krabici nasadit např. distanční rámeček pod dvojzásuvky a pak to celé zašroubovat do té původní krabice? Nebo existuje nějaké elegantnější řešení? Vysekat a přesádrovat krabice je samozřejmě nereálné. Nastrčit na to lištovou krabici pro dvojzásuvku a přivrtat do zdi by bylo minimálně neestetické.
Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Jan Franěk 09.10.2019, 15:26 Ano, asi bych jedno řešení měl. Odejít pryč. Vždy to bude levné a naho...o, nebo dobře a bude to znamenat větší cenu a práci (sekání) .
- dvojzásuvky považuji za hnusné a za doménu toho nejsociálnější ho bydlení. - distanční rámeček pro dvojzásuvky je pouze u lištových krabic a ten kopíruje tvar tanga. Tedy ne spodní krabici. jednak to bude hnusné a pak taky příliš vysoké na omítce = opět hnusné a nepraktické - předpokládám že se jedná ještě o rozvody Al a síť TN-C . Tedy taková "rekonstrukce" napůl cesty, často bývá spíš na škodu. Doporučuji raději kompletní rekonstrukci. Pokud na to investor neslyší, odejdu protože výsledek bude jistě špatný a já bych s tím měl jen kupu problémů, bez vidiny alespoň odpovídajícího výdělku. Navíc zkažení jména jen proto abych vyhověl někomu, kdo za 1-mi hodlá zaplatit jen minimum, za 2- není ochoten kvůli výsledku strpět ani kousek nepohodlí (sekání) . Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Peter Munka 09.10.2019, 16:23 Pokud na to investor neslyší, odejdu protože výsledek bude jistě špatný a já bych s tím měl jen kupu problémů, bez vidiny alespoň odpovídajícího výdělku. Navíc zkažení jména jen proto abych vyhověl někomu, kdo za 1-mi hodlá zaplatit jen minimum, za 2- není ochoten kvůli výsledku strpět ani kousek nepohodlí (sekání) . Vy sice mozete mat dojem, ako ste to odchodom elegantne vyriesili, ale vzdy sa najde niekto (a tu to bude najskor niekto bez papierov), kto to "nejako" zapoji. Cokoladka, izolacka, ak tam nebudu strkat pracku, vydrzi to roky. Vysledok : laik si povie "toho draheho a vymyslajuceho Franeka nezavolam ani na kompletnu prerabku", udrzbar Honza z fabriky mu to spravi. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Jan Franěk 09.10.2019, 16:31 Vy sice mozete mat dojem, .. No a co s tím mám dělat? Že to nějakej jouda udělá a možná i za polovinu než já, by mě mělo jako donutit k tomu, že mu to raději udělám? Proč proboha? Je to jeho volba i odpovědnost a mne to už pak nezajímá. Už se proboha proberte. Pokud není ochoten zaplatit za práci to co si běžně účtuju, nebo mne tlačí do něčeho o čem nejsem prostě přesvědčen, tak to nedělám a tečka. On volbu má, stejně jako já. Práce je tolik že nikdo z nás nemá potřebu vyhovět úplně každému a úplně ve všem. Každé zboží má svého kupce, stejně jako každej podobnej investor najde toho svého elektrikáře. Je jeho volbou za kolik a v jaké kvalitě. Osobně bych si domu nepozval řemeslníka, který by mě udělal vše co si usmyslím, ale toho co mi řekne proč toto neudělá a vysvětlí mě jak to bude rozumnější. Já prostě nebudu dělat pro každého, za každou cenu, ani cokoliv. Nebo vy jo? Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Peter Munka 09.10.2019, 17:13 Suhlasim, mame volny trh, kazdy sa sam rozhodne, ci zakazku berie alebo nie a zakaznik rozhodne, ci suhlasi s ponukanou cenou. Potom je rovnako zbytocne vzrusovat sa nad prasacinami, ake vidno v instalaciach - co sa tu casto deje.
Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Filip Výmola 09.10.2019, 17:45 Tak jste si panove vyjasnili, co by se melo a nemelo a co se komu vyplati a nevyplati ale zatim jsem se toho moc podstatneho nedozvedel.
Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Rozvodak 09.10.2019, 17:51 Proč je nereálné zasekat krabici ko68 ve zděném domě?
Je problém to zapravit sádru se štukem? Nebo vzít majzlík a kladivo? :D Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2019, 17:58 Souhlasím s Rozvoďákem.
V cihlové zdi není problém odstranit původní krabičku a prohloubit aby tam vešla běžná KU krabička tak, že se poškozená část zdi "zakryje" zásuvkou. Do nějaké nestandardní patlanice bych také nešel! Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 09.10.2019, 18:03 Tak jste si panove vyjasnili, co by se melo a nemelo a co se komu vyplati a nevyplati ale zatim jsem se toho moc podstatneho nedozvedel. Nedozvěděl? Podívejte se na první odpověď. V příloze je uveden nástavný rámeček. Jiné rozumné řešení není. Použít rámeček, nebo sekat. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2019, 18:29 - dvojzásuvky považuji za hnusné a za doménu toho nejsociálnější ho bydlení. Mají je i milionáři..... Samozřejmě vkus je individuální. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Peter Munka 09.10.2019, 19:02 Mne sa celkom osvedcilo, namiesto sekania, tavit opatrne staru krabicu spajkovackou a vytiahnut kliestami takto vzniknute kusy. Potom vrtackou a sekacom prehlbit dieru pre novu hlboku krabicu, nasvorkovat cez Wago na dne a odtial vytiahnut kratke vodice k samotnej zasuvke. Pri troche sikovnosti nebude ani stena poskodena. V paneli by som to neradil, ale v tehle to pojde. Vopred upozornit zakaznika, bude to piplava dlhotrvajuca robota = vyssia cena ako pri vymene strojceka bez nutnosti zameny krabice.
Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Mařík Pavel 09.10.2019, 19:20 Pane Munko, vy jste ale kouzelník, umíte to takto udělat i se starými hliníkovými vodiči? Když se ulomí, jak ho nastavíte?
Za mě, pokud jeden vypínač, ok, ale patlat se s tím v celém bytě? Práce po mě musí vypadat profi, takže nástavec nee. A je to, jak píšete, klient si má právo vybrat řemeslníka, ale zrovna tak řemeslník má právo si vybrat klienta, pro kterého chce pracovat. Ještě mě napadá, jsou k mání na trhu nové zásuvky, nebylo by lepší zkusit sehnat takovou, která se tam vejde? ;) Hezký večer všem. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Peter Munka 09.10.2019, 20:11 Pane Munko, vy jste ale kouzelník, umíte to takto udělat i se starými hliníkovými vodiči? Když se ulomí, jak ho nastavíte? Zopar krabic som takto prerobil, nic sa nezlomilo, v horsom stave byva izolacia, nez samotny vodic. Pri spajani na dne krabice svorkami odstrihnem zbytocne dlhe a viac raz ohybane konce a napajam sa na usek vodica, ktorym sa nehybalo. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Filip Výmola 09.10.2019, 21:07 Pane Munko, vy jste ale kouzelník, umíte to takto udělat i se starými hliníkovými vodiči? Když se ulomí, jak ho nastavíte? Za mě, pokud jeden vypínač, ok, ale patlat se s tím v celém bytě? Práce po mě musí vypadat profi, takže nástavec nee. A je to, jak píšete, klient si má právo vybrat řemeslníka, ale zrovna tak řemeslník má právo si vybrat klienta, pro kterého chce pracovat. Ještě mě napadá, jsou k mání na trhu nové zásuvky, nebylo by lepší zkusit sehnat takovou, která se tam vejde? ;) Hezký večer všem. Mate tip na nejakou takovou zasuvku? Vlezl by se tam classic, ale ten neni uplne super. Zbytek co znam je dost hluboky. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Peter Munka 09.10.2019, 21:20 KPR 68 je istota, ak je dost hruba stena, do toho sa strkaju pod pristroj aj rozne rele / casovace.
Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Jan Franěk 09.10.2019, 21:53 Celkem mělké jsou strojky SWING od ABB.
Ale ptal jste se na tango, nic jiného a postup jak to udělat. Svůj názor na Tango a jeho montáž dle vašich velkých omezení, jsem vám řekl. Pokud hledáte jiné strojky, než původně vámi jmenované tango, máte se jasně vyjádřit hned na začátku. Honzo nerozumím. Mají je i milionáři..... Ano, u milionářů jsem taky potkal dvojzásuvky. Například v komoře u smetáků, v garáži a podobně. Pokud to měli v obýváku, šlo o vilu postavenou ve stylu "podnikatelskéh o baroka" a to pro mne byl vždy vrchol nevkusu. Tedy opravuji a doplňuji svou předchozí odpověď. Dvojzásuvky jsou dle mého názoru doménou sociálního bydlení a nevkusu. A ano, souhlasím i s tím že je to jen otázkou názoru každého člověka. Tedy tento názor rozhodně nemusí sdílet každý. Tak jste si panove vyjasnili, co by se melo a nemelo a co se komu vyplati a nevyplati ale zatim jsem se toho moc podstatneho nedozvedel. Máte v mé první odpovědi málo informací a navrhnutých řešení? Spíš to vypadá že se vám žádné nelíbí a tudíž to ignorujete. Kdyby jste raději dodal víc relevantních informací, kterými jsou třeba použité kabely a další technické podrobnosti. Nebo třeba důvod proč se majitel brání výměně krabic, když tak tlačí na tango které se do původních nevejde. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Václav Třetí 10.10.2019, 06:20 to kol. Franěk:
Nevím co je na dvojzásuvce sociálního, mám je doma i na chalupě a pokud jsou kvalitní, je to lepší než jednoduché zásuvky v dvojrámečku. Když nic jiného, tak při zapojování vznikne polovina spojů. Kolik znáte doopravdických milionářů, abyste měl dostatečný vzorek populace milionářů pro statistické šetření, které bude mít průkaznou váhu. A ještě odpověď na původní dotaz: Krabice ve zdi podle vašeho popisu nejsou lištové, jedná se o nejmělčí provedení přístrojové krabice používané zejména v 70. létech k uložení do omítky spolu s vodiči AGY. (Hliníkový vodič v základní izolaci gumové s vrchním pláštěm z PVC - můstkové provedení obdobné dnešnímu CYKYLo.) Krabici nelze rozumně ničím nastavit, navíc použití se zásuvkou je problémové mimo jiné právě tím mělkým uložením pouze v omítce, celkem snadno se dá zásuvka vytrhnout ze zdi i s krabicí. Přesekat krabice je jediná řemeslně přípustná možnost, pokud zákazník nepochopí, platí moje poučka použitá nedávno v jiném vládně těchto diskusí, že někdy je menší prodělek (zbytečná cesta na prohlídku situace) zanedlouho velkým výdělkem. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Pavel Horský 10.10.2019, 07:42 Na vámi uvedené krabice se vejde tato dvojzásuvka... .. ABB 5512-2249B1
Ale máte opravdu odvahu a trpělivost. Stojím za názorem kolegy Fraňka. Omluvil bych se, že takto to nehodlám dělat a šel bych o dům dál. Název: Re: Čím nastavit lištové krabice v omítce? Přispěvatel: Václav Třetí 11.10.2019, 11:47 Ještě dodám, že krabice mnou zmiňovaného typu mívají na dně vylisován popis KP2.
